Scania R730 1/6
jerecraft
Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
oui jef
je l'ai bien reçu
par manque de temps je n'ai pas pu te répondre mais je fais ça dans la journée alors surveille ta boite mail
-- Mar Avr 28, 2015 4:02 pm --
aujourd'hui polissage de la rampe de phare
ca commence par un bon ponçage des tubes pour enlever les petites rayures de fabrication
ensuite vient le polissage
j'ai également commencé la soudure des leds
la rampe devrait être opérationnelle la semaine prochaine.
question autre: quelqu'un s'est -il déjà amusé à faire une simulation de passage de vitesse sur un module usm rc?
j'ai essayé mais il me manque les sons des transitions entre chaque vitesse
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
aujourd'hui j'ai fait un tas de cables
en fait j'ai souder les leds de la rampe de phare et monté les supports servant à les fixer sur celle-ci.
il y aura 15 leds au total (+6 pour les longues portées)
10 leds orange pour les cotés et 5 blanches pour la face avant.
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Scania R730 1/6
Message par cece45 »
joli :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Re: Scania R730 1/6
Message par mohi14 »
Salut Jerecraft
Hâte de voir la bête éclairé !!!! beau boulot
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
j'attends mes leds pour pouvoir cabler les longues portées.
Du coup, je me suis remis sur la partie pare brise.
J'ai redessiner la partie haute et usinée
on peut y voir la rainure (largueur 1.25mm) pour insérer le pare brise.
Les 2 perçages extérieurs servent à la fixation des enceintes et les 2 autres à la fixation de la pièce sur le toit.
J'ai décider de faire la face avant démontable.
Ce qui me permettra au cas ou de changer le pare brise facilement.
On sait jamais. on peut toujours avoir un petit eclat et après devoir appeler carglass :jesors:
cece45
Re: Scania R730 1/6
lol :lol:
Benne TP alu
Cédric
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
apres un moment d'abscence mais pas de construction, voilà la suite
j'ai réfléchit sur les optiques avants et je me suis dit que la peinture chrome serait délicate à faire.
J'ai donc modifié les optiques en y incrustant les différents déflecteurs à savoir 3 (sur les 2 premières photos, il manque les parties clignotants)
le plus dur est de polir ces piéces
il faut dégrossir avec du papier grain 120 puis 400 et polir
toutes les pièces ont été polis une premiere fois mais il reste encore quelques défauts qui seront corrigés.
les optiques ont été réusiné localement pour intégrer les pièces
ensuite j'ai usiné des sortes de glissières pour les vitres
une fois collées, on peut y glisser la vitre
voilà les optiques (non terminé biensur)
sèplé
Re: Scania R730 1/6
Message par sèplé »
C'est juste plus que parfait :respect: :respect: :respect: :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
Génial les glissières :up: :respect: :respect: :respect:
NOUNOURS68
Re: Scania R730 1/6
Message par NOUNOURS68 »
:up: :up: :respect: :respect:
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
la suite,
je viens de repolir les longues portées avant montage et j'ai souder les leds
on ne voit pas bien mais j'ai fait un noeud au niveau des leds qui sert à éviter d'arracher les cables
et voilà le premier phare monté avec la vitre
les câbles torsadés seront cachés par de la gaine thermo noir.
j'ai également revu la jonction des antibrouillard avec le parechoc
j'ai d'abord fait un chanfrein pour avoir assez de prise avec le mastic.j'ai mis du démoulant sur les phares pour éviter de les coller
Image.
ensuite un peu de mastic
et on ponce
les vitres ont été usiné.elles seront montées sans colle juste avec le serrage qu'il faut comme les longues portées d'ailleurs.
il faut que je revoit aussi la jonction lowbar/parechoc
-- Ven Mai 29, 2015 12:27 pm --
voilà maintenant les 6 projecteurs montés
je viens de refaire la liaison lowbar/parechoc
même technique qu'avant
faire un bon chanfrein
mettre la lowbar en place puis mastiquer
dégrossir au cuter au moment ou le mastic devient dur et enlever la lowbar
Ne reste plus qu'à poncer puis à remettre du mastic de finition en bombe.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà la suite sur les optiques a été de mastiquer les jonctions des pièces
une fois poncer, j'ai appliquer un agent de démoulage
ensuite, j'ai appliqué un appret en bombe
ensuite, j'ai donné la teinte au optique
j'ai également percé les trous pour le passage de la fibre optique (veilleuses)
il ne reste plus qu'a passer la fibre et les différentes leds et enlever la peinture sur les différentes pièces alu et refermer les optiques avec leur vitre.
cece45
Re: Scania R730 1/6
magnifique :bave: :respect:
Benne TP alu
Cédric
Camb51
Numéro de département : 51
Has thanked : 31 times
Re: Scania R730 1/6
Message par Camb51 »
Que de la précision, magnifique.
Continue comme ça ;)
pompier en retraite
Re: Scania R730 1/6
Message par pompier en retraite »
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Que dire de plus
Revenir à « autres »
