MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
FABIEN1495
Numéro de département : 14
Has thanked : 36 times
Re: MB ACTROS 3363 6X4 de FAB14 (normandie)
Message par FABIEN1495 »
bonsoir
le positionnement des supports de servos que j ai acheté chez technimodel.
je dois les installer a l intérieur des poutrelles?
ou au dessus?
on est bien d accord , je n ai pas de trou a faire en plus?
Ca m échappe….
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Je viens de revoir ton post et tu as plusieurs liens sur ce sujet, après savoir si il faut percer le châssis je ne sais pas, je le ferais bientôt sur un nouveau projet, j ai commande les mêmes pièces que toi
Il faut les installer sous le châssis.
Comme tu utilises le châssis Tamiya d'origine, il te faut faire des trous dans les longerons. Le montage sur le blog de Tecnimodel utilise des longerons Lesu, c'est pour cela qu'il y a déjà des trous.
Je te conseille d'installer tes servos sur les pièces support, ensuite tu te sers de l'ensemble pour repérer la position des trous, et ensuite tu perces avec un forêt de 2,5mm et tu taraudes en M3.
FABIEN1495
cc38150 a écrit :Il faut les installer sous le châssis.
Slt
merci pour ton retour, et cette précision
maintenant c est plus clair, tout s eclaire...
Par contre , Persée je pense que je vais y arrivé avec ma dremel mais taraudés, je n ai jamais fait, ni les outils pour ….Oups....Va falloir que je trouve une ame charitable
gtcrider1804
Message par gtcrider1804 »
Moi je n'ai pas taraudé j'ai utilisé les écrous M3 qu'il restait dans le kit.
Après je ne sais pas si les vis seront assez longue car je n'ai pas acheter de kit pour modifier
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
Même chose pour moi seulement percé et utilisé des vis et écrous récupérés après plusieurs années de RC.
Pour gagner de la place, je te conseille de mettre les 2 supports en face à face, comme ils sont disposés ici :
FABIEN1495
Bonsoir
merci a vous, pour vos conseils, cela me permet maintenant plus réalisable pour le faire…
Je vais essayer ce Week end
grhum1383
Je pense aussi le faire ce week-end j ai reçu la pièce et je dois récupérer mon camion demain à la poste
FABIEN1495
grhum1383 a écrit :Je pense aussi le faire ce week-end j ai reçu la pièce et je dois récupérer mon camion demain à la poste
oK cool , prends des photos pour m inspirer lol :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
grhum1383
Salut, j ai fait un post pour mon nouveau camion, j ai installe le support avec les 2 servos si tu veux aller voir, par contre moi j avais les trous sur le côté d ou mon systeme de fixation, j ai du choisir le mauvais :lol: me reste la tringlerie à voir afin de valider que cela fonctionne :siffle:
FABIEN1495
Bonsoir
Après un Week end de gilets jaune qui bloquent les accès et bien cela m a permise de travailler sur mon camion.
Voici deux photos avec le montage des gardes boues et des feux arrières (au passage j ai abimé les feux avec une colle non adapté = achat d une nouvelle grappe) faute de débutant :x :x :x
De plus , j ai fait un montage a blanc de mon MFC03 :
1 question : en page 7 de la notice , il demande de faire la configuration du SW2 SW1 VR1 et VR2, a quoi cela sert il? faut il le faire à la première configuration? :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
[AT]+
schpetsele
Numéro de département : 94
Been thanked : 22 times
Message par schpetsele »
bonjour Fabien,
ça avance doucement mais surement !!! :up:
Pour la configuration du SW et du VR, si tu ne détecte pas de problème en configuration de départ, ne touche a rien. Ces réglages sont préconisés si tu as un décalage dans la fonction.
bonne continuation
FABIEN1495
schpetsele a écrit :bonjour Fabien,
bonne continuation
Merci pour ton retour
bon je maitrise pas encore toutes les fonctions de MFC, mais cela me parait bien, donc je touche a rien pour l instant
Merci à plus
FABIEN1495
Bonsoir
Une nouvelle question afin de ne pas faire 2 fois la même erreur:
Comment faites vous pour coller le plastique du clignotant dans le feux rouge? pour que cela soit propre?
Avec quelle colle le collez vous?
Moi j ai pris de la cyano = resultat, le orange translucide a été attaqué, le collage pas propre et le rouge du feux attaqué aussi….
Pas doué!!!! :x :depite: :x :depite: :x :depite:
Revenir à « Mercedes Mp4 »
