MESSIEURS BONSOIR
merci de vos commentaires
non effectivement,il ne va pas resté grand chose de la bruder;
les roues,rampes et peu étre le dessus du col de cygne
Il est vrai, au départ je voulait mettre mon chassi alu sous le plateau plastique,je vais mettre directement mon plancher bois sur l'alu
MCD le forum est là pour ,prendre des informations et également un échange d'idées et cela avec le
LOL et non je ne suis pas un orfévre,mais j'aime bien un travail parfait!! (j'etais cuisinier et trés bon saucier,regarde le non du sujet)
ACMAR ton idée n'est pas mauvaise,
pour faire tourner ta deuxieme tige il faut simplement qu'elle tourne a l'envers de l'autre.Comme tu part avec un dif,la grande couronne doit entrainer un pignon dans un sens et l'autre a l'opposé ,parce que tu a choisi d'utilisé une tige filté.
Moi j'ai pris deux tiges,pas normal et pas a l'envers;et l'ensemble tourne dans le même sens,et j'ai de ce fait un encombrement moins important
A la fin de la semaine de nouvelles photos
