Grue mobile LTM 1350
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Grue mobile LTM 1350
Superbe ces pièces :respect: :respect:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
J'ai souder la tourelle avec un poste MAG régler pour de l'alu.
Pour le bras je change tout mes éléments car seul le 80x80 est en alu et il fait 4mm d'épaisseur.
je vais passer commande pour de l'alu en EP 2mm, sa devrai être déjà solide avant que sa plie.
Le problème c'est que je trouve des fournisseurs mais pas pour le 70x70x2
Yen a en EP 4mm mais c'est trop épais et c'est quasiment le même poid que le 2mm acier
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
Une petite photo de la porte si cela peut t'aiderImageImageImage
Ben TP
Merci pour les photos
Sa va pas être facile a faire sachant qu'elle doit se rabattre une fois fermer aussinon sa clochera.
Comme sur les porte latérale des camion ou des berlingo y'a 2 roulettes sur une glissière et une seul sur l'autre je crois.
Ben TP
salut a tous,
Aujourd'hui beaucoup de photos a vous montrez.
Un deuxième crochet en simple cette fois avec 4 poulies contre 10 pour le double.
Une boite de transfert maison, je peu vous dire qu'elle n'est pas prête de casser.
Les essieux, presque fini encore quelques petite ajustages.
Je pensai pas pouvoir réaliser mes motrices sans tour ni fraiseuse car sa demande un ajustement et des dimensions bien précis.
Mai j'ai réussi :banane: :banane: :banane:
Pour les simple j'utilise du rond de 6mm pour faire pivot.
La partie arrière de la tourelle avec un peut de couleur, j'ai perdu mon rouleau qui va a l'intérieur.
Le support en haut du vérin.
J'ai commencer l'assemblage du chassi, il n'a ressue qu'une couche de peinture la deuxième viendra après avoir fait les perçage pour les amortisseurs et la direction.
Petite mis en place des essieux pour voir.
La flèche avec des tube en alu 4mm d'ép, j'ai penser a de la feutrine pour faire glissière et en allant voir chez un spécialiste j'ai trouver un tissu doux d'un coter qui fera bien glisser les tubes sans les réyer et une autre surface de l'autre coter pour le double face. Tout les élément et les bras de hauban sans le télescopage doit faire dans les 13kg.
Petit assemblage pour voir la bebette. :banane:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Super boulot!!
Siscoscania
Message par Siscoscania »
Très jolie travail bon courage pour la suite!
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:bave: :bave:
sacré travail bravo :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
+1, sacré taf ! Bravo
superbe travail :respect: c'est quoi ton tissu "magique" pour la glisse
Clio V6
Magnifique ;)
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
Quel boulot :respect: :respect:
berber
Numéro de département : 76
Message par berber »
magnifique boulot :bave: :bave: :bave:
Ben TP
Le tissu est tout simple
il fait 0,5mm d'ép avec du scotch double face sur les 4 coter intérieur de chaque tube sa devrer bien glisser
comme des sky, amenne :lol:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
beau boulot :respect: :up:
à quoi sert l’espèce de vérin sur le côté de la flèche?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Revenir à « Grues »
