mercedes bruder
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Re: mercedes bruder
Message par doudou du 14 »
Merci à tous pour vos compliments
scania for life
doudou du 14
Re: mercedes bruder
Salut
Bon j ai commencé un modèle de carénage la c est en peinture puit sur le dessus je vais mettre du papier peint imprimé comme sur les vrai poids lourd voici quelques
photos
Bonne soirée à tous
scania for life
doudou du 14
Re: mercedes bruder
1 er couche de peinture
Puit se qui va aller dessus
scania for life
Re: mercedes bruder
tu devrais passer un coup de papier de verre ou de lime dur tes flancs afin d'ameliorer les arrondis :siffle:
doudou du 14
Re: mercedes bruder
Salut
Thierry c est du calendrier ça va pas aller sa va s'arracher ? :(
scania for life
Re: mercedes bruder
va voir la un pro du calendrier :respect:
viewtopic.php?f=387&t=22457
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&auth ... 9&start=75
et la
https://plus.google.com/photos/11371382 ... banner=pwa
bon oubli la lime mais avec du papier de verre ca le fait
doudou du 14
Re: mercedes bruder
:x :x c est put pro la le mot existe pas c est pas possible puit sinon pour se que tu disais je fait sa en rentrant parce que je suis chez un copain
scania for life
GRIOTTE86
Numéro de département : 86
Re: mercedes bruder
Message par GRIOTTE86 »
Bonjour :D
Je suis d'accord avec Thierry 78 , J'avais remarquė ,mais rien dit :( applique toi pour les découpes,et pourquoi ton habillage ne viens pas jusqu'à l'aile avant ? Et dirait que l'arriére est plus large que la roue ? Ou une impression avec la photo ??pour faire une dėcoupe propre d,un arrondi,tu peux aussi de servir d'une boîte de conserve se rapprochant le plus possible du rayon,puis papier de verre ,moyen et fin.Une chose si je peux me permettre,un avis de vieux :vantard: soigne un peut ton orthographe :siffle: s'il te plaît,car deviens difficile de te lire,rien compris à ta réponse à Thierry
doudou du 14
Re: mercedes bruder
Salut
Ok merci puit désolé pour l orthographe mais je suis une chèvre en orthographe mais je vais essayer de m appliquer sinon se soir 3 ème couche et réglage
scania for life
doudou du 14
Re: mercedes bruder
Bonjour tout le monde Voici quelques nouvelles du scania et le début de remorque :vantard:
J ai fini la peinture des carénage et passer le vernis voici ce que sa donne
Autre chose t en que je parle du camion si quelqu'un connais ou c est faire pc arrière pour mon scania parce que j ai fais des essais puit c est moche alors je cherche puit si quelqu'un pourrait me faire mais carénage en plastique pour pas trop cher engin le prix qui faut
Sinon voici le début de remorque pour mon scania
Remorque porte conteneur 20 pied avec la récupération de du châssis Bruder du scania mais encore beaucoup de chose parce que pour l instant sa donne sa
Mais j ai la solution j ai commencé je vais faire comme en vrai réduire l épaisseur à l avant pour que la remorque ne soit pas incliné mais j ai un problème avec mais disque de ma dremel j était en trein de couper avec ma dremel jusqu'au moment où j ai prix le disque en pleine tronches :x sa me la fait avec plusieurs disque mais sinon tout va bien Je ne suis pas blessé mais si quelqu'un a la raison ou à la solution je suis preneur car c est dangereux
Sinon que pensez-vous de l ensemble quand ma remorque sera plus incliné
Bonne soirée
scania for life
Re: mercedes bruder
prend une scie a métaux pour tes découpes c'est 100 fois plus simple et moins dangereux que la dremel
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: mercedes bruder
Message par Goliath »
Bonjour.
Je partage l avis de Mon Seigneur,pour la scie a métaux.Bien que n ayant pas de dremel,je sais que beaucoup m ont dit que ça va tellement vite que parfois ils ont fait des erreurs...
L’ensemble sera beau et bien fait a regarder. :up:
doudou du 14
Re: mercedes bruder
Merci pour vos conseils mais pour faire en travers je n y arrive pas mais pour le pc arrière quelque un m en a proposer un il est super mais je vais voir ça avec mais parent
scania for life
doudou du 14
Re: mercedes bruder
Salut à tous
Merci les gars grâce à vos conseils J AI RÉUSSI :banane:
Donc du coup la remorque et derrière le scania mais j ai pas encore fait ma cheville ouvriers donc en attendant un fil de fers pour tenir et le par cycliste ressembler parce je l est réduit pour pouvoir l installer et l endroit pour les duislock avant parce que sinon il était 5 MM trop haut donc je l ai est dessans du de 5MM voici quelques photos
J aimerai bien avoir vos avis alors hésiter pas à mettre des commentaires
Encore des réglages mais sa prend forme si vous avez des conseils je suis preneur
scania for life
Goliath
Re: mercedes bruder
Bonjour. :D
Bon si j ai bien compris,au vu de la derrière photo:la semi touche au camion..Tu rallonge le châssis ou bien,ta cheville ouvrière étant pas installer,tu peux décaler l emplacement prévue.En clair,tu l avance.
Bonne continuation. :up:
