Remorque inloader
- bricoleur
Re: Remorque inloader
certainement il consomme trops
j'ai dejas mis un autre moteur que le moteur de srvos mais ils etais toujour au bonne tension c'est a dire 6v et pas énomement plus gros que celui d'origine
ceux qui vont bien c'est les motoréducteurs de remplacement pour les treuils bien sur si la reduction te vas
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
De rien copainstephd a écrit : J'ai donc acheté un servo, je l'ai désossé, et remplacer le potar ajouté quelques résistances pour mieux exploiter la course du potar (merci koko pour l'info)....
en faisant un essai avec le moteur du servo ça marche!!!
j'ai voulu remplacer le moteur du servo par celui illustré ci-dessus, c'est un 1.5/3v je l'ai choisis car il correspond en dimension.
il existe le même mais en 12v , je l'ai acheté chez conrad...
Donc après l'avoir remplacé j'ai fait un test et là ça tourne pas rond!!! le moteur fais des à-coup et mon récepteur a les leds qui clignotent...
j'en déduis que le moteur n'est pas compatible!!!! Sachant que le moteur du servo est un 4.5v!!!
es ce que quelqu'un aurait des infos sur le probléme, et comment puis je le régler.
parce que 12v c'est mieux? bin oui, ya plus
c'est comme pour les moteurs camion. à dimension et tension identique certains moteurs se valent, d autres non, cela dépend de leur nombre de tours du diamètre du fil de cuivre, et de la puissance des aimants.
ton moteur 12 se retrouve au contraire pire parce que: tu ne l alimente pas en 12v et donc il ne donne pas le mieux qu il puisse mais au contraire le pire, car tu est dans sa "petite plage". Un moteur électrique se comporte au mieux : faible consommation et meilleur couple => proche de son régime maximum.
On en reviens au gros problème des voitures électrique echelle 1qui marchent pas bien car leur moteur sont toujours en train de tirer un maximum du fait que le moteur doit aller de 0 à 100 km/h et que on les utilise de 0à 50km/h
ca veux dire que rouler à fond avec son camion (même fond de seconde ou fond de 1ere) je consomme moins que mes manœuvres ou bas régime en 3eme? et oui
donc tes leds, tes servos peuvent bouger lors ce que ce servo bouge , car tu le met à genou et là, il consomme un maximum pour essayer de bouger, même si il y arrive pas. Attention à ce moment les Ampérages sont assez élevés pour l’électronique (récepteur notamment) et on peut dépasser l' Ampere (1A) admissible par le recepteur (valeurs commune parfois plus).
Il te faut en effet trouver un moteur de meilleur couple que celui d'origine, donc prendre celui d un servo plus costaud (c est ce qu on fait en camion, un Truck Puller à plus de couple) ou de rajouter de la démultiplication = + de couple et - de vitesse.
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
Non je doit utiliser ce moteur car les dimensions me vont bien...
Alors imaginons autrement, ne peut on pas interfacer une carte de control DIY qui puisse commander le moteur, sachant qu'il faut faire tourner le moteur suivant une vitesse en fonction de la position du potar....plus le potr est loin de sa position plus le moteur tourne vite, plus il est proche plus il ralenti....
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
pour illustrer ses splendides images :stephd a écrit : Et aussi ceci...
moi perso, j'adore ...
- loic33
- Numéro de département : 33
La piste de "rc-glasshaus" est toujours améliorée, et sa surface aussi impressionnante que sa qualité
- stephd
Voila l'etude shématique des diferentes fonctions, cela va me servir en vu de faire la programation et definir le cablage.
j'attends deux nouveaux moteurs reducteurs miniatures afin de voir s'ils auront assez de couple.
si c'est OK je passe a leur implantation et en commande 5 autres.
A Tantôt...
- Has thanked : 120 times
- lapin29
- stephd
Ben j'ai pas encore testé et donc pas fait de choix, d'ailleur je parle de ce type de solution par icithierry 78 a écrit :belle etude et pour les fin de course potar lineaire ou capteur d'angle ?
Donc comme evoqué précedement je compte utiliser un module arduino, et mon souci principale et d'etre capable de recevoir des informations via le recepteur...et j'ai testé ceci, ca marche!!! j'arrive avec une voie de TX piloter l'alumage d'une led!!!
Code : Tout sélectionner
int broche = 7; // variable de broche
int led = 13; //variable de la led
unsigned long duree; // variable utilisée pour stocker la durée
void setup()
pinMode(broche, INPUT); // met la broche en entrée
pinMode(led, OUTPUT); // met la broche en sortie
Serial.begin(115200);
void loop()
duree = pulseIn(broche, HIGH); // met la durée de l'impulsion de niveau HAUT dans la variable duree
Serial.println(duree);// envoi la valeur vers l'ecran du PC
if (duree > 1400) //lie la valeur "duree"si superieur a 1400
{ digitalWrite(led, HIGH); }// on allume la led
else
{ digitalWrite(led, LOW);}//sinon on etein
}A Tantôt...
- lapin29
j'ai hâte de voir la suite, parce que allumer des leds on sait tous le faire ...
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
il envoi du rêve ce stephd
comment faire compliquerlapin29 a écrit :j'ai hâte de voir la suite, parce que allumer des leds on sait tous le faire ...
void setup()
quand on peu faire simple tu as raison mon lapinou meme moi qui suis nul en elec une led je branche le plus sur le plus le moins sur le moins
et ohhhhhhhh miracle ca s'allume
je deconne mon steph j'ai bien compris ( aprés 1 heure d'explication) que ce n'étais qu'un test sur les possibilité de ce module
- lapin29
moi aussi je déconne, mais je lui met la pression pour qu'il avance et nous fasse tous baver
- trx227
moi j'en suis encore à chercher dans quel sens on dévisse, alors l'électronique c'est pour dans longtemps
beau projet en tout cas
- stephd
Arf!!! on appel ca des copains!! je crois que je vais bientot me faire un civet de lapin et un gratin de titi...le tout au whisky biensur!!!
bon c'est pas le tout moi je retroune a mes recherches!!!
A Tantôt...
