[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus [mise a jour]
Message par LAURENZO19RC »
Le système de vanne hydraulique qui compense bonne idée!!!
Sinon tu pourrais faire des suspensions sur tes supports vérin avec des petits ressorts???
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Ca déstabiliserai la machine en phase de creusage, l'idée de la vanne c'est que elle est bloqué en creusage et elle ne s'active que lors des déplacements avec la tourelle droite.
LAURENZO19RC
Et oui pas pansés :siffle:
Oui se serait top le système de vanne que tu puisse verrouiller!
Enfin elle est nickel comme ça je chipote !!!
Je suis pas capable d'en faire au tant :respect:
Bartste
Voila, au passage j'ai modifé des nouveau accus, en voila 3 pour la Menzi, des 7.4V 4000mAh (1h15 autonomie par accu)
Ensuite j'ai installé un potentiomètre 6 positions sur la radio pour passer d'un mode de vol à l'autre, j'utilise les mode de vol pour les différents outils. L'utilisation d'une pelle n'a pas la même config que la pince ou la débroussailleuse, la sélection de l'outils ce fait par le pot... Ici l'outil "godet", avec l'auxiliaire hydraulique no2 sur le manche rotatif de gauche.
Voila mon nouveau godet, avec vérins push-pull, pas de rotation, mais j'y songe...
Le godet est très évasé sur l'avant avec une lame et l'arrière se réduit. Ca permet suivre le long d'un mur par exemple avec la lame du godet pour faire du réglage sans avoir l'arrière du godet qui viendrais frotter le mur.
C'est le genre de godet que l'on trouve souvent sur les power tilt sur des pelles à pneu pour des travaux mixtes urbain.
Reste à faire le rack de distribution pour les 2 vérins, puis peinture...
LAURENZO19RC
Tu vas pouvoir faire de jolie finitions avec ce godet !!!
Tu prévoit de faire une pince ??? J'aperçois un dessin :siffle:
Bartste
OUi tout à fait laurent, la pince est un des prochains outils pour la Menzi, j'ai plein d'autres idées aussi mais faudra prendre le temps...
cece45 a écrit : suggestion d'outil: tu pourrait nous faire une petite tarière
Cece m'avait suggérer une tarière comme outils, avec la A91 mobile c'était pas possible pour ce déplacer, mais maintenant en 4x4 pourquoi pas... Et l'autre jour au magasin je tombe sur des "tampons" à visser et je me dit tiens... La tarière...
Je suis aussi tombé sur cette vidéo en cherchant des vidéos de A91 4x4, et ca m'a motivé a sortir ce "projet" sur tiroirs...
https://www.youtube.com/watch?v=l4O2Vfm6nw8
C'est vraiment vite fait (environ 3h de job), mais ca fonctionne c'est rigolo comme outils... Je dois corriger la fixation, ca bug un peu avec l'arrache rapide (trop de soudure et ca bloque le vérou) mais dans le principe ca fonctionne.
Essais, il faudra aller dans un sol bien tassé et pas trop collant sinon ca fais des trous vraiment conique...
En parallèle j'ai peint le godet orientable
Remonté et fini
En push-pull c'est vraiment top, aucun jeux, mouvements souples et de la puissance dans les 2 sens....
JIYIMI
Numéro de département : 974
Message par JIYIMI »
Comment dire depuis que je suis tous tes post, je trouve que tu es vraiment super doué félicitation pour ce magnifique modèle !
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
Beau travail
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
toujours un travail soigné et des l’ingénierie au 1/14, j'adore :respect: :respect:
le vérin push-pull sur le godet, c'est le vérin pneumatique hobbyking c'est ça ?
j'abuserai bien en te demandant comment tu l'as modifié pour le passer en hydraulique, j'ai voulu essayer d'en ouvrir un mais c'est pas des plus facile sans rien abimé...
Bartste
Merci les gars, oui ce sont des vérins hobby-king, j'ai uniquement modifer le joins dans la tête, il suffit de dévisser la bague bleu, sortir le joins et le remplacer par un X-ring 2mm, les 15min de tests de hier ont montré que ca fonctionne, mais faudra plus de test pour être sur de la fiabilité... Ce godet me servira de base de test pour mon prochain projet en faite. J'avais acheté et modifié ses vérins qui y a déjà quelques mois mais je ne l'ai avait pas encore testé.
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
eventuellement un liens vers ces vérins HK?
ca pourrai servir sur un de mes projets
Bartste
J'ai tous réussis à les dévisser à la main, ils sont à peine serré.
Sur les godet ce sont des 10mm de course, la tige fait 2mm mais je ne saurais donner l'alésage... Faut que je mesure le corps, il doit faire dans les 6-7mm, l'alésage doit être dans les 5mm je pense... Au tests de pression j'ai 1.1kg sous 5bars, donc ca peu jouer :up:
LAURENZO19RC
Bonne idée pour la tarière!!!
Comme ça avec la pince tu pourras mettre en place des poteaux électrique ! :up:
Ils sont vraiment petit ces vérins :wow:
Ton godet est super bien réalisé;j'adore la finition :bave:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
oh bah dit donc une de mes idées qui reprise :D
Sympas la tarrière :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Revenir à « Pelle »
