Fendt 936 home made
Guillaume concept
- Numéro de département : 25
- Been thanked : 14 times
Re: Fendt 936 home made
Oui c'est vrai mais c'est vraiment peut et je croit même pas représentable a l'échelle 1/16 eme
- corboz37
- Numéro de département : 41
- Tsunami_nico
- Numéro de département : 50
- Been thanked : 2 times
Alors là bravo très beau boulot, moi qui est récupéré le même tracteur, merci du post !!
Rejoignez nous sur Facebook sous Mini Camions Manchois RC !!!
Guillaume concept
- lolosnop
- Numéro de département : 48
- Been thanked : 5 times
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
salut,
pour ma part je pense que c'est du 1/14
voici la chaîne du propriétaire de la fend : https://www.youtube.com/user/0Fastracdriver0/videos
et voici sa première vidéo concernat la machine : https://www.youtube.com/watch?v=Hw35mNc970Y
Benjamin
Benjamin
verkerk-modelbouw.nl/
Guillaume concept
mais je pense pas arriver a la cheville de barste...
Oui c'est vrai autant pour moi
Guillaume concept
Pour ce qui est du tracteur, je m'étais lancé dans la construction d'un aspirateur, j'ai fait des brosses et tout mais sa me plait pas.. Du coup je met le projet de coté et comment une autre construction
Une charrue lemken 6 fers réversible, avec les fers de la charrue bruder 8 fers traîné
je vais faire la poutre et les support de fers en allu puis le système de retournement, pour l'instant je met donc les fers bruder et par la suite si sa fonctionne et que le plastique et trop léger je referai les fers en petite tôle comme mon plateau
Des photos prochainement
Guillaume concept
Bonjour a tous,
Alors j'ai eu une demande de précision par mp sur mon aspirateur donc je vais mettre quelques photos et commentaire bref
Je suis partit sur l'idée des brosses et du point d'aspiration à l'avant du tracteur, puis l'aspirateur et le caisson de récupération à l'arrière du tracteur
Donc un tuyau qui passe du coté droit de la cabine
J'ai réalisé des brosses à partir de poiles de balai et de pièces faites a l'imprimante 3D
Et j'ai récupéré les moteurs et renvoi d'angle d'un robot aspirateur pour l'entrainement de celle si
Les brosses sont fixé l'une a l'autre puis au caisson ou va se faire l'aspiration, lui aussi fait a l'imprimante
(avec quelque défaut de dessin)
Pour ce qui est de l'aspirateur j'ai seulement récupéré deux turbine sur un aspirateur a voiture et un robot pour voir lequel irait le mieux, j'ai pas été plus loin la dessus
les photos
Bon les brosses fonctionnes très bien mais c'est vraiment pas esthétique a mon gout... trop gros, un peut lourd.. sa me plait vraiment pas donc j’arrête ce projet pour l'instant et je reprendrai après la charrue
Donc la charrue
Le jouet bruder n'est vraiment pas facile à démonter, voir pas démontable.. du coup j'ai coupé pour prendre seulement les fers et leur support
La poutre est faite, en épaisseur 4mm, les support de fers de 5mm viendront ce mettre dessus, un dessus un dessous, on arrivera à 14mm au total, comme la poutre bruder
les photos
Donc la charrue
- corboz37
Guillaume concept
Melvin
Aha mais on aura du matos à cette expo
Vivement que je voit tout ça
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Guillaume concept
Oui il y a moyen de faire qqchose
je suis sur la charrue en ce moment, j'espère quelle sera terminé pour l'expo
Mathieu11
- Numéro de département : 11
- Has thanked : 5 times
Q'utilise tu comme matière pour le châssis ? Et quelle épaisseur ? Merci d'avance
, je possède aussi un zaptoy.
