[BRUDER] CAT Delta base Bruder de lapin29
momo
Re: BRUDER CAT Delta
salut lapin je viens au nouvelles pour ton problème de brasqui ne marche pas???
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
salut momo,
pas trop de nouvelle pour l'instant, je me suis concentré sur le Xerion en ce moment.
mais avec noel qui approche j'ai pu lui acheter un jumeau pour 15€, je vais donc pouvoir m'y remettre bientôt
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Tu en refait un ou tu part sur une nouvelle base ?
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Pour le moment il est dans la miniature mais c'est pas du Bruder
- lapin29
c'est pas fauxkorben a écrit :Pour le moment il est dans la miniature mais c'est pas du Bruder
je repart de la même base, mais du coup ça me fait des pièces de rechangecc38150 a écrit :Tu en refait un ou tu part sur une nouvelle base ?
momo
tito 3266
- Numéro de département : 32
Bonjour serait il possible d avoir la liste complete de tous le materiel necessaire pour la conversion?...Merci pour votre les mecs
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- lapin29
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
Re: CAT Delta base Bruder de lapin29
ayant racheter ce bob cat a notre lapin je me suis mi en mode "remise en etat " aujourd'hui tout fonctionne bien il revit ca c'est cool ce matin j'ai voulu regarder les mixages sur ma radio turnigy 9xr pour avoir avance recule gauche droite sur le manche gauche ben j'y arrive pas je sentais bien la prise de tete mais penssais y arriver ben non
bon en attendant de trouve une solution je vais essayer de gagner de la place dans le bordel parceque la place est chere la dedans pour l'instant ca ferme mais bon si je peux avoir du rab ......
- lapin29
gartner57
- Numéro de département : 57
Re: [BRUDER] CAT Delta base Bruder de lapin29
Dernière modification par gartner57 le 16 nov. 2014, 01:05, modifié 1 fois.
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 109 times
Sinon sans même parler de flash suffit de changer le servo de place sur ton rx et d'inverser le sens de la voie sur la radio si besoin.
Sent from my Motorola Razr i
-- Sam Juin 14, 2014 6:02 pm --
Sauf erreur, la 9XR est déjà flashée avec un firmware er9x ou openTx.
Il suffit dans ce cas de suivre les documentations.
Si c'est ER9X : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 058X39.pdf
Elle est flashable très facilement sans soudure il me semble, je crois qu'elle est prévue pour être flashée...
Je recommanderai de la mettre à jour avec le dernier firmware OpenTX.
Pour ça il faut le câble de liaison de la radio au PC, et utiliser le logiciel Companion9x (qui permet de flasher toutes les radios de type 9x(r) et Taranis)
Je reconnais que pour un novice, ce n'est pas forcément la plus facile à prendre en main question programmation, mais une fois qu'on a compris ce dont elle est capable, on peut faire des choses comme ça :
viewtopic.php?f=302&t=19818
