impressionnant
Scania R730 1/6
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Re: Scania R730 1/6
Superbe ensemble
Donc col de cygne déboitable ?
Tu peux effectivement ouvrir un nouveau post pour ta remorque
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Scania R730 1/6
Punaise, 3.40m
tu va pas pouvoir rouler avec nous
Pour la remorque, ça peut être bien de faire un nouveau sujet
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
scania67
- Been thanked : 2 times
Re: Scania R730 1/6
j'adore ce que tu fait mais juste une question de gout pourquoi pas une remorque européenne style noteboom ou faymonville . La tienne fait trop Us a mon gout!
- Barbosa
- Numéro de département : 27
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
pour répondre a scania67,
en fait n'étant pas du tout dans le transport, je suis tombé par hasard sur cette remorque.
Je ne savais pas que les cols de cygnes existées.
je me suis dit que ça serais cool dans faire une comme ça.
Effectivement c'est US mais je mettrais une petite touche européenne en faisant les caches moyeux avec un joli petit griffon
- LeRentier78
- Has thanked : 229 times
- Been thanked : 100 times
Re: Scania R730 1/6
Je suis intéressé par le système de col de cygne. Je cherche à en réaliser un depuis quelques temps mais je n'ai pas d'information sur le mécanisme à prévoir.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
la suite va venir
pour ce qui est du mécanisme je me suis basé sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=-sZxIyXD-ec
on y voit bien le fonctionnement
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Re: Scania R730 1/6
Salut Jerecraft
Bon courage pour la fabrication !!!
Mohi14
Mohi14
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
pour patienter un peu avant les photos de la remorque voilà 2 photos de l'hélico qui attends sa remorque.
il manque encore quelques accessoires comme les poignées, les tubes pitots et les verrières mais ça se termine.
Il vient d'être passé en moteur électrique pour avoir lui aussi son bruiteur.
- Siscoscania
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 16 times
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà le début de la remorque
On commence par les jantes
13 au totale ( 1 de plus au cas ou)
ca représente 4 sauts de copeaux comme ça
pour obtenir
ensuite, j'ai fait les cabochons des moyeux en partant d'un rond sur lequel j'ai usiné le griffon
puis j'ai tourné le reste
j'ai également fait les axes de roues (Ø20mm) et les rondelles servant à bloquer les pneus
voilà l'usinage pour les bras de suspension
ensuite j'ai sous-traité toutes les découpes laser de la remorque car je n'ai pas trouvé les profils acier qu'il me fallait.
il y a 155 pièces.
j'ai ensuite fait des petits gabarits de soudure pour réaliser les poutres principales et les secondaires
voilà à blanc ce que ça donne
une fois pointée, voilà une poutre secondaire
puis une principale (1m90 de long)
l'ensemble des 4 poutres
j'ai soudé complètement les poutres.
C'est à dire sur toute la longueur.il a fallu faire attention à ne pas déformer les poutres sous l'effet de la soudure.
pour ça, il faut faire des petits cordons de soudure assez espacé et contrôler la déformation.
Ensuite je ferais un cordon au mastic pour bien lisser le tout et avoir l'effet d'avoir un IPN
ensuite, j'ai commencé le col de cygne
j'ai du faire également un gabarit de soudure car il compose des renforts que voici
ces renforts ont été découpé à plat en laser puis plié.
dans le gabarit avant soudure
pointage du premier
puis du second
ensuite j'ai cintrer les contours avant de les souder
ensuite viens la réalisation des traverses séparant les poutres (au total 36)
on commence par débiter les tubes
mise à longueur à la fraiseuse
ensuite coupé en 2 pour avant un profil en I
et de nouveau sur la fraiseuse pour calibrer la largueur
voilà les traverses
j'ai ensuite fait un gabarit de soudure pour les traverses du col de cygne
ce qui donne ça avant soudure
je suis également en train de couler les pneus
A+ pour la suite
pour obtenir
il y a 155 pièces.
pointage du premier
puis du second
voilà les traverses
A+ pour la suite
