[SCANIA 8x4]Scania R 730 8x4
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Scania R 730 8x4
oh punaise, je savais que tu chargeais des 956 de chez Premacon (
je rigole)
sans rire, c'est une sacré machine
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Tomplc
- Numéro de département : 16
Alors pour la réalisation du R730 8x4 il me faut :
-R620 Higline 6x4 = 389,95€
-Radio Reflex Carson 6 voies = 99,95€
-Accu NiMh 7.2V 1600A = 200€
-USH RC2 = 149€
-Chargeur LG4 accu 4,8-7,5V = 15,39€
-HP R10S 4 Ohm = 12,90€
-Moteur '' Poison'' Carson = 12,95€
j'espere ne pas mettre trompé mais je prefére avoir des avis extérieur
merci Tom
-- Ven Mars 06, 2015 3:12 pm --
*Total de 703,14
-USH RC2 = 149€
merci Tom
*Total de 703,14
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
tu as oublier les servo pour la boite et la direction et le variateur, et aussi un train avant supplémentaire complet et peut être des longerons plus long, le kit new r
Dernière modification par cedric35 le 06 mars 2015, 14:20, modifié 1 fois.
- Tomplc
petite erreur de ma part
le moteur poison carson ne fera pas partit de la liste vu qu'un moteur type 540 est deja inclus dans le pack R620
-- Ven Mars 06, 2015 3:21 pm --
oui oui je c'est mais juste le minimum pour voir le 6x4 rouler
cedric35
au dire de beaucoup le moteur fourni n'est pas top, pour mon torpédo 8X4 je suis parti sur un carson truckTomplc a écrit :petite erreur de ma part![]()
ok pour le 6X4
-- Ven Mars 06, 2015 3:24 pm --
donc dans ta liste il te manque quand même les 2 servo (a moins qu'il sont fourni avec la radio, je ne le sais plus) et le variateur sans ça il ne pourra pas roulé
et sinon un peu de colle
- Tomplc
VARIATEUR NAVY V30 R
Futaba S3305 pour la direction
quel servo de boite me conseille tu cedric ?
- cece45
un petit servo pour la boite de vitesse suffit, moi j'ai mis un 4.2kg
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
cedric35
attend d'autre avis, car je débute aussi^^ en vario souvent on t'oriente vers le graupner speed profi 40
pour les servo je crois que tu peux mettre le même que pour la direction
- Tomplc
SERVO HS-322HD HITEC 3.7KG
Celui-ci conviendrait ? désolé je débute ... :/
-- Ven Mars 06, 2015 3:37 pm --
En tout cas merci pour votrer aide , c'(est vraiment sympas de votre part j'éspére pouvoire réalisé ce projet et le mettre sur la tableau de bord du réel 730
Merci beaucoup Tom
Merci beaucoup Tom
- cece45
je vais faire pareil avec mon R, le mettre sur le tableau de bord de mon père
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Le moteur 540 d'origine est beaucoup trop rapide prend le moteur truck puller ou un moteur crawler en 80T tu auras plus de couple
pour tes écopes tu coupe les ouïes d'origine et tu mastique puis tu ponce ^^
pour le servo prend en un avec pignon métal tu seras tranquille pour la direction pour la boite un petit suffit
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Tomplc a écrit :Alors pour la réalisation du R730 8x4 il me faut :
*Total de 703,14
Es tu certain pour l'accu ?
- Tomplc
haha non l'accu coute 23€ c'etait le M20+ qui coutait 200€
merci de l'info autant pour moi
-- Ven Mars 06, 2015 5:03 pm --
http://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/3 ... 57362.html
http://rueil-modelisme.com/pieces-optio ... orion.html
je pense prendre le crawler vu son prix mais s'il est moin efficace que le truck puller ...
-- Ven Mars 06, 2015 5:12 pm --
pour le servo prend en un avec pignon métal tu seras tranquille pour la direction pour la boite un petit suffit[/quote
ok mais quel moteur plus petit prendre ? :/ Merci
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Tomplc a écrit :SERVO HS-322HD HITEC 3.7KG
non c est beacoup trop faible, prend mini un 9 kg surtout que tu vas etre en 8x4 et que tu vas avoir du poid
