bonne continuation...
pelle CAT bruder 1/16
- nico.90
- Numéro de département : 90
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
Re: pelle bruder 1/16
ta manière de nous expliquer ton travail nous fait croire qu c'est top cool ,super fastoch ,mais quand on joue soi-meme de la scie ,de la tronçonneuse et de la lime ,on se rend compte du super boulot que tu fais ,,,bravo encore et encore
the shooter
Re: pelle bruder 1/16 [MAJ]
salut les gazzzzzzss bon aujourdhui pas bien travaillé j'ai juste fixé le bras sur la pelle, et j'ai plus d'ecrou nilstop donc je peux plus bossé LOL
demain je vais attaqué la grosse partie de la cabine .je sens que sa va etre chaud chaud a plié et tout PFFFF:siffle:
si sa me prend trop le choux
je vais a c+++++++ achete un semi auto lol.........
quand on tombe dans le rc on est FICHU......
allé voir sa http://www.youtube.com/watch?v=RRcVE6ulobw
ca vaut le détoure LOL........
the shooter
hello a tous voila aujourd'hui j'ai achete foret de 6 a bois et tube de 6 . je perce avec un foret de 1.5 le servos et le tube c'est bien sa???? et pour fixé la couronne denté des chenilles je fait comment pour la faire tenir sur le servos?? j'ai regarde tous les postes et je vois pas les photos s'ouvret pas ou elle sont trop petite. alors si vous avez sa pour moi merci.
et poster sur mon poste ou par MP. et meme les fixation de vos foret sur servos.
merci a vous les copains.....
- olivier92
- Numéro de département : 92
Super boulot
Il ne va pas rester grand chose de la pelle d'origine
Comment avec des petites mains, faire de grande choses
Bravo
olivier
Bravo
olivier
the shooter
tu la dit olivier il me reste le godet d'origine mais comme je n'est pas de poste a soudé je ne peux pas me le faire moi memeolivier92 a écrit :Super boulot
Bravo
olivier
mais je suis entrain de voir pour achete un semi -auto....
- Pelican
- Numéro de département : 17
the shooter a écrit :hello a tous voila aujourd'hui j'ai achete foret de 6 a bois et tube de 6 . je perce avec un foret de 1.5 le servos et le tube c'est bien sa???? et pour fixé la couronne denté des chenilles je fait comment pour la faire tenir sur le servos?? j'ai regarde tous les postes et je vois pas les photos s'ouvret pas ou elle sont trop petite. alors si vous avez sa pour moi merci.
et poster sur mon poste ou par MP. et meme les fixation de vos foret sur servos.![]()
merci a vous les copains.....![]()
Hello!
pour mes idées, je pense qu'il faut que tu retournes sur mon post de la pellicat
PS: clique sur les photos pour les ouvrir plus grandes
Pelican, le retour!!!
the shooter
ok merci pelican maintenant sa marche
the shooter
salut les gazzzzs bon aujourdhui j'ai essayer de faire marché les servos avec foret et pffffffffffffff je galere grave pu************
quelq'un peux m'aider?????
autant sur la partie chassis pas de souci mais la
je vous explique j'ai fixé mon foret sur mon servo , j'ai percé a 1.5 ,j'ai mis un petit bout de tube pour tenir le foret sur le servos tout sa tenue avec de la corde a piano. et ensuite c'est la que sa se corse: je mais donc le le foret dans le tube je mais en route et le foret tourne mais sur lui meme.
il faut un entraineur ou autre....
sa doit etre simple mais je suis peux etre trop c** defois LOL
HELP ME PLEASE
HELP ME PLEASE
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
the shooter a écrit : je vous explique j'ai fixé mon foret sur mon servo , j'ai percé a 1.5 ,j'ai mis un petit bout de tube pour tenir le foret sur le servos tout sa tenue avec de la corde a piano. et ensuite c'est la que sa se corse: je mais donc le le foret dans le tube je mais en route et le foret tourne mais sur lui meme.![]()
HELP ME PLEASE
Il te manque le perçage radial sur le tube de ton vérin, coté culasse (vers le foret)
ce perçage, taraudé par exemple accueillera la vis qui viendra pénétrer le chanfrein de ton foret
et la quand le tube ou le foret tourne, le vérin sort, ou rentre
- Pelican
the shooter
pffffffff merci les gazzzzzzsssss je vais essayer sa demain . et j'ai deja fais un trou et mis une vis jen mettré une autre de l'autre cote et je posterais des photos demain...
the shooter
c'est bon les gazzzzzzs sa marche pas j'ai pas les bons foret.
ou acheté les bons????
c'est ma derniers questions aprés j'arrete promis........
c'est j'ai trouve sa http://www.castorama.fr/store/m-che-boi ... 289353.htm
c'est bon normalement
- Pelican
En effet, c'est LA bonne forme!
Essaie de voir s'il existe des longs: avec les cotes d'origine, le vérin qui déblie le balancier a un allongement de 95mm. Sachant qu'il faut couper la pointe et avoir un peu de marge pour eviter le déboitement, il faut un foret de 105-110mm utiles!
Ou alors tu limites le débattement du bras........
- korben
Parce que tu sais pas passer à travers le chanfrein?the shooter a écrit :c'est bon les gazzzzzzs sa marche pas j'ai pas les bons foret.![]()
c 'est pas obligatoire si ton tube est épais, tu fait un taraudage ou tu as percé le tube et tu met une Vis avec du frein fillet
On va s embêter alorsthe shooter a écrit :c'est ma derniers questions aprés j'arrete promis........![]()
