Première sortie pour test en extérieur
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Re: MAN 6x4 OTAN
Papy77 a écrit :Merci les amis et (es).
Pour te répondre Chris, non la manivelle ne touche pas le portique et le treuil est fonctionnel.
Il y a un espace de 7mm soit à l'échelle environ 10cm entre le point le plus rapproché de la manivelle et le portique!!!
-- 04 Mars 2013, 12:54 --
Quelques améliorations:
Grace à notre ami Matou73 que je remercie pour ses explications, montage des gyrophares:
Une petite vidéo devrait suivre!!!
Bon super ce petit man
et surtout faire partager notre passion dans la conviavilité et la bonne humeur!!!!
Par contre je sais pas si ta plaque convoi et bien homologuée
Enfin en tout cas il est super ton camion et félicitations!!!!!
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Re: MAN 6x4 OTAN
Pour te répondre Matou, j'ai pris exemple sur un 6X4 militaire dont j'ai fais la plaque de convoi exceptionnel à l'identique, idem pour les identifications et l'immatriculation!!!
- MATOU 73
Re: MAN 6x4 OTAN
Papy77 a écrit :Pour te répondre Matou, j'ai pris exemple sur un 6X4 militaire dont j'ai fais la plaque de convoi exceptionnel à l'identique, idem pour les identifications et l'immatriculation!!!![]()
Ok ben donc je pense qu'il doivent etre en regle vue que c'est du militaire
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
- axel
- Numéro de département : 1
francois42
- Numéro de département : 42
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: MAN 6x4 OTAN
Vraiment superbe
Tu ne peux pas allumer tes feux avec la telecommande??
Papy77
Re: MAN 6x4 OTAN
Petite vidéo supplémentaire car effectivement séplé je suis obligé d'allumer les phares sur le camion car je n'y arrive pas par l'intermédiaire de la télécommande.
Je suis équipé d'un MFU et j'ai une radio et récepteur 6 voies 2.4 Ghz.
Comme vous pourrez le remarquer j'ai également un autre problème qui est celui que dès que j'allume les phares cela est valable également pour tous les feux arrières ( à noter que le feu de recul fonctionne normalement) et je n'arrive pas à corriger ce problème.
Si l'un d'entre vous avait une solution cela m'arrangerai bien!!!
auto-disygne
- Numéro de département : 37
- Gégé78
Re: MAN 6x4 OTAN
j'avais complètement zappé ce sujet
super joli ce man militaire
Gérard
- sèplé
Re: MAN 6x4 OTAN
As tu brancher le cable des support legs du mfu sur le recepteur ?
J'avais aussi ce probleme parce que je n'avais pas branché ce cable ( meme si tu n'utilise pas la sellette automatique ) et du coup je pouvais allumer mes feux avec la radio
Ma radio est une eclipse7
