[MERCEDES NG 6x4] 2628 benne
nismo400r
Re: Mercedes 2628 6x4 benne
Message par nismo400r »
papa_ep3 a écrit :d accord :D j aimerai bien faire un systeme double verin mais je vois pas comment y arriver avec un seul moteur
La ca va etre dur a mons de faire un support qui tien les 2 verins et avec des engrennages et/ou courroies
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
c est clair :(
Roolio
Numéro de département : 5
Message par Roolio »
2 cti ;)
papa_ep3
Roolio a écrit :2 cti ;)
ca n aura surement pas assez de force ;)
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
c'est faisable 2 vérins pour un moteur mais c'est vrai que tu vas demander un peu plus de réflexion avec des engrenages ;)
Has thanked : 120 times
il existe chez wedico de memoire un support pour 2 moteurs et une sortie il suffit peu etre de faire le montage a l'envers ??
chb a écrit :
thierry 78 a écrit :merci pour ce mini tuto :up:
un de plus mon christophe :siffle:
oui vais le retravailler et le classer mdr
Je vais surement refaire le vérin plus court, je ferais des photos détaillés des différentes étapes ;)
davy
Message par davy »
:up: d'avance merci :up: ça va en intéraisser plus d'un :siffle:
davy a écrit ::up: d'avance merci :up: ça va en intéraisser plus d'un :siffle:
Pas de soucis ;)
Bon pas d'avancer notable, j'ai reçu hier ma nouvelle radio avec 6 voies pour avoir la benne, le blocage des diff et les phares depuis la radio :banane:
et puis les nouveaux pneus devraient arriver dans pas longtemps
-- Ven Jan 25, 2013 6:50 am --
Après avoir fais la benne en 3D, je l'ai passé en 2D pour faire un patron pour la découpe et le pliage de plaque d'alu.
Le rendu assemblé (en papier) n'est pas satisfaisant :depite: , je vais réduire la benne de 1 bon cm de hauteur et je vais refaire le faux-chassis qui est bien trop haut.
ça devrait être un WE productif, enfin j'espère :siffle:
Bon ce fut un WE bien rentabilisé :banane:
J'ai modifié le faux-chassis qui était bien trop haut...
Avant :
Après :
Au passage d'une commande, chez tecnimodel, j'en ai profité pour prendre un cardan coulissant parce que celui que j'ai modifié avait tendance à sortir des noix
J'ai attaqué le fond la benne pour pouvoir faire des tests avec les vérins et donc j'ai enfin mis en place le vérin sur le chassis pour faire les premiers tests :banane:
1er : avec le moteur devant
2ème : avec le moteur derrière
Analyse de ces test :
avec le moteur devant, le point d'ancrage du vérin et trop proche du pivot de la benne et dès qu'il y a le moindre poids sur la benne, y a pas moyen de la faire décoller du chassis.
avec le moteur derrière, y a du mieux mais on est encore loin du résultat escompté :x
Donc je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, mes calculs théoriques sont bien gentils mais bon ça marche pas top ... :siffle:
Je vais donc partir sur moto-réducteur 100:1 comme me l'a proposé jipé ou CHB , pour avoir plus de force et moins de vitesse :up:
Et après ça je ferais une bonne cure d'équilibrage au vérin, sinon je vais être bon pour resserrer toutes le vis du camion tous les 50m :lol: :lol:
Voila pour les news ;)
chb
Message par chb »
y'a de l'idee quand meme mais oui c'est trop rapide si tu veux gagner de la force au decollage de la benne il faut que tu raproche au max ton accroche de verrin sur la benne et decsendre ton moteur au max pour avoir deja un angle sur ton verin
Christophe
c'est ce que j'ai fait mais avec le moteur devant je peux pas le descendre plus parce que sinon ça touche l'arbre et avec le moteur derrière ça touche le pont, mais je viens d'avoir une idée que je vais essayer avec le nouveau moto-réducteur.
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
bravo pour ta réalisation , je suis certain que tu vas trouver ton bonheur à force de test ... bon courage pour la suite .....
papa_ep3
la ton moteur est un 50:1 ??
little truckeuse06
Message par little truckeuse06 »
Très belle réalisation bon courage pour la suite :)
Revenir à « Mercedes SK »
