GMC
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: GMC
Message par Papy77 »
léopardus, tu me fais beaucoup de peine :cry:
Pour ne rien te cacher je m'attendais à ce type de problème ce qui veut dire qu'avec une voie de 1,58m: 9= 175mm pour l'avant donc correspondant aux ponts Tamiya cela correspondrait à une échelle 1/9 si je ne me trompe pas...et 188 mm pour la voie arrière reste à voir avec la longueur d'un châssis de King Hauler rallongé pour une longueur totale de 6,48m: 9 = 72 cm.pour le 352 châssis court ou 6,86m:9= 76,2 cm pour le GMC 353 châssis long.
Tout ceci demande réflexion et je commence à y perdre mon latin. Il va falloir que je me penche sur ma calculette !!!
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Been thanked : 15 times
Re: GMC
Message par leopardus94 »
Pour te consoler mon GMC au 1/16 fait vraiment ridicule tellement il est petit par rapport au King hauler et compagnie.
C'est pourquoi j'ai décidé d'en créer un sur le châssis Tam sans trop me prendre la tête avec l'échelle.
Roue Ø80 ce qui donne une voie à 160mm équivalent à l'échelle 1/11.5, donc 175-160 = tricherie acceptable. (c'est toujours mieux que du 1/9):up:
Papy77
Re: GMC
Si tu prends une voie à 160mm que vas tu mettre comme ponts car les tamiya font 175mm ?
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Re: GMC
Je garde les ponts Tamiya à 175mm.
leopardus94
Re: GMC
Les pièces principales pour l'échelle Tamiya commencent à arriver (Capot, ailes, calandre, ouies d'aération, jantes)
Papy77
Re: GMC
Bravo Léopardus, c'est superbe, les ouïes d'aération très sympa et cela semble bien fini. :up:
Quelle taille font elles ?
Les pneus Tamiya sont montables sur tes jantes ?
Soit le bienvenu!!!
Re: GMC
Tres sympa :D
tu va re-faire tes pneu toi même?
leopardus94
Re: GMC
La finition des ouies de 75x30mm est parfaite. :up:
Les pneus Tamiya se montent sur les jantes mais mon but est de mouler des pneus ressemblant au vrai. (j'ai le moule et l'élastomère mais j'attend que l'air ambiant devienne plus sec pour démarrer le moulage)
Papy77
Re: GMC
Préviens quand tu le fera, j'aimerai voir ce que cela va donner!!! :D
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Re: GMC
Résultat décevant car la gravure n'est pas bonne sur une face et le pneu a trop de jeu sur la jante. :x
Bilan : Master du pneu refait et nouveau moule en cours de réalisation. :depite:
Papy77
Re: GMC
Bonsoir Léopardus,
C'est rare de réussir du premier coup.
Pas de chance mais cela a l'air d'être quand même prometteur. :up:
En tous cas, bon courage pour la suite!!!
Soit le bienvenu!!!
leopardus94
Re: GMC
L'étape suivante sera de le tester au roulage pour vérifier si les pneus sont bien équilibrés et qu'ils se comportent correctement dans tous les cas de figure.
download/file.php?mode=view&id=4040
download/file.php?mode=view&id=4041
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Re: GMC
Très bon début Gilles,
Continue dans t'as lancer :up:
Manu
Papy77
Re: GMC
Je vois que tu as réussi à corriger tes problèmes. Bravo.
Tes pneus et tes jantes sont top.
C'est magnifique :up: :up: :up:
C'est exactement ce qu'il me faut.
ton châssis vient d'un King Hauler ? Il me semble un peu long!!!
Soit le bienvenu!!!
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: GMC
Message par Littlesnake »
C'est superbe gilles !
Si je peux me permettre, change ton moteur ;)
Tes jantes sont au standard tamiya ( les pneus d'origine tamiya se montent dessus)?
++ Guillaume
Revenir à « Véhicules Militaires »
