chargeuse pascal51
justin28
Re: chargeuse pascal51
Message par justin28 »
je lait vue chez mikpact je suis le garcon avec le man au couleur de wanty
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
vraiment superbe ta machine est superbe! et ton systeme :respect:
Dernière modification par korben le 21 oct. 2012, 12:13, modifié 1 fois.
Raison : Merci de na pas citer inutillement.
serge komatsu
Message par serge komatsu »
salut pascal.
t'as fais la une superbe realisation et j'espere que tu nous en donneras encore des photos de tes modifications actuelles, a quand les prochaines videos?
husky
Message par husky »
Oouuuuhhhaaaaaa!!!!
Le réalisme ! :up:
Avec la fumée d'échappement synchro avec les gaz en plus ! :respect: :respect: :respect: plus il accélère et plus les gaz sortent vite! C'est dingue, comment t'as fais pour synchroniser les 2?
Chargeur cat 966g II wedico
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
bonsoir , pour serge, la prochaine vidéo sera quand mon nouveau systéme de fumée sera au point.
pour husky ,je pilote avec une graupner mc 24 qui me permet tous les mixages possibles .
ainsi je peu avoir une légére remise de gaz moteur lorsque j'actionne le servo de direction, une légérement plus forte sur l'ouverture et fermeture du godet,
encore plus sur les vérins de levages et la totale sur marche avant et arrière de la chargeuse.
toujours grace au mixage , je n'ai pas utilisé le smx servonaut comme il est préconisé et j'ai mis un raccord en Y dessus pour moduler le régime du ventilo du
fumigéne.
matlaclass28
hate de voir ton nouveau kit fumigene!!
pascal51
bonjour , voici une nouvelle vidéo aprés modif de la boite à fumée.
Foustop
Numéro de département : 94
Message par Foustop »
Bonjour à tous,
Pascal 51, sur la première page, tu mentionnes le remplacement du moteur thermique par deux moteurs brushless.
Serait-il possible de connaitre les références ?
A bientôt.
Foustop.
pascal51
salut foustop ,hélas non ,les moteurs sont de la récupération d'avions plantés par les copains et que j'ai remis en état.
Les deux moteurs sont de marques "cyclons" et j'ai adapté mes besoins avec des poulies et courroies crantées.
cordialement pascal. ;)
le bahut
Numéro de département : 81
Message par le bahut »
ouarf !!! quel boulot et réalisme !! :respect:
je me demande combien ça couterait de faire un élévateur pour contenair , mais a fourche ! et bien sur si c'est possible. car moi pas possible de le faire , je ne suis pas assez doué et je n'ai pas la place ni le matos.
-- Mar Oct 23, 2012 10:36 am --
comme celui-ci
http://www.miniroutiers.ch/index.php/mo ... r/r-jakob#
DOM
Numéro de département : 21
Been thanked : 22 times
Message par DOM »
Salut pascal c'est Dom ancien MNT as tu des nouvelle de Regis ?
Concernant ta boite a fumée je suis preneur pour mes deux camions si tu as un plan ou croquis ainsi que ref du matériel utilisés
Dom
Franco
Message par Franco »
J'avais pas vu cette vidéo avant, mais le réalisme de la fumé est tip top :up: :up: :up:
Foustop
Bonjour à tous,
Merci Pascal pour la réponse ;) Déjà avec la marque...
Vive l'aéromodélisme alors avec le don d'organe :lol: ...
Une petite question comme ça, en passant, as-tu fait un sujet sur la réalisation de tes pneumatiques ? :bave:
A+ Foustop.
pascal51
salut à tous, pour foustop ,les pneus sont pleins, j'ai découpé avec un compas de plombier 16 rondelles dans du caoutchouc de 2 cm d'épais et
de densité assez forte pour supporter le poids de l'engin.
Ensuite avec de colle nèopréne j'ai assemblé sur une fausse jante 4 par 4 les rondelles puis tournées au diamétre et avec un outil à
rechaper les pneus les crampons.
Pour ce qui est du matériel en général , que de la récupération !!! ;)
cordialement pascal .
Foustop
Re,
Ah oui quand même :wow: :wow:
Merci Pascal.
A+ Foustop.
Revenir à « Chargeur »
