Semie 3 essieux frigo (etienne)
- etienne
- Numéro de département : 94
Re: Semie 3 essieux frigo (etienne)
merci :oups:
pour ma suspension elle et fonctionnel, c'est une imitation avec un petit ressort dans le boudin qui et fixer au chassis
pour la suite de la caisse il faut que je trouve un moyen de la fixer, car je voie mal tous coller et apres je roule et la toute ma caisse casse :shock: :shock:
pour le sol de la caisse je vais rajouter des renforts sur le chassis de la caisse qui viendron ce fixer au visse des renforts du chassisje vais essayer de faire un petit logement pour l'ecrous dans les renforts comme sa quand je visserer la caisse j'aurai pas de visse qui depassera du plancher ::p: ::p:
a suivre
a+etienne :clic:
a suivre
a+etienne :clic:
- caterpillar
- olivier92
- Numéro de département : 92
Salut etienne
super ton semi
peut etre pres le 3, ce serait bien
a+ olivier
super ton semi
a+ olivier
- etienne
pour le 3 faut que la caisse sois dessus, meme si elle et pas peinte ces pas grave mais tous doit tenir ::p: ::p:
- Numéro de département : 45
oui effectivement c'est mieu qd ça tiens!!
et au fait pas de pb pour le poids,.....
- etienne
pour le poid de la semie, elle fait meme pas le poid d'un king hauler
donc pas de pb pour moi je pourrais emmener l'ensemble,........semi + tracteur,........
- etienne
voici des nouvelles de ma semie ( enfin
j'ai rajouter un pars-choc arriere, mi les charnieres des coffre avec les portes, j'ai recus aussi des nouveaux pneus ::p: et j'ai commencer a faire les renfort du chassis de caisse pour fixer la caisse en tube carré de 7.5mm en pvc
place au photo
voici les nouveaux pneus
le pars-choc avec les deux renforts premier renfort pour fixer la caisse
les charnieres de coffre avec porte
a suivre
a+etienne
place au photo
a suivre
a+etienne
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
dans le langage officiel, on parle de BAE pour Barre anti encastrementetienne a écrit :voici des nouvelles de ma semie ( enfin![]()
a suivre
a+etienne
salutation et beau travail
- frederic et aurelie
- Numéro de département : 11
salut étienne
je voudrais pas contredire certains,mais la tu as raison,il est tres bien ton arrierede ta semi.
pour korben la bae,c'est juste la barre et non un ensemble avec les feux+support de plaque.
a++ frederic
a++ frederic
rien de tel que le rc
- korben
tu peut avoir une BAE simple, mobile ou extensible
ou une BAE equipée, les BAE avec feux integrés, plaques...
dans tous les cas au therme officiel de carosserie, le mot utilisé est BAE et non plus pare chocs
salutation fred
salutation fred
- Pelican
- Numéro de département : 17
Alors, si je comprends bien, le PAF remplace le paratonerre...
Ben, ouais, quoi, le poteau anti foudre
d'ici aussi!
Pelican, le retour!!!
- etienne
Pelican a écrit :Alors, si je comprends bien, le PAF remplace le paratonerre...
Ben, ouais, quoi, le poteau anti foudred'ici aussi!
bon je remonte mon sujet de ma frigo pour vous dire que j'ai repris sa construction
donc des photos a suivre des amelioration et finition
a+etienne
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
a enfin ...
Scania R560 V8 Highline
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
