[SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Scania R440 Tps Mercier & Fils
merci les gars
pour la graisse, j'en ai mit mais peut être pas asser, on verra, si il faut on redémontra
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 13 times
salut cédric,
au fait as-tu pensé à contacter les gars du loiret??;
je pense que tu dois en avoir qui n'habitent pas très loin de chez toi et qui pourraient
t'aiguiller si tu as un problème au montage
phiphi
phiphi
- cece45
slt phiphi,
c'est vrai que je n'y ai pas penser
pour l'instant sa le fait
une question: comment tienne les plastiques qui sont sur les feux arrières?
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- papounetmimi
- Numéro de département : 37
- Has thanked : 3 times
- cece45
okiii mais il faut une colle qui peut s'enlever si je veut mettre les feux après?
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
Pose les verres de feux en tout dernier. Tu ne sera pas embêté comme cela
Tu peux les coller à la colle à maquette
++ Guillaume
- cece45
okii donc se sera la dernière chose faite
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Littlesnake
enfin, les arrières en tout dernier et collés.
Les avant sont " clipsés" dans le pare choc et tenus avec les supports de leds , bols de phares ...
Globalement, suis la notice et tout se passera bien
++ Guillaume
- cece45
ouai je la suis à la lettre (ou presque: le support batterie je n'en veut pas car je met pas les carénages)
-- Sam Fév 14, 2015 1:11 pm --
bon alors la cabine est monté, je commence les modifs en attendant la peinture (montage à blanc pour l'instant)
une question: j'ai besoins d découpé une partie du carénage pour garder juste les 2 marches
au cutter, puis-je le faire?
vola ou j'en suis:
vola ou j'en suis:
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Salut Cédric, ravie de voir que tu as enfin ton camion.
Pour les carénages, au cuter ça risque d'être un peu compliqué car c'est assez épais comme matière. Tu n'as pas une petite scie, genre scie a métaux avec des dents très fines ?
J'ai vu récemment un camion avec des petits carénage comme tu veux faire donc ça se fait bien apparemment . Bon courage pour la suite.
Kris
Kris
Kris.
- cece45
Slt Kris,
merci, ouai enfin au bout d'un an et demi d'inscription sur le forum
oki pour les carénages, faut que j’essaie des les coupé puis faire mes réservoir hydraulique et carburant
Cédric
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- jerome45
au cuter en passant plusieurs fois ça devrais y allé , surtout qu il y a un renfoncement a cette endroit
tu devrais laisser aussi la petite partie du carénage cote droit oppose au marche pieds , c est la protection thermique de l échappement sur un 1/1
- cece45
je vais essayer au cutter et si j'y arrive pas je ferais à la scie
mon but étant de réussir à faire ces réservoir
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
the crabe
- cece45
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
