CAT 320 Bruder en hydraulique
- xavier
grandseb
- Numéro de département : 31
Re: CAT 320 Bruder en hydraulique
C'est un peut plus complexe.
Tous ce qui va engendrer un frein au débit va provoquer une pression.
Si tu fait passer 20L dans un tuyau d'arrosage tu va par exemple avoir 1bar
si tu fait passer le même débit dans une durite de Ø3 tu va peut être engendrer 3bars pour passer le même volume.
Même principe si tu tu as un distributeur sur ta ligne.
Chaque distributeurs correspond et est calibré à un débit.
C'est ce que l'on appel les "perte de charge"
Ce qui va te donner ta pression "réel" c'est l'effort que va avoir un vérin par exemple dans note cas pour lever du pois.
Si tu lève un godet de plume il te faudra moins de pression que si tu lève un godet de plomb.
Déterminer la cylindré d'une pompe tient compte d'un tas de paramètres, nombre de vérins, Ø des vérins, longueur et Ø des durites .......etc etc
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
Jeremy73
- Numéro de département : 73
Voici quelques nouvelles de la pelle avant mon dépars pour 3 semaines de vacances en Guadeloupe.
Petite modif' au niveau du groupe hydraulique principalement sur la transmission et la disposition de ce dernier.
La courroie à été remplacer par une chaine, le moteur se trouve maintenant en face de la pompe ce qui permet de gagner un peu de place. Des trous oublons on été percer afin de pouvoir régler la tension de la chaine.
Le limiteur de pression (qui n'en es pas vraiment un, mais plutôt un Réducteur de Débit Unidirectionnel) ainsi que la majorité des flexible hydraulique passe à l'arrière de la pelle. De ce fait, l'hydrau et un peu séparer de l'électronique, au cas ou il y aurai une rupture de la durite en sortie de pompe (la plus soumise a la pression).
Le groupe hydraulique avant le remontage dans la pelle
Essais dans la terre mais sans la carrosserie afin de voir si il n'y a pas de fuite
Comme je l'es dis au début de mon message, je pars 3 semaines, donc pas de nouveautés avant fin août
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
je suis septique sur la transmission par chaine . . .
- lucas
Pourquoi Jipé ?Jipé a écrit :je suis septique sur la transmission par chaine . . .
- Jipé
je suis septique pour la dureté de la chainelucas a écrit :Pourquoi Jipé ?Jipé a écrit :je suis septique sur la transmission par chaine . . .
mais, j'en n'ai parlé autour de moi
et normalement y'a pas de raison que ca ne fonctionne pas . . .
MONSIEUR B
la dureté de la chaineJipé a écrit :je suis septique pour la dureté de la chainelucas a écrit :Pourquoi Jipé ?Jipé a écrit :je suis septique sur la transmission par chaine . . .
Mister B
Bernard Braboretz
- Jipé
ca pourrait sauter causer des vibration enfin je le pensais mais on ma dit que non
apres faut voir la vitesse que ca tourne. si ça ce trouve elle les encaisses pas (les tr/min)
Jeremy73
papa_ep3
- Numéro de département : 6
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
ca creuse bien !! mais le godet tu n arrives pas a le fermer plus ??
Jeremy73
non il ne ferme pas plus, c'est chiant quand le bras est déployer mais dans l'ensemble je suis satisfais.papa_ep3 a écrit :ca creuse bien !! mais le godet tu n arrives pas a le fermer plus ??
Je vais bientôt acheter un tour afin de réaliser mes propre vérins avant de construire une komats'u PC 800 avec pince et bras de démolition
- lucas
Ca promet du lourd tout çaJeremy73 a écrit :non il ne ferme pas plus, c'est chiant quand le bras est déployer mais dans l'ensemble je suis satisfais.papa_ep3 a écrit :ca creuse bien !! mais le godet tu n arrives pas a le fermer plus ??
Jeremy73
Limiteur de pression enfin arrivé après plus d'un mois et demi d'attente, mais la semaine je n'est pas trop le temps de bricoler la pelle à cause du boulot, donc montage dans le week end je pense.
Le week end dernier, j'ai réalisé une pince de trie sans voies hydraulique supplémentaire. Tout n'est pas au point mais c'est sympa à manier
