[KNIGHT HAULER 6x4] Knight Hauler (olivier)
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
Re: Knight Hauler (olivier)
salut olivier,
superbe peinture,et aussi super feuilleton(moi qui n'aime pas regarder la télé)je suis constament ton post.
bonne continuation,on s'appelle
a++ frederic
rien de tel que le rc
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
ok merci thierry, moi compris
et en ayant compris, bon sang comme je me sens bête.
ce week end masquage, peinture.
Le résultat en dépend, la pression monte, si non, tout raté
A bientôt
olivier
olivier92
Salut à tous
Et encore une journèe ou mon statut de débutant s’exprime à pleins....
Mais j’apprend.
Un achat d’hier, pour faire comme les pros.
Un Chargeur avec stabilisateur pour les batteries LIPO.
le tout à 158 euros, en deux mots un cadeau.
La peinture est nickel, c’est exactement ce que je veux, une teinte acier brossé.
Il n’y a plus qu’a découper des masques, et ajouter quelques couches de bleu.
Je m’installe cool au soleil sous la véranda et me met à la découpe.
Puis collage sur la cabine en prenand bien soins de sélectionner les découpes qui me plaisent le mieux.
ET là, CATA
Un masque mal collé, je redécolle, et voilà qu’un bout de peinture viens avec sans doute dû à une mauvaise préparation du fond.
Dégouté, je redécolle tout le reste, il n’y a que la que c’est parti
Y a plus qu’ a tout remballé et réflechir.
Bon, je fini de monter le kit MFU
J’essai de reprendre mes esprits en soignant les passages de fils.
En même temps je découvre un espace nickel pour ma LIPO qui viendra certainement dans un futur prochain sous le chassis
Bon, à nouveau un peu de barbouille
Tant pis pour la teinte acier, je peint tout en bleu et je referais les masques pour l’acier plus tard, ce coup ci en positif et non pas en négatif. Dommage ça s’était bien desciné dans ma tête.
Séchage....
En attendant, démarrage et réglage du MFU à l’aide du manuel et du post de Thierry77.
Trop top, à part les sorties des servos à redémonter pour qu’ils soient au neutre, que quand je tourne à gauche le camion à descidé de tourner lui à droite, que la première ne s’enclanche pas vraiment bien, que le moteur vibreur est en train de déraciner la cabine. Si non, tout se passe à merveille, le son du moteur remplit la cave. Tous les réglages sont fait le chassis sur calle, ça m’aurrait embété de le voir descendre de l’établi tout seul. Petit à petit je règle les défaults.
Super au top, je me lance dans un essai grandeur nature, me voilà parti un accu neuf gonflé à bloc, la remorque, les manuels de réglages de la télécommande vers le haut de suresnes, La Terrasse qui dommine tout paris.
Voilà, le temps de faire trois marches avant, deux marches arrières, de régler mon histoire de direction. J’attelle la remorque et....plus rien, le moteur s’arrete.
C’était la première charge de l’accu!!!!
Y a plus qu’à tout remballer et à rentrer.
à l’heure qu’il est il est en charge
A+ Olivier
frederic et aurelie
tres bien tout ca,on attend la suite du feuilleton de l'été.
a++ frederic et aurelie
Has thanked : 119 times
Salut Olivier
comme disent Fred et Aurelie on veut la suiiiiiiiiiiiiiiite
desole pour ta peinture
et puis le positif c'est mieux que le negatif (enfin dans la vie)
pour les masque (a part celui de zorro) je ne sais pas !!
bon courage quand meme
thierry78
olivier92
Merci, pas de problême pour la peinture, ça va s'arranger
Par contre, ça y'est je sais le démarrer comme un grand
allumer les feux, les clignos, le klaxon,.... juste la selette, alors là, mystère.
Si quelqu'un à la réponse, elle est la bien venu.
La semaine prochaine pluie à l'horizon, tant mieux, je lui refait sa robe.
A+ Olivier
oui je suis d'accord avec Olivier
j e viens de monter la MFU sur mon knight ce weekend
tout va a peu pres bien(je n'arrrive pas a l'eteindre et le redmarer mais pour la sellette Mystere!!
bonne route a tous
thiery 78
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
bonjour olivier , :D
pour activer la sellete , il faut pousser le trim du manche de gauche a fond a droite et le laisser dans cette position ,
ensuite poussé le manche de gauche a fond a droite et le remettre au neutre les feux de detresse ce sont allume une fois
pour confirmer l'ordre que vous venez e faire , pour revenir remettre le manche a fond a droite et le remettre au neutre ,
les feux de detresse ce ralume une fois ce qui confirme que vous venez de desactiver la fonction .
Quand vous activez cette fonctions le klaxon ne fonctionne plus .
Pour thierry 78 : :D
Pour arreter et demarer le Mfu ( oui au départ c'est le MFU qui s'allume quand on mais en marche avec la radio, donc on part moteur en route ) .
1)
il faut pousser le trim horizontale de gauche a fond a droite et le laisser.
2)
pousser a fond le trim verticale de droite a fond en haut et le laisser .
3)
pousser le manche de gauche a fond a droite et le maintenir .
4)
pousser le manche de droite a fond en haut .
Le moteur s'arrete ...et si vous avez laissé les feux une sonerie retenti pour vous avertir que les feux sont resté allumé.
Pour redemarer ( laissé les trims dans leur positions en buté) ,il sufit de pousser le manche de gauche a droite (horizontallement)et le maintenir et pousser le manche de gauche a fond en haut (verticalement) et le moteur redemare ..pensé a remettre les trims au neutre...
voilà..
[AT]++ Thierry 77.. :clic: :clic:
Tuto MFU..
bonsoir thierry 77
un grand merci pour cette information :respect: la notice tamiya n'est pas claire pour cette fonction :roll: (bouger les manche comme indquer sur l'illustration mais il ne donne pas l'orde de la sequence :frust: )
c'est d'ailleur etonnant de leur part!! :?: sinon tout le reste est hyper clair :up: . j'essai des demain ainsi que pour la sellette et je te confirmerais (mais je sais d'avance que tu as raison au vu du tuto que tu a fait sur la MFU) que cela fonctionne encore mille merci :respect: pour ton conseil et je souhaite que cela marche aussi pour Olivier :lol: .
la MFU c'est le pied :clic: :love: impossible de sans passé la lumiere :idea: , le son :fete: , et la progressivite dans les manoeuvre un vrai regal :sun: meme plus que cela un pur bonheur :vantard: voir une jouissance extreme :love: :clic:
( bon la c'est un peu exageré :siffle: )
a un de ces 4 sur la route ou sur une expo :luck: :clic:
amicalement :respect:
olivier92
Merci, les deux, pas eu le temps d'essayer, hier peinture.
le MFU, c'est top, par contre, je ne sais pas si ma batterie qui est neuve, une 3A pour l'instant, charger deux fois n'a pas encore atteint sa capacité, mais elle se décharge à vitesse grand V.
Bon, donc hier peinture. Je ne vous raconte pas tout. Dont quelques bétises en pensant bien faire.
J'ai peint à l'aéro les vitres du dessus de cabine en smoke, une peinture translucide qui aurait du teinté ces vitres. Raté. J'ai cherché un bon moment à retirer la peinture, et j'ai trouvé, J'ai passé un chiffon à peine imbibé d'alcool à bruler et voilà le résultat. Le plexis comme neuf.
Un petit film par dessus, les vitres sont teintées
Pour la carrosserie, un coup de masquage, un coup de noir, un coup de chrome.
Image Image Image
Pour ceux qui veulent avoir un chrome très ressemblant, il suffit d'ajouter le vernis qui va bien.
Moi, je rajoute du vernis tamiya qui mat légerement le chrome pour lui donner un ton acier poli.
Aprés décollage des masques.
Voilà, pour hier et ce matin.
Me reste plus qu'à souligner les plaques aciers, travaille d'ombre, plus dessin de rivets, y'en a pour un moment. ça prend tournure.
A+ Olivier
bonjour olivier
et bien la peinture cela promet !!
je vois maintenant un peu plus ce que tu veux faire
bon courage
frederic et aurelie
je dirais simplement :respect: :respect: :respect: :respect: pour la peinture
a++ frederic
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
pour moi j'aime bien sa painture avec les motif j'ai hate de voir tout monter
olivier92
merci truck76
on verra le résultat après la derniere couche de vernis, c'est pas gagné
je suis sur les reliefs en ce moment, je pense qu'avec la semi qui va bien avec , ça devrait au moins être original. j'ai rajouté des petits boulons bleus sur les roues, c'est clair, il va être bleu et gris. Bichro, lumière y compris. Je me bat aussi avec les batteries, charge, décharge, ça à l'air de marché j'éclaire de plus en plus le sous sol avec une H4.
Olivier
olivier92
Les travaux d'hier, la bête prend forme
Revenir à « Knight Hauleur »
