Modif chariot elevateur
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: Modif chariot elevateur
oui l'echelle est plus grande avec le linde.
Un linde reel H30 mesure 1250mm de large environ. soit a l'echelle 89mm donc le petit chariot newray est pile poil a l'echelle les autre sont plus a du 1/10 ou 1/12.
berdy
il en a près de chez moi au magasin dreamland
c'est juste en brabant wallon, en belgique pour être plus précis
les camions sont moins lourds dans mon coeur que sur mes pieds
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Non merci je vais pas aller jusque la haut
J'ai commandé un NewRay je connais le boulot a faire et même des améliorations
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
salut pat
si tu veux tester tes ameliorations je peux t'envoyer le miens pour modifs
Salut Thierry,
Tu l'as modifié le tiens ou il est encore d'origine ?
Sinon, j'ai commandé le nouveau hier soir, donc il ne devrait plus tarder, je vais faire de la récup de la carrorserie de l'ancien qui n'a pas souffert, ce sera déjà ça de fait.
Ha ok !
Pas de problème
je mettrai des photos.
Il s'agira surtout d'améliorer la filtration des parasites générés par les 2 moteurs, surtout celui de la montée descente qui provoquait de temps en temps des tops radio, c'était pas toujours pratique que le chariot se mette a reculer ou avancer juste au moment de prendre une palette sur un camion
boum crash bling. . . Ooopsss bon ben on va faire jouer l'assurance alors . . .
Je pense que ce sont les 2 petits contacts que j'avais mis qui provoquaient cela. Il devait y avoir un micro arc électrique au moment du contact et ça faisait m**** la radio de temps en temps. Je vais essayer en mettant des microswitchs, vu que j'en ai racheté.
Faire avec les fonds de tiroir n'est pas toujours le mieux
Pas de problème
- mecatron37
Salut Pat,
effectivement les top radio étaient surement due aux contact electrique.
Si tu garde le meme systeme, je te conseille de mettre des petit condensateur non polarise de 1nF en parrallele des contacts.
______/ _______ = contact
|----[ ]-----| = condensateur
Sinon tu récupères une électronique de servo comme variateur.
Bon courage pour la reconstruction
L'électronique de servo, j'avais essayé (avec une electronique d'un très vieux servo) et c'était pas top. Je note le coup du condo par contre, j'y avais pas pensé ! merci
Salut à tous,
Bon j'ai attaqué Ã reconstruire mon chariot.
Après être passé au bord de la crise de nerf avec la commande par câble du levage des fourches
, tout marche a peu prêt correctement, je n'ai pas trop de parasites. j'emploie maintenant une électronique de servo pour commander le treuil. Par contre cette commande n'a pas de neutre vraiment stable alors je vais essayer le truc de Pelican:
Bientôt des photos . . .
J'espères que cela ira mieux comme ça.Pelican a écrit :tu soudes des fils qui alimenteront le moteur (en 5 ou 6V selon l'accu de réception ou le BEC)
A la place du potar, tu soudes 2 résistances de 2.5 kiloohm (chacune entre la borne du curseur et une des bornes externes du potar) Un coup de gaine thermo là autour, et voilà !!
- Gribouille
- Numéro de département : 57
Je vais aussi modifier le mien, vu qu'il est encore tout d'origine, mais il va falloir que je déchiffre tout ce que vous avez écrit en ce qui concerne l'électronique, pour moi ca ressemble à du chinois
Mais merci pour ton tuto sur la modif du chariot, c'est super pour le néophyte que je suis.
Je ferai des photos de la modif du servo avec les infos si ça marche ou pas . . .
Et si ça marche pas on demendera à Pelican ...
- Pelican
- Numéro de département : 17
Bon,
La modif fonctionne
Les photos sont dans l'APN, je le montrerai très vite, pas eu le temps de les récupérer hier...
Je ferai un petit schéma en plus car les photos seront pas très explicites.
La modif fonctionne
