projet scania r 620 6x4 highline
rob38
- Been thanked : 60 times
Re: projet scania r 620 6x4 highline
Ah je crois savoir d'où vient le problème...j'ai pas relié le + au + général mais au + du mm4....ça peut venir de la ?
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Normalement, le + de ton MM4 est relié à celui de ta batterie donc non.
Si le fil le plus long n'est pas le + il faut le signaler à Tecnimodel qu'il remonte l'info à Verkerk.
Essaye de brancher une résistance (la plus grosse) sur le fil moins et tester directement sur la batterie. Si ça s'allume, revois les branchements sur ton MM4. Les autres feux qui doivent s'allumer en même temps que ceux-ci fonctionnent ?
rob38
Oui tout fonctionne normalement , quand je branche seule la petite résistance ils sont en veilleuse et quand je met la grosse résistance ils sont en phare ....j'arrive pas à avoir les deux ,j'ai branché la petite résistance avec les feux de positions du camion et la grosse sur la sortie suivante du mm4 pour passer en phare mais ça ne fonctionne pas ...
rob38
c'est bon j'ai reussi , c'etait un faux contact , merci cedric pour ton aide
rob38
J'ai quelques traces blanche de colle sur ma calandre , en effet j'ai collé les bandes chromé v8 à la Ciano mais y a du blanc ,une solution ?
rob38
la suite de la galere , des fils partout mais ca flashe
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Super tout ça
Tu as pris quoi comme caractéristiques de batterie pour pouvoir alimenter tout ca?
je suis définitivement accro
rob38
J'ai une batterie NiMH 4400
grhum1383
Ok merci de la reponse, c est sur ce quoi je m orientais, ça me conforte dans mon choix
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert!!!
bon courage pour la suite, j'adore ton camion
pierre
pierre
rob38
Merci Pierre ....putain j'ai mis le fil rouge sur le bouton noir
rob38
Y a juste un truc que je vais changer ,j'ai branché les feux de croisement avec les feux de positions , donc je vais les mettrent en feux de positions seul ,puis feux de croisement avec les positions ,puis feux de route avec tout .j'ai aussi les appels de phares ,feux de détresse etc etc ...bien content de ces petits modules MML et MM4..
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Salut Rob
Bon courage pour le rangement de tes Fils .........
Mohi14
Mohi14
rob38
la suite , commencement de l'interieur avec les nouveaux essui glaces
