Bucyrus 495 HR
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
Re: Bucyrus 495 HR
Oui moi aussi j'était surpris de la force du bras sur les vidéos j'ai attacher les chenilles avec du file de fer aussinon la pelle recule sans arrêt
J'ai se même phénomène avec la PC2000 chenille pas bloquer les 75kg de force des vérin donner par les fabricants son bien la et font avancer la pelle même 2 vise m6 inox plier remplacer par une acier pour l'instant sa tien mais sans trop en faire vraiment pas envi de surdimensionné les axes
Sa sera beaucoup mieux dans un environnement extérieur avec les lumières, les détailles et un porteur fini
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Salut a tous
Etape 2 les améliorations
Quelques mois se sont écouler sans que je remet les main sur cette machine, sa me fait un bien fou
Donc première étape dépoussiérer la bête, surtout avec la grece des chenilles
Ajustage des quelques galets inferieur qui était un poil trop serer
Les supérieur ont filer dans les chambre, aller op
L'erreur que j'ai fait en prenant les chaines c'est de ne pas avoir d'équerre sur tout les maillons mais 1 sur 2, les patins aurais était moin large
Pour la motorisation, j'avais préalablement perscer la plate forme pour mettre les moteurs a l'interieur mais en faite je sais pas si sa sera utile
Pour gider les chaine sur la partie supérieur je vais me prendre des ces pièces la faite pour
Les vrai chenilles
Prochaine actu, fin janvier avec les "plaques" du plateau en alu 3mm
Le support de godet(qui se démonte) et sont bras retravailler alu et acier
Un godet alu et plein d'autre chose
Les vrai chenilles
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Salut a tous
Voila la suite
Apres quelques semaines de travail le chassi a été redessiner , rien a voir avec le proto que j'avais fait
En premier quelques plan, c'est la seul machine ou j'arrive a avoir plus que 2 dessins malheureusement
J'ai fait des mesure de poid pour en savoir plus précisément, donc le partie chenille, centrale et plateau tournant 32 kg qui va peut-être recevoir une butée a bille de 110mm. J'en ai plusieurs en stock alors c'est l'occas même si y'a pas de jeux
La vrai (de la verssion cat) les élément s'assemble comme un puzule
J'ai volontairement garder la largeur qui était avant
Il reste des soudures et finitions sur toute les pièces
L'alu fait 4 d'ép
7,1 kg
pareil 7,1 kg sa fait un bon contre poid (acier 3mm)
Vue d'ensemble avec plusieurs éléments, les supports sur les coter 1,9kg pour les 2 ensembles (acier 3mm)
Je sait comment faire un assemblage avec la grue en les emboitants sans devoir visser
Le mat 1,8 kg
Donc avec les chenilles (sans moteur) sa fait déjà 50kg
Le bras, cette fois plus de chaine mais 2 cables comme la vrai
Des détails en cours, en blanc c'est le traitement de l'air pour la cabine
Les poulies double retravailler par un pro avec une grosse CN
Le nouveau godet a la bonne taille cette fois
L 210 sans les dents
l 232
H 207
La partie haute fera 20mm d'ép donc a enlever en terme de volume
A vue d'œil 1,5 voir même 2 fois le volume du précédant
Voila voilou sa fait pas mal de travail et de pieces mais sa en vallai la peine
Voila la suite
L'alu fait 4 d'ép
7,1 kg
Le mat 1,8 kg
l 232
H 207
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Bucyrus 495 HR
Bonjour Benjamin.
Excellent tout ça!
Le godet est .imposant!
Pour remplier le 797...ça va dépoté!
Excellent tout ça!
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Salut wil, je voie que tu es de retour sa fait plaisir
C'est exactement sa une fois les commandes bien en main, une meilleur vitesse sa va dépoté
- riva
- Numéro de département : 22
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 103 times
Re: Bucyrus 495 HR
impressionnant !
ça fait plaisir de voir qu'il y a encore plus fou que moi sur terre.
Hervé
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Voila quelques news
En rengant le maillon de chenille en trop, j'ai retrouver ces pieces la
Sa doit bien faire 3/4 ans que c'est de coter mais je sait pas si elles serviront
De nouvelles pieces
Donc en noir les poulies double des photos precedantes, pour les rondelles exterieur des trous de 8mm et soudure bouchons
A droite, celles qui serve a faire avancer et reculer le bras
En haut a droite, le treuille pour le godet. J'utilise un diamettre superieur pour ganier en vitesse
Et les 2 supports moteur pour la rotation, sa fait 80mm sans l'axe de libre sans devoire faire une decoupe dans les plaques
Se que je ne veux pas, alors question moteurs je réfléchi
Assemblage des premiers éléments
Le godet est assembler a 80/100, sa sera la suite
De nouvelles pieces
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
salut totof, oui une sacrée bête vivement le printemps que je l'aisée
Voila quelques nouvelle photos
Les passages pour la plaque centrale sont fait maintenant je peut la positionner
Y'a pas a dire, je suis bien comptant de l'avoir refait
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Fini le mig pour moi, tout au tig avec de la baguette et un peut de mag quand je peut
C'est trop pratique de souder l'alu sinon il y aurai du vissage de partout
sa reste beaucoup moin facile que l'acier
Bien faite ta griffe au passage
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Re: Bucyrus 495 HR
MerciBen TP a écrit :Fini le mig pour moi, tout au tig avec de la baguette et un peut de mag quand je peut
C'est trop pratique de souder l'alu sinon il y aurai du vissage de partoutsa reste beaucoup moin facile que l'acier
le tig permet d'avoir des soudure plus fine sur de faible epaisseur de métal
Avec le mig on est obligé de faire par petit pointage
