benne enrochement TP 2essieux
topline
Re: benne enrochement MEILLER 3essieux
Message par topline »
ok merci Thierry, et en laissant env 60mm d ecart, je serais bon pour mettre des pieds motorisés?
et aussi, est ce que quelqu un connait un systeme de levage hydraulique pour benne autre que le verin wedico car trop petit en 1/16 il me semble et comment ca s installe? dans le chassis de la benne?
merci pour vos infos les gars :up:
tu as leimbach
http://www.leimbach-modellbau.de/
va dans LKW Aufbauten , abrolkipper
sinon tu as ca en electrique
http://www.hobbydirekt.de/Carson/Truckm ... a9e4930f6d
et certainement d'autre
topline
ok merci thierry, mais leimbach c est bras amplirol et c est pas ce que je veux mettre mais par contre le systeme carson est interressant bien qu il ne soit pas hiydraulique, je vais quand meme chercher un peu si personne ne fait un verin conventionnel sinon je me retournerais vers le system carson et meme si quelqu un peut m en expliquer le fonctionnement merci ;)
oui certe c'est l'ampilirol mais dans un sens c'est plus "pratique car selon ton envie tu peux faire une benne ou un plateau voir un caisson cela te laisse beaucoup plus de possibilité de chargement
pour le fonctionement du carson c'est assez simple
fais un petit croquis et imagine l'extension du verin a vis tu tu verras la benne ce leve aisement
chez leimbach tu peu me semble t'il n'acheter que ce que tu as besoin pompe,verin etc..
et realisé ton propre system
topline
j ai commencer a attaquer la porte arriere,
et mes coussins d air:
debattement 18mm
par contre il faut que je trouve de quoi l habiller, si vous ave des idées elles sont les biens venues :up:
Youri
Message par Youri »
Salut très belle benne! félicitation :up:
Pour ton système hydraulique il y un kit chez Wedico :
http://www.wedico.de/eng/aufbauten_auflieger.asp
Regarde réf 2130 ou 294
Il y a aussi scale art:
http://www.scaleart.de/eng/produkte/bau ... raulik.htm
Voilà, les liste de prix sont sur le site aussi
++Youri
topline
salut youri
j ai deja vu sur wedico mais leur verin est trop petit, et chez scales art c est nikel sauf que le prix du verin seul coute 400€, ca fait un peu cher, je me reserve pour m acheter un engin hydraulique apres :up:
je crois que je vais opter pour un systeme carson, moins realiste mais tout aussi efficace
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
topline a écrit :salut
debattement 18mm
essai avec de la gaine de cable electrique ;)
topline
tu veux dire de la gaine thermoretractable?
je vais refaire la porte arriere car elle est pas si bien faite que je voulais, mais ca rend deja pas mal, autant faire les choses nikel sinon ca sert a rien
Franco
Message par Franco »
Quel travail de fou :wow: , bon courage pour la suite, s'est trop beau :up:
topline
merci pour les compliments, le gros probleme c est de souder et faire tenir les pieces pour ne pas qu elles bougent, quelqu un a une technique??
sinon je me brule les pattes, aaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeee
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
concernant l'habillage de tes coussins d'air, je te conseille de regarder du côté des stylos, ceux avec une gaine anti-dérapante. le diamètre est nickel et la matière est souple a souhait.
Si tu prends de la gaine thermo, le résultat est beaucoup moins joli car la gaine fait des plis, et en plus ça rigidifie énormément ta suspension
A+ Fred
truck76
:up:
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
topline bonsoir
pour tes suspensions hydraulique,je vais te dire ce que je vais mettre sur ma surbaisse:
soit les soufflets de frein de velo ily en a de different diametre,ou des soquet d'antenne de bateau fsr.Recement ayant discuté avec une personne,qui faisait du bateau ,il m'a dit que sur paris on peu en trouver.Cette idee mais venu car j'ai pris en photo un convoi il y a une quizaine d'annees et la suspension pneumatique,ressemblai a des soufflets(il y avait une 375 lime CAT dessus)
Voilà mon idee que tu verra sur ma remorque(enfin pas tout de suite car je vais retravailler sur le volvo) :siffle: :siffle:
Ci tu trouve que cela n'ai pas ressmblent,au boudin lisse,j'avait une premiere idee,qui consistait,a decouper dans de la gaine noir que l'on utilise en chauffage(gaine calorifique)chez les professionnel tu en trouvera de l'epaisse.A toi ensuite de decoupe a l'emporte piece des tubes,ou tu insera tes piece alu.Crois moi elle est tres souple,a l'usine il y en a beaucoup sur les climatisations des machines.
Voilà!!!je me sent plus leger,j'ai perdu un peu de neuronne :lol: :lol: :lol: :lol:
bonne soiree a toi A+ patrick
topline
salut a tous
je pense que j ai trouver une vieille chambre a air juste de la bonne taille
je vais voir ce que ca donne
