Pas une mince a faire,ce pont.Mais on a commencer le montage sur le support(pas de photos de cette étape).
Voila une photo du dessous du géant avec la bv.Ca vous donnera un aperçut.
Bonjour Yohan.MAILLOY a écrit :le Berliet est sur la route
+1 on l'aime bien ce géant!MAILLOY a écrit :aie, dommage,![]()
Tes différents support ont l'air sous dimensionné par rapport à la taille de l'engin. Et comme tu le ne ménage pas, il faudrait éventuellement repensé toute la conception du train roulant mais pour pas trop cher . refaire en alu ou faire des pont avec des motoreducteurs moins réaliste mais qui envoi...
copier la conception d'un dumper existant
A voir.... perd pas patience, si tu as besoin d'un coup de main , n'hésite pas.
hulltramax a écrit : +1 on l'aime bien ce géant!
Comment t expliquer,je vais au mieux:Disons que les arbres ce raccordait bien mais la transmission était pas parfaite:soit l arbre était en limite d espace,soit y avait trop de décalage en hauteur entre la sortie de bv et celle d un pont...Sur le sol plat ça allait quasiment bien..Mais dé qu on passait en off road...ça tenait plus...Ben TP a écrit :salut will
je comprend pas tout, tu n'arrive pas a raccorder la boite et les ponts ensemble ?
La plupart des photos on disparu
