chargeur bruder
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: chargeur bruder
Salut Tyty,
Je ne sais pas de quoi pignon tu parle (les satelites ou le couple conique)
Mais sur les camion Tam, le couple conique est de 14dt et 40pour la couronne.
Mais je dirais comme Pat, il vaut mieux prendre un diff et pont Tam.
Car des pignon conique c'est pas simple a tailler.
- Has thanked : 120 times
Re: chargeur bruder
humour a 10 balles 2 ronds
comme le dis Mecatron il n'y a pas que les pignons qui soit dur a tailler ,Quoi Pat tu découche a Saint Claude
desolé pour ce HS tyty
- bricodx
- Numéro de département : 51
Re: chargeur bruder
Voici un lien ou trouver de quoi fabriquer un pont http://www.fechtner-modellbau.de/shop/x ... s001_1.htm
Le reste n'est que tubes roulements et axes
A+ Fred
A+ Fred
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: chargeur bruder
Hello,
sur mon mog, j'ai çà :
http://www.conrad.fr/pignons_d_angle_en ... 928_216030 en 16/16
http://www.conrad.fr/moteur_6v_dc_118_p ... 428_487233
Ca donne une vitesse d'environ 8km/h avec des roues de 78mm
Voir peut-etre le réducteur 1/50 pour la taille de roues du chargeur:
http://www.conrad.fr/moteur_reducteur_p ... 428_487236
Les ponts sont à base de TE de plomberie en 20mm: http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=116&t=3425
Pelican, le retour!!!
- tyty
Re: chargeur bruder
coucou tout le monde
merci pour tous vos messages. je vais etudier ça de près et vous tiens au courant.
a +tyty
a +tyty
- mecatron37
Re: chargeur bruder
Pelican a raison, d' autant plus que un chargeur ne va pas a la vitesse d'un mog.Pelican a écrit : Voir peut-etre le réducteur 1/50 pour la taille de roues du chargeur:
Pour info 8km/h a l'echelle ca fait 112 km/h en vrai.
Sinon moi pour mon Manitou je vais modifier un moulinet de pèche. (ca cout pas cher 6€)
si tu veux je te fait une photo de l'inter rieur du moulinet.
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: chargeur bruder
Ah je suis intéressé par l'idée du moulinet effectivement !
Ca coute seulement 6€ un moulinet de peche ???
- Pelican
Re: chargeur bruder
Mecatron, fais pas ton timide: tu pourras mettre plein de photos de ta modif pour nous aussi?
- tyty
Re: chargeur bruder
hé!! moi aussi ça m'interesse le coup du moulinet
donnes des détails svp
a+tyty
a+tyty
- mecatron37
Re: chargeur bruder
Hello,
Bon alors le moulinet de pèche a 6 euros dans une grande enseigne de magasins de sport. D......N
Le moulinet se présente comme ceci une fois la manivelle enlevée.
si l'on ouvre, on trouve un couple conique (renvoi d'angle) cependant il est désaxe.
C'est a dire que l'axe du bobinoir n'est pas coïncidant avec l'axe de la manivelle de 5mm environ.
Ca augmente les frottement du renvois d'angle, mais je pense que c'est acceptable.
donc la modif consiste a placer l'arbre moteur a la place du bobinoir et l'axe de la manivelle par l'axe de roues. (essieu) et enlever les parties plastique qui ne servent pas.
A noter la présence d'un roulement (pour 6euro c'est top)
Attention il faut refaire un pallier pour le pignon moteur en laiton. car il ne reste plus que le roulement, il faut un autre palier a l'arrière.
Au passage la démultiplication est de 1 / 5.1.
Bien pas de diff.
Bien pas de diff.
- tyty
Re: chargeur bruder
salut mecatron
alors la je dis
je vais devaliser le dédé qua tlon super idée .
juste deux questions (pour un champion )
pourquoi ne pas mettre le moteur directement en bout de l'arbre sans casser le platique?
est ce que cela convient pour un camion question taille?
merci tout plein comme on dit chez nous
a+ tyty
alors la je dis
a+ tyty
- mecatron37
Re: chargeur bruder
rien n'est cassé sur la photo. il faut juste supprimer le support de canne.tyty a écrit :salut mecatron
juste deux questions (pour un champion )pourquoi ne pas mettre le moteur directement en bout de l'arbre sans casser le platique?
au niveau dimension on est a
70mm de long (mais on peut diminuer)
40mm de large
et 50 de haut
- tyty
- tyty
Re: chargeur bruder
Bonjour tout le monde
Bon je crois que je vais opter pour deux motoreducteurs .des rb 35 1/100 je pense que cela devrait aller comme rapport.sinon dite moi lequel prendre. Le problème c’est qu’ils sont en 12 v et moi j’ai 6v en alim. Quand pensez-vous ? .
Je suis aller voir sur le site pour les diffs mais vu le prix c’est abandon par ko .
Pour le variateur est ce que le 101 bk est bon pour les deux moteurs ?
Sinon je prendrais celui de l’actros qui tient 90 ampères et je lui mettrais le101 bk a la place.
Voilà c’est tout pour ce soir .
A+ tyty
A+ tyty
