Man tgx 460 ch de doudou du 14
chris69
- Numéro de département : 69
- Been thanked : 6 times
Re: Man tgx 460 ch de doudou du 14
Il n'y aurais pas un peu d’oxydation au niveau des contacts dans le boitier des pilles, ce qui ferais un faux contact
Petit truc bête tu l'a peux être déjà fait , re binder ta radio et ton récepteur.
Scania R620
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
chris69 a écrit :Il n'y aurais pas un peu d’oxydation au niveau des contacts dans le boitier des pilles, ce qui ferais un faux contact
Mais contact dans la radio son propre j ai tout nettoyer mais rien a faire elle démarre pas pas un signe de vie
scania for life
chris69
A tu ouvert ta radio pour voir si un fil ne se serais pas dessoudé ?
Scania R620
chris69
J'ai eu le cas une pile neuve sortie de l’emballage était en cours-jus
rien ne fonctionnais, j'ai repris d'autres piles et ça à fonctionné, c'est peut-être ton cas
Scania R620
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
C'est peut être tout bonnement ta commande,qui émet des donner erronée et du coup le camion après part dans tout les sens même radio éteinte.
Si c'est le cas..Change ta radio ou essaye avec un autre récepteur.
- doudou du 14
chris69 a écrit :J'ai eu le cas une pile neuve sortie de l’emballage était en cours-jusrien ne fonctionnais, j'ai repris d'autres piles et ça à fonctionné, c'est peut-être ton cas
Goliath a écrit :C'est peut être tout bonnement ta commande,qui émet des donner erronée et du coup le camion après part dans tout les sens même radio éteinte.
chris69 a écrit :A tu ouvert ta radio pour voir si un fil ne se serais pas dessoudé ?
J ai ouvert se soir rien de tape a l oeil tout est bien en place j ai vérifier toute les soudure 1 par 1 et elle sont toute nickel
Goliath oui j ai essayer sa marche bien sur une 2 voie après j ai que cette radio pour faire les essai alors je ne c est pas trop
scania for life
chris69
Mince, ta radio c'est quel model ?
Elle ne s'allume pas ? même pas une led ou écran ?
Suer certain model si les inter ou manche son pas dans la bonne position elles se mettent en sécurité.
Scania R620
- doudou du 14
chris69 a écrit :Mince, ta radio c'est quel model ?
Une hobby king 6voie et la led qui dit quand a les allumé s allume même plus
scania for life
chris69
Bon reste 2 solutions la plus cool peut-être que le bouton on / off de la radio est hs, ou plus grave un composant qui à grillé
Scania R620
- doudou du 14
J ai continuer de démonter la radio et j ai trouver une partie de la carte qui ne fait plus contacte et c est grillier de l intérieur j ai tout passer au testeur
scania for life
- doudou du 14
chris69 a écrit :Ça sent pas bon
Donc j en ai retrouver une Carson reflex 6voie
scania for life
- doudou du 14
Bonsoir a tous
Alors la camion a bien avancer j ai changer la radio sa marche nickel j ai reçu le reste des pièce donc j ai tout monter refait quelque peinture commencer a monter l intérieur même si par la suite je ferai un plancher commencer a monter les stickers ma maman a commencer des rideau avec du tissus prit sur un vrai man donc nickel j ai aussi commencer a faire des montage photo pour faire une pub vous me donnerai un avais si possible
Merci a tous d avance et bonne soirée tout critique et bonne a entendre
scania for life
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
ca avance c est cool
bien aussi d avoir réglé ton pb de radio
je suis définitivement accro
- doudou du 14
Merci grhum oui coooool pour l instant sa allers d aller dans le sens que je veut
Envoyé de mon MID4X10PJ en utilisant Tapatalk
scania for life
