Chariot élévateur lourd type VALMET TD1612
Geekimo
Re: Chariot élévateur lourd type VALMET TD1612
Message par Geekimo »
Quels matériaux as tu utilisé pour réaliser la carrosserie et comment les as tu soudés entre eux ?
Merci d'avance
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Oui, l'accu ne sera certainement pas suffisant. Mais là, j'ai pas encore fabriqué le contre poid et j'ai prévu de le faire creux afin de mettre le plomb nécessaire dedans ;)
Sinon au niveau des matériaux, et bien je dirais comme d'hab : carcasse d'ordinateur et soudure à l'étain. Par contre c'est fois si, j'ai innové un peu en utilisant une carcasse de micro-onde pour les morceaux nécessitant de la tôle plus fine, mais j'ai conservé la soudure à l'étain :lol: :lol:
Quand aux capacités de levage, ce chariot ne lève d'origine que 16T donc je pense que 5 kilos à notre échelle serait déjà pas mal.
Pelican
Message par Pelican »
Euh, dom, au 1/14, les longueurs sont divisées par 14, les surfaces par 14X14, soit 196, et les volumes par 14X14X14 soit 2744 ;)
16t deviennent 5,8kg ;)
Pelican, le retour!!!
Pelican
PPPFFFFFFFFFFFFFFFF, toi, t'es 14 fois trop lourd :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:labas:
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
Bonsoir fred ,
Superbe moi j'adore ...
Et pour internet c'est ce que je devrai faire ... :lol:
[AT]++ Thierry 77 . :up:
Tuto MFU..
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Salut Bricodx !
Au top ton élévateur !! :bave: Bravo pour la carrosserie, ça donne tout de suite de la ****** au modèle :up:
[AT]+ et bonne continuation ;)
bricodx
Le système de levage est en cours de conception. Mais cela n'empêche pas de préparer et fabriquer quelques éléments de plus, comme ici le tablier avec les fourches :
Les fourches coulissent pour en adapter l'écart en fonction du besoin.
Comme tout chariot élévateur, celui ci nécessite un contre-poids afin de ne pas basculer lorsqu'il est en charge.
N'ayant pas réussi à savoir la masse du contre-poids sur le modèle réel, j'ai été obligé de prévoir un système adaptable. En faite c'est simple : j'ai construis une boite métallique à la forme désirée, et j'ai rempli avec du plomb. Pour l'instant le contre-poids fait 1kgs, mais il n'y a pas grand chose dedans. Si je le remplissais complètement, il pèserait environ 5Kgs mais c'est inutile dans mon cas.
Et pour finir, j'ai ajouter un crochet d'attelage à plusieurs niveaux Image
Désolé si le mastic n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai pas pu attendre pour vous montrer cette nouveauté.
Fred
Geekimo
Superbe travail, je suis fan ;)
Pelican
Salut fred, beau travail!!!
Pour savoir la masse de ton contrepoids, c'est tout facile:
Avec
m=masse maxi que tu comptes porter
l=longueur entre la pointe des fourches et l'axe de l'essieu AV
M=masse contrepoids
L=longueur entre contrepoids et axe de l'essieu AV
il faut que
M x L = m x l
Voili voilou
bricodx
Oui en faite, sur mon modèle il va falloir environ 3Kgs. Malheureusement pour l'instant, j'ai plus de plomb en réserve.
Si j'ai le temps dans la semaine, j'irai faire un tour à la déchetterie pour couper des cosses de batterie ;) .
superbe comme d'habitude
si tu ne trouve pas a la décheterrie tu peux aussi fondre les bijoux de madame
pb 11.3 masse volumique
or 19. ?? " "
petite question a pélican
dans ton calcul tu ne tien pas compte du reste du poid du chariot
placé entre l'axe des roue avant et le contre poids? ?
thierry 78 a écrit : petite question a pélican
c est pas faux, ni du poids du Cadium des accus, c est des 12OO ou ou 1800? :siffle: :jesors:
Non sérieusement, alors c est pas faux mais aussi penser au coefficient de sécurité pour pas que le chariot ne bascule en avant au premier coup de frein, ou d inverseur alors qu il est en marche avant centenaire levé bien chargé....
En effet le couple en statique oui, mais il faut pensser aussi à la dynamique et position du centre de Gravité ;)
Pelican
Damned! je suis fait!!!! :)
j'ai d'abord oublié, et puis c'est une formule simplifiée. Sino, il faudra peser l'essieu ar, et tenir compte du moment qu'apporte la masse à cet endroit ;)
bricodx
Et puis il faut penser aussi qu'il est possible d'incliner sur l'avant, et donc de déplacer le centre de gravité de la charge encore plus sur l'avant.
Avec la formule de Pelican, il y a deux avantages :
- elle est simple :lol:
- En ne tenant pas compte du poids du chariot, cela permet d'avoir une masse de sécurité
Pour Titi : vu que tout mon argent de poche passe dans le modélisme, c'est pas avec les bijoux que j'offre à mon zamour que je vais remplir mon contre-poids :lol: :lol: :lol:
merci messieurs
cela repond en partie a ma question
mais il m'en vient une autre le CG de la charge est situé en théorie a la moitié de la longueur des fourches
et non au bout, cela n'influe t'il pas sur le calcul :?:
fred
on pourrait peu etre organiser un BRICOTHON ,chaque membre t'envoie une enveloppe avec 20 grammes de plomb
il suffit d'en recupérer dans vos centre auto (plomb d'equilibrage des roue) ou autre??
cela devrait regarnir ton stock !!
et te permetre d'offrir un petit qq chose a ton "zamour" avec ton argent de poche
je plaisante bien sur :lol:
