DEERE 755D sur base Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
FPVaddict
Been thanked : 15 times
Re: Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
Message par FPVaddict »
Dac! Merci de ta réponse ! Perso je suis aussi en leimbach mais pas très satisfait pour travailler sérieusement...
Alokocat
Has thanked : 9 times
Message par Alokocat »
Bonjour à tous,
Il aura fallu le temps mais j'ai enfin commandé le Kit Hydraulique de base chez ExcelTruck.
Il va donc me falloir me mettre à toute la partie electrique / hydraulique et le parametrage de la radio.
J'ai le plan de Krys77 plus haut mais meme avec ca j'ai peur lol
En tout cas j'ai hate de voir la bete en action, j'ai l'impression que ca fait 10 ans qu'elle traine dans son carton....
Dimitri.
Alokocat
Recu le kit vendu par ExcelTruck et apres les consignes par telephone de Dominique j'essaie d'appairer ma radio FRSKY Taranis X7 avec mon recepteur FRSKY RX6R acheté chez tecnimodel avec un sticker EU/LBT dessus.
Le firmware OPenTX de la radio est le 2.2.4.
Lorsque je passe par la procédure de BIND, je maintiens un bouton enfoncé sur le recpeteur et je connecte l'accu, j'ai un voyant Vert et Rouge allumé fixe. Ce qui a priori veut dire que la procédure d'appairage n'a pas fonctionné.
Sur ma radio lorsque je vais dans les parametres pour le bind, j'ai le choix entre D8, D16 et LR12.
J'ai choisi D16
CH1-16
01
No Pulse
J'ai l'impression que ca doit etre un souci avec la version FW de ma radio qui n'est pas EU/LBT mais je n'arrive pas a bien comprendre cette subtilité.
Lorsque je demarre ma radio en mode bootloader j'ai ces infos :
OTX Bootloader 2.2.2
Write FW
Restore Eeprom
Exit
FW: X7-2.2.4
Si vous avez une piste, une video ou un tuto a me conseiller pour m'aider a avancer je suis preneur...(Sinon j'ai le Messenger de KriS77 meme si j'ose plus le déranger :vantard: :siffle: ).
Dimitri.
Alokocat
Quelques images du kit hydraulique.
Et j'ai mis l'apret sur les vérins.
Dimitri.
Tu as bien suivi la procédure pour l'appairage ?
Alokocat
bon et ben grace à Kris77 j'ai pu me demerder.
Le probleme venait du fait que ma Radio est en version internationale et il a fallu la flasher pour passer en version LBT
Le tuto que j'ai suivi ici :
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/JRS40nrllIs[/bbvideo]
Ensuite l'appairage s'est fait sans probleme.
Maintenant YAPLUKA regarder les tutos de Lapinfou sur OpenTX :up:
Dimitri.
Alokocat
cc38150 a écrit :Tu as bien suivi la procédure pour l'appairage ?
Oui je suivais cette procedure pour appairer, le probleme etait ailleurs comme expliqué plus haut.
Merci de ton aide en tout cas.
Dimitri.
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Hello.
Ne me remercie pas, ça me fait plaisir de t'aider.
Et comme on s'ait dit, je passe te voir bientôt, qu'on fasse couiner la bête ah ah ;-)
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Kris.
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Kris_77 a écrit :Hello.
Chris, tu es notre ange gardien de la taranis :lol:
Je confirme, toujours présent pour rendre service ;)
Kris_77
Re: RE: Re: Liebherr LR634 - Quelles options conseillez vous ?
Chris, tu es notre ange gardien de la taranis Image
Euh lool mais merci c'est gentil :-)
Kris.
Alokocat
Mise en peinture des verins ce soir.
Pour ce qui est du branchement électrique des 2 moteurs, vous conseillez de souder les fils qui partent des MFX directement sur les moteurs ou bien je place un connecteur entre moteur et MFX pour eventuellement inverser la polarité ?
Dimitri.
Kris_77
Soude directement.
Le mieux. Enleve le contrepoids s'il est déjà en place.
Installe les moteurs et voit où tu va coller les mfx (attention à garder la place pour l'accu)
Une fois tous en place et certains que ça ira bien par la suite, coupe les fils des mfx à la bonne longueur et soude les directement sur les moteurs.
Kris.
Kris_77
Regarde si les mfx passent sous les moteurs
Kris.
Alokocat
J'ai édité mon post et enlever les captures ecrans qui sont devenus obsoletes.
Sympa le logiciel OpenTX companion pour faire des tests quand on a pas la radio sous la main.
Ce que je voudrais dans l'absolu c'est diriger l'engin le plus fidelement a la réalité.
Sur un Deere755D cela doit etre different selon que l'on utilise une boite de controle de direction en V ou bien avec un joystick. Dans les 2 cas il faut passer un embrayage lorsque l'on passe de la marche avant a la marche arrière, sauf erreur.
Sur ma radio ca donnerait :
Direction et propulsion avec les sticks de gauche.
Godet sur la position Aileron du Joystick de droite, on ferme à gauche on ouvre à droite.
Bras sur la position Profondeur du joystick de droite, on on tire le bras monte, on pousse il descend.
Commuter un switch pour pouvoir passer de la marche avant a la marche arriere.
Dans un premier temps je vais laisser de coté cette fonction.
La pompe hydraulique sur le potentiomètre S2 qui a un point dur au centre.
Je voudrais aussi que le pompe ne tourne à bas régime lorsque elle n'est pas utilisée.
Dimitri.
Alokocat
Le chargeur a fait ses premiers tours de chenilles ce WE :up:
Une video à venir mais en attendant qques photos du rangement des cables.
Je vais m'attaquer à la fabrication des decals John Deere aussi.
Dimitri.
Revenir à « Chargeur »
