Scania R730 1/6
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Scania R730 1/6
Message par lolorc »
ouf sacré matos :wow: :wow:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Scania R730 1/6
Message par Jipé »
waaaooooo !! le rêve !!
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
Excellente récupération :bave: :bave:
Elle a prise la place de la voiture ? :siffle:
jerecraft
Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
heureusement j'ai 2 voitures qui peuvent se garer devant la machine dont 1 break.
Du coté là, ça va.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Scania R730 1/6
Message par cece45 »
quelle chance :bave:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
un peu de travail sur le scania cette semaine malgré un programme chargé.
J'ai refait une lowbar.
La première avait des marque faites au cintrage.
J'ai fait plus attention cet fois ci
ensuite j'ai cintré la rampe supérieure.
J'ai d'abord fait 2 cintrage à 90°
puis j'ai fait un gabarit de cintrage pour obtenir
puis l'autre coté
ensuite, j'ai utilisé un autre gabarit pour finir les autres cintrages
au final ,j'obtient ça
pour les dimensions, ca fait 400mm de long pour 300 de large en diametre 10.
a voir maintenant comment j’intègre les leds.
D'ailleurs quelqu'un pourrait me dire comment c'est fait à l’échelle 1/14?
sinon j'ai polit 2 des 4 optiques (antibrouillards et longues portées) qui se situent sur le pare-choc
il faut que je les fixe au parechoc.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
je viens de recevoir un colis rempli de leds.
J'en est pour la lowbar et la rampe de phares.
Je viens de faire les supports de led pour les rectangulaires (5x2mm)
on y voit la forme arrondi pour bien de plaquer au tube.
La pièce fait 16mm de long et 8 de large.
Je trouve ça petit alors j'ose même pas imaginer pour du 1/14.
vue de face voilà ce que ca donne
les pièces seront fixées par du M2
assemblé sur la lowbar
j'en aurait 5 dessus.
Une fois montées toutes les pièces seront polies
Re: Scania R730 1/6
Nous manquait ce scania :banane: :banane:
Tu trouves tes supports de led petits :lol: :lol: au 1/6
Ils sont parfaits ;)
sèplé
Re: Scania R730 1/6
Message par sèplé »
C'est presque déprimant de voir ca tellement c'est beau :bave: :respect: :up:
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà la suite,
j'ai terminé les trous dans la lowbar
je pense d'ailleurs changer les vis chc par des têtes fraisées
Ensuite, un bon polissage de toutes les pièces.
cela permettrait de ressembler plus à ce qui se fait à l'echelle1.
En plus, on s'amuse à fraiser le passage de tête
Voilà l'outil
le seul problème avec cette solution et que je devrais recouper un peu les leds rectangulaires qui font 7mm de long sans compter les pattes + et -
Je pense que la longueur a son importance pour dissiper la chaleur.
Pensez vous que couper 1 ou 2 mm peu être fatal pour la led?
Re: Scania R730 1/6
tu parles de réduire la LED ou les pattes ?
si c'est les pattes, je me suis jamais gener pour les couper en laissant juste assez pour les fils dessus
rampa
Re: Scania R730 1/6
Message par rampa »
ne pas recouper des led CMD, mais si elles son trop grande, j'en avait déjà placé qui ne font que 1,2mm x 0,7mm (et il y a encore plus petit) ce sont des LED de forte puissance, juste ce qu'il faut pour faire des gyrophar.
George
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà les leds commandées
en fait je voudrais couper la led suivant sa hauteur.
Donc de réduire la cote de 7 à 5mm.
Les pattes seront coupées assez courtes également
j'ai choisis ces leds car elles ont la bonne dimension pour moi (5x2mm)
je voulais pas m'amuser à utiliser plusieurs petites leds.
Ca aurait fait plus de fils dans les différentes rampes.
j'utilise un tube 10x2 donc je n'ai plus qu'une section Ø6 à l'inrérieur
rampa
Re: Scania R730 1/6
Message par rampa »
oui, ce type de LED peux ce couper, mais le plus dure est de les polir, si non en mate la lumière ne passe pas bien, en plus, ce ne sont pas des plus forte en éclairage.
Dans un tube de 6mm, tu peut passer 6 file de 1mm de chaque côté du tube ce qui en fait 12 (5 rouge + 1 noir)
George
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
merci george pour les infos.
Quel type de leds auraient été bien niveau éclairage sachant que j'ai une ouverture qui fait 5X2mm?
j’avais regarder des cmd dans ces tailles là mais je n'avait pas trouvé.
Revenir à « autres »
