mais si tu veux une pelle et un seau ...
Renault CBH cabine couchette
- davy
- Numéro de département : 26
Re: renault cbh cabine couchette je me lance
pour le dézert...je sais pas ...
ça doit pouvoir se faire
roland sbh
- Numéro de département : 971
merci mais j ai ce qu il faut en plus ce matin j etais a la plage ( l eau est un peut froide (27°)et oui c est aussi l hiver ici)davy a écrit :pour le dézert...je sais pas ...
mais si tu veux une pelle et un seau ...ça doit pouvoir se faire
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
comment ca fout les boules ( de neige ici)roland sbh a écrit :( l eau est un peut froide (27°)et oui c est aussi l hiver ici)davy a écrit :pour le dézert...je sais pas ...
roland sbh
a ton avis pourquoi j ai fuit la france ........chb a écrit :comment ca fout les boules ( de neige ici)roland sbh a écrit :( l eau est un peut froide (27°)et oui c est aussi l hiver ici)davy a écrit :pour le dézert...je sais pas ...
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
is not good
- Numéro de département : 39
salut a tous,comme je vous l'ai déja dit je comptais passer le tendem arriere en jumeler aprés quelques essais voila se que sa vas donner,j'ai retravailler le deport interieur des jantes pour que les pneus prennent bien leur place ensuite je me suis servis des trous deja present pour l'assemblage du jumelage comme cela j'ai toujours la possibiliter de le monter soit en jumeler soit en simple
- davy
c'est toi qui voit mais je resterai sur des essieux simple ...sinon ça va faire énorme...enfin je dis ça mais sans carrosserie pas facile de se rendre compte ...
is not good
salut tout le monde,davy tu ma bien fais cogiter et je le reconnais il vat etre large 24 cm sois 3.12M reels il vat faire un petit peu mamouth dans les expos mais bon je me fais plaisir en me fabriquant un truc hors norme,grosse traction,bonne capaciter en tout terrain méme en trial je mets quelques photos de mauvaise qualiter a coter du merco pour que vous puissier vous faire une idée,les 2 premieres entretoise sont faite,reste plus que 2 A+
- bedy77
- Numéro de département : 77
is not good
salut a tous,voila la suite,les entretoise pour le passage en jumelées sont terminées,monter,les jantes exterieure on subit un petit passage au tour afin que les pneus s'adaptent plus facilement,les 4 manquants sont en commandes.Les portes fuser avant ont été remplacer par des alus beaucoup plus rigide et la largeur des voies a été corriger avec des elargisseurs.J'ai commencer a plancher sur le batis du treuil et les portes roues de secours,je ne suis pas encore sur de garder le treuil je me lancerais bien dans la confection de mon propre modele legerement plus gros et surtout plus puissant affaire a suivre.Quelques photos en attendant la suite (et un nouveaux chargeur d'accus
le miens a rendus l'ame et je suis dans la mouise je ne peu pas faire mumuse dans la neige) a+ christian
roland sbh
super ça prend forme
pour la cabine a tu trouvé des plans?
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
is not good
salut roland non toujours pas de plan mais pas mal de docs je me suis rapprocher de pange du forum pour voire si il pouvais m"en faire une(je ne m'en sans toujours pas capable),je lui ai envoyer tous se que j'avais pu touver et maintenant j'attend une reponse sur la fesabiliter du projet mais tu me connais j'ai toujours une solution de secours si pour le renault se n'etait pas realisable( se que je n'espere pas)je lui grefferais bien une cabine de king hauler avec les ailes modifier voire une cabine exentrée????? mais la se sera dans un cas de force majeur a+ christian
roland sbh
surtout n opte pas pour la 2°solution
il faut trouver un cbh cabine courte ech 1 tu prend tes mesure du capot ,et tu prend les mesures d une vieille cabine couchette de r 231 et le tour est joué ,après ça tu nest plus a1 ou 2 MM près
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
scania67
- Been thanked : 2 times
regarde du coté 1/50 et 1/43 , t'as des maquettes metal
- loic33
- Numéro de département : 33
Si tu veux j'ai en maquette 1/24, une cabine de Renault G260, qui a la même base que le CBH
Je peux essayer de te faire des photos avec les dimensions relévées en différents points.
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
is not good
salut a tous et merci pour vos propositions et votre aide
,je vais attendre se que vas me dire pange et aprés a aviseras
,roland rassure toi pour le moment je reste sur mon idée premiere un cbh 6x6 "roi du desert ou le petit frere des beberts" moteur mack v8 560cv en gros un cbh 560ts
.Aprés pas mal de reflextion j'ai commander les pieces necessaires pour me fabriquer un treuil digne de se nom avec des proportions un peu plus grosse que se sois en taille comme en puissance si quelqu'un à des photos de treuil dos cabine type oil fiel je suis preneur merci d'avance christian
