PETERBILT 362 double aerodyne king cab
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Re: PETERBILT 352/362 Custom king cab
thierry 78 a écrit :
znorgohyde a écrit :
Demande a bidouille il doit pouvoir te faire ca entre deux salle de bain :lol:
+1 :lol: :lol:
-- 05 Jan 2016, 19:43 --
+1 :lol: :lol:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
Sinon tu peux te (faux filet) :lol: dans l'atelier a TITI et jouer avec sa MF70 pendant qu'il rigole sur
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
ZINCOU
Boulot du dimanche 10 Janvier ,
Modification du double essieu moteur , j'écarte un peu les essieux entre eux comme j'avais fait sur le Volvo VN 780 mais avec les platines qui vont bien cette fois -ci ;)
Je retourne en fait les platines basses qui habituellement servent aussi à fixer les amortisseurs , je rajoute les mêmes sur le haut et voilà comment on écarte de mini 1.5 cm chaque essieu .
Vue d'ensemble une fois modifié
L'écartement implique la modif du cardan inter pont , je suis parti d'un arbre de transmission standard coupé à la bonne dimension après avoir désolidarisé un coté du cardan . Le demi cardan est rentré et collé à la cyano puis percé au centre pour y incorporé une clavette faite avec un clou , le tout collé aussi à la cyano .....là c'est clair ça ne bougera pas .
On voit bien l'écartement gagné , avec posé dessus le cardan d'origine :
La distance entre chaque nez de pont passe à 75mms
Du coup les amortisseurs j'en fais quoi ?????? BA une autre modif s'impose , ils sont maintenant fixés à l'intérieur du châssis et pris directement sur les ponts ....... ;)
Esthétiquement l'AR est un peu plus équilibré visuellement et j’augmente la charge utile sur l'Ar du truck ;)
Le sleeper n'est pas en reste , la découpe pour le passage entre la cab et le salon est faite ,des petits morceaux de plasticarte viennent boucher les trous avec les angles qui vont bien pour respecter les raccords entre les 2 aerodyne :
Aller , prochaine étape masticage du sleeper .
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Zincou. :D
Excelent travail!!! :up: :up: :up:
Et Merci!Tu vient de donner une solution au probléme,qu on peut avoir.L'écartement entre deux ponts afin de mettre des roues de plus grand diamètre éventuellement.
A lors merci encore a toi! :respect: :respect: :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
OK avec Goliath :up: :up: ;)
bidouille78
Message par bidouille78 »
znorgohyde a écrit :Sinon tu peux te (faux filet) :lol: dans l'atelier a TITI et jouer avec sa MF70 pendant qu'il rigole sur
Et cela vous fait rire ,moquer vous quand j'aurai mon atelier fini je pourrai la faire ça calandre
mais pour le moment modelisme en mode off :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
[font=Times New Roman]Amicalement
Didier
[/font]
ZINCOU
Merci ma Bidouiette ....je savais que je pourrai compter sur toi
bidouille78
de rien mon Stèph
Didier
[/font]
znorgohyde
Ah bidouille a reprit du service :lol: :lol: :lol:
et madame surveille que ca avance bien :lol: :lol: :lol:
:jesors:
Synchronicity 78
Super sa avance tout doux mon zinzin :lol: :lol:
Didier je pense qui aura fini en 20............... :lol: :lol:
dark_spirou
Numéro de département : 50
Has thanked : 18 times
Been thanked : 30 times
Message par dark_spirou »
Ca c'est du boulot de qualité !! vivement la suite :)
Le plus français des ricains ou l'inverse, je ne sais plus :D
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut Zincou
Tu ne t'arréte jamais !!!! Mais pour notre plaisir ça déboite !!!!!!!!!!
Mohi14
karibouontheroad
Numéro de département : 87
Message par karibouontheroad »
Carrément malade ton projet je suis fan :banane:
je suis ça...
[font=Bradley Hand ITC]On the road again :siffle:[/font]
[font=Bradley Hand ITC]Le Cascadia du karibou[/font]
ZINCOU
déjà 2 couches de mastic et ponçage , pfuiiiii je vais y passer du temps je le sens ............
Une petite pose à coté de la Team Zincou Trans ;)
Revenir à « Globe Liner »
