man 6x6 grue hydraulique + remorque grumière "VIDEO page6"
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: man 6x6 grue hydraulique + remorque grumière dolly !NEW!
joli
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Superbe!Excellent choix pour les peintures!
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
bonsoir
merci a tous
voici les nouvelles
-fabrication de la pince by pat89 merci
-le dernier vérin pour la pince merci gege
-mise en place des feux de toit
-pose de sangles sur les réservoir
-découpe et pliage d'une hélice pour mettre au moteur de la pompe pour ventiler
-nettoyage des verins et mise en peinture
-et le montage continue
tout en métal et brasser
merci a tous
voici les nouvelles
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
extra l'ides du ventilé directement sur l'axe du moteur...en revanche tu n'as pas peur que si ton hélice n'est pas super bien faite elle voile ton axe de moteur a long terme???
si pas de risque c'est une superbe solution pour les surchauffes moteur.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
nickel tout ça
juste une petite suggestion, pour tes fils dans le toit de la cabine, il vaudrait mieux utiliser un pistolet à colle pour les fixer plus durablement dans la cabine, parce que le scotch ça va peut etre pas tenir bien longtemps
- flo89
Merci à vous
Takinou :
Vu le poids de l'hélice je ne pense pas c'est de l'alu tout fin
Et puis ce n'est pas fixé sur l'axe mais sur la cage tournante avec 5 vis donc
No problem
Lolo: le pistolet a colle pourquoi pas c'est vrai
Le scotch tiens suffisamment
Takinou :
No problem
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
Super boulot flo !!! Il superbe ce grumier ....
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Sont beaux ces vérins
Qui est le fabriquant ?
D'accord avec lolorc, la chaleur arrivant si tu tournes
au soleil il se pourrait bien que le scotch ne tienne pas.
- flo89
Le "fabriquant" c'est un copain qui dans mon village
La personne que j'appelle gege dans mes post c'est lui
Il peut en faire en donnant les mesures du vérins et la course
pour tout renseignement par mp
- louloubenz
Ah bin on a pas le même voisinflo89 a écrit :Merci
- flo89
bonjour a tous
depuis le temps le camion est enfin terminé
enfin terminé si je puis dire
j'ai eu des soucis au niveau hydraulique et électrique mais le problème est résolu
ma pompe de chez magom etait fichu un jeu c'est fais dans l'axe de la pompe et elle chauffée beaucoup
a ne pas pouvoir mettre son doigt dessus
donc conséquence plus de force dans la grue
a peine 12 bars et en action péniblement a 9 bars
je sais que plusieurs personne ont eu des problème avec cette pompe (l'ancien modele )
donc retour a l'envoyeur je l'ai est contacté pour savoir ce qu'il allait faire et a ma grande surprise il me dise qu'il vont me renvoyer la nouvelle gratos
alors ca j'ai un doute ........
.......et si 3 semaine plutard la nouvelle pompe magom etait dans la boite S.A.V le top
donc on remonte on essais 14 bars je ne suis pas aller plus haut car mon mano n'y va pas
mais a 18 ca devrais etre nickel je referais l'essai avec un mano 25
enfin voila les dernieres photos ou presque
sur les prochaine photos c'etait ma première remorque faite maison ce n'est pas la carson meme si ca s'en rapproche beaucoup
qui allait avec mon scania de meme couleur
une petite retouche peinture s'imposait pour faire un ensemble complet
j'ai bonne espoir de mettre une video un jour
bonne journée
bonne journée
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 2 times
Tout de suite mieux avec la nouvelle peinture, l' ensemble et très homogène
Par contre, va falloir remplacer la bavette Scania par une Man...
J' aimerais trop me faire un grumier mais le budget pique un peu
- louloubenz
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
beau boulot Flo
hate de voir la video de la cabine qui monte et descend
