Globe Liner modelco 1/14 eme "Hua peng"
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Re: Globe Liner modelco 1/14 eme "Hua peng"
Message par vincent team »
hello
ayant acheté il y a quelques temps des jantes alu a slachl54 (merci a toi !!) pour ce camion,je me suis rendu compte quelles sont de très belles qualité mais aussi quelles sont anodisées transparentes,désirant un rendu alu poli,il a donc fallu se résoudre a les dés-anodiser !!!
ayant lu différentes façons de procéder j ai choisi la solution la plus radicale,a savoir trempage dans de la lessive de soude (il faut vivre dangereusement !!)
voila le résultat du trempage,de gauche a droite,a la sortie du "bain" ensuite après nettoyage au produit vaisselle puis après polissage au belgom alu a l aide d une perceuse
même chose pour les jantes arrières après polissage
Dernière modification par vincent team le 02 janv. 2014, 00:49, modifié 2 fois.
Sympa l'astuce mais ou trouve tu de la lessive de soude ?
steph01
Message par steph01 »
Beau travail, elle sont superbes maintenant! :up:
Tu as une autre solution (entre autres) pour "desanodiser", tu achetes du "Briochin" et tu fais temper tes pièces quelques mn... ;) :D Et en plus, ca se trouve en grande surface et c'est pas cher! :up:
Steph.
vincent team
normalement dans tous les bons magasins de bricolage voir meme en grande surface,la lessive st marc par exemple.
attention ! faire ceci dans un local bien aéré (dégagement de vapeurs,et protection des yeux et des mains !!)
l aluminium réagit au contact de la lessive de soude,un peu comme un cachet effervescent plongé dans l eau !
j ai utilisé un pot de yaourt rempli a un peu plus de la moitié,ensuite je verse environ une cuillère a café de "lessive" puis je plonge ma jante environ 2 minutes (elle devient gris foncé) puis je la rince a l eau claire....
PS : comme le dit steph 01 le briochin marche tres bien aussi et son utilisation est sans doute moins "agessive" mais n en ayant pas a portée de main je me suis rabattu sur la "lessive"
ok merci pour l'info
Thomas
Message par Thomas »
C'est bon a savoir sa :D
vincent team
hello
voila ou actuellement ou en est mon "hua peng",séance décapage en attendant le début des hostilités sur la cabine ! !
en particulier le rebouchage des horribles trous qui parsèment la cabine :x
vincent team
premiere etape,ponçage de tout ce qui sera rebouché a commencer par le support de déflecteur du toit et diverses petites chose sur la cabine et ensuite raccourcissement de celle çi de 20mm
Le Belge 78
Message par Le Belge 78 »
Gros travail de rebouchage en perspective..... :wow:
Et le poncage .....j'espère qu'il te restera des doigts après? :lol:
Courage :up:
Dernière modification par Le Belge 78 le 18 avr. 2010, 18:33, modifié 1 fois.
A Tantôt,
L'homme de la situation !
vincent team
faksounet a écrit :Salut,
Et le poncage .....j'espère qu'i te restera des doigts après? :lol:
Courage :up:
merci pour tes encouragements ! avec de la carte plastique et un peu de mastic,ça ira relativement vite,enfin j espère ;)
quant a mes doigts,ils sont habitués maintenant ! !
:jesors:
vincent team
hello
la cabine est maintenant recollée,(bord a bord sans renfort a l intérieur,c est suffisamment solide avec la colle spéciale maquette plastique)
le rebouchage des trous ronds est fait avec des morceaux de grappes issus d une maquette,les plus petits sont quant a eux rebouchés avec de la carte plastique dissoute dans de la colle a maquette,la "pâte" est ensuite déposée avec un cure dent,ce qui limitera l utilisation de mastic..
pendant ce temps je me suis occupé des réservoirs que j ai déchromés,raccourcis puis recollés.
une fois bien sec,une séance de ponçage m attends pour leur donner un aspect moins "jouet" qu'a l'origine,ils seront plus tard repeints de la couleur de la cabine ou bien a l alclad,je sais pas encore :?:
a bientot...
excellente la technique employée, à l'avenir, en l'aplliquant , ça me fera gagner en mastique !!!
vincent team
ravi de rendre service :D
vincent team
salut a tous
après une nuit de séchage les 2 réservoirs ont été poncés pour leur rendre un aspect lisse,le système de fixation sera réalisé plus tard
comme j avais encore en stock du bare metal j ai éssayé d en recouvrir mes pièces,c est autocollant donc si je me loupe ou que le résultat ne me plait pas il est facile de revenir en arrière
ensuite un leger polissage pour améliorer le brillant,c est pas très net sur la photo mais il y a un léger mieux..
voila,le resultat n est bien sur pas aussi beau que du vrai chrome,mais ça fait illusion et c est surtout plus propre que les reservoirs d origine a l aspect trop "jouet"
Dernière modification par vincent team le 02 janv. 2014, 00:52, modifié 1 fois.
berthé
Numéro de département : 79
Message par berthé »
Beau travail vincent , tes réservoirs sont supers ! :up: :up:
Personnellement je les aurais fais un peu plus gros ( diamètre )
mais chacun fait comme il veut . :D
Il ressemble de moins en moins à un jouet ton camion
continu comme ça , bon courage !!! Salut . :banane:
FREDO 79
FREDO 79
