Grue Mobile GRIFFET
FORGETTE
Re: Grue Mobile GRIFFET
Message par FORGETTE »
hello ,oui ,je sais ,je double ou triple-post ......comme je vous ai dit ,ma suspension a trouvé ses supports définitifs.Image
maintenant on passe à la boite vitesse simple ,pour l'instant .
donc decoupe du chassis pour implantation
puis présentation en situation[
vue generale de dessous avec arbre de transmission BV / 1er pont et emplacement pour celui pont1 /pont 2
bon il faut que j'y retourne ,meme si ça n'avance pas vite ,ça avance et............................. scoop .....tout fonctionne pour l'instant avec batterie du knight :siffle: :sante: :sante: :sante:
Christian
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
Alors pour l'instant, que du bonheur pour toi,
que cela continue ;)
bien sympa pour le moment :up: bon courage pour la suite ;)
FORGETTE
hello .......besoin de changer de travail ....alors essais de fabrication de carrosserie ......en carton ...provisoire ,donc rien à voir avec le boulot de certains d'entre vous ...... Image
ça m'a permis de rectifier certaines erreurs ....
bientot je vais attaquer la plasticard... Image
Christian
Ça a déjà de la ****** comme ça je trouve :up:
Patjabix a écrit :Ça a déjà de la ****** comme ça je trouve :up:
en effet, la ça prend serieusement forme, la on voit de quoi on parle,...
:up: :up: :up: :up: :up:
steph
Message par steph »
super :up: ça prend forme tout doucement , continu
Franco
Message par Franco »
C'est bien d'avoir fait une carrosserie brouillon, il est déjà pas mal, bon courage pour la suite l'ami :up:
FORGETTE
hello .je ne vous oublie pas ,mais pour l'instant peu de temps " maquetal "
une petite question aux pros :respect:
j'ai un recepteur E SKY 000094 41 MHz et j'ai un petit problème pour raccorder le controleur Tamiya TEU-101BK
peut-etre ne sont-t-ils pas compatibles l'un avec l'autre ?
la prise de raccordement du variateur comporte un ergot de détrompage sur le coté et de ce fait ,elle ne peut pas etre branchée sur le récepteur ..........
qu'en pensez-vous ?
la solution est-elle de limer le détrompeur ou...........de changer les morceaux ?
Christian
Ha oui, en effet ton récepteur est fait pour les prises JR, et universelles et non Futaba.
perso, je lime pas, je coupe le détrompeur au cuter, je fait attention au sens de branchement et roule ma poule ;)
idem pour moi! :up:
FORGETTE
hello merci korben .....mais.....comment je sais le sens de branchement ?Image
Christian
FORGETTE a écrit :hello merci korben .....mais.....comment je sais le sens de branchement ?Image
normalement quelque part sur le recepteur ou la notice, tu devrais avoir les signes:
S + - ou alors un sigle de signal, puis + et -
le signal étant le blanc, le jaune ou le orange. puis le rouge le + le noir le - (marron cher Graupner)
korben a écrit :perso, je lime pas ;)
:lol: :lol: dis moi koko as tu un chariot elevateur ??
Le fil rouge (le plus) étant au milieu (a vérifier dans ton cas) une inversion n'est pas grave puisque tu inverses alors le moins avec le signal, ça ne marche pas, c'est tout. Ca m'est déjà arrivé et pas de soucis, tu rebarnches dans l'autre sens et c'est bon.
Revenir à « Grues »
