Discussion autour des trains 1/14 pour les decors et animations
gromich
Re: Locomotive
Message par gromich »
Question bête... pourquoi s'embêter avec une alimentation par les rails alors qu'on sait faire avec une commande RC ? Comme beaucoup j'ai pensé au train et pour moi c'était une évidence que la motrice soit autoalimentée et gérée avec une télécommande comme nos camions... avec plus de facilités à mettre le son et la lumière et sans les emmerdes des aiguillages.
Deuxième chose : pour des raisons de sécurité dans les espaces prévus pour l'accueil du public je ne suis pas sûr qu'on puisse installer ce type de dispositif alimenté par les rails vu l'intensité qui risque de parcourir les rails lors des pleine charges.
Après, j'en dis beaucoup de conneries... donc une de plus, une de moins...
Y'a des jours où il faut pas m'chercher et y'a des jours tout les jours...
*Kran
Barzabouque = Steven Dieu
GromichMania
[dewplayer=0,0]http://stephd.fr/media/gromich/gromich2.mp3[/dewplayer]
Re: Locomotive
lolorc a écrit :en cas d'alimentation par les rail il faudra porter une attention particulière au passage à niveau (s'il y en a), pour éviter les cour jus au passage d'une surbaissée par ex ...
Pour cela, il suffit de faire un terre plein entre les rails plus haut d'1mm comme ça, rien ne peut toucher, tout du moins, pas sur les passages à niveau.
stephd a écrit :Oui Lolorc, en fait je n'avais pas pensé à la sur baissé, j'avais plutôt a l'idée soit de faire tomber une pièce métallique entre les 2 voies, soit de l'eau, soit un wagon dont les essieux ne serait pas isolé.
On peut toujours mettre des protections électriques (disjoncteur) mais en général ces petits bêtes pour de la TBT coûte cher..
Pour cela, il suffit de mettre un fusible en sortie de l'alimentation.
gromich a écrit :Question bête... pourquoi s'embêter avec une alimentation par les rails alors qu'on sait faire avec une commande RC ?
Je ne dis pas d'oublier les radiocommandes, je simplifie juste la partie alimentation en passant par les rails, comme un trolley bus, le chauffeur reste maître de son véhicule et il ne se préoccupe pas de la question du plein d'essence.
Une alimentation par les rails est le cas d'un bon nombre de réseau dans nos expo, et si l'on tourne en 12 ou 24V, il n'y a pas de danger pour l'être humain.
Nikko485
Numéro de département : 37
Re: Locomotive
Message par Nikko485 »
Il y en a plein les armoires électrique d'autocars pour du 24V (de 5 a 16A...)
Je vais voir pour en récupérer à l'atelier, il sont en train de dépouiller un TRACER :up:
Pas un jour sans 1 km en Renault 21 !
WWW.Renault21.FR, passionné toutes versions !
the drifter
Re: Locomotive
Message par the drifter »
je me permets d apporter ( peut etre :siffle: ) ma pierre a l edifice : les deux alimentations na sont pas incompatibles entre elles :siffle: , il suffirait d isoler les roues gauches et droites les une des autres et de les isoler du chassis , ensuite il y aurait une solution pour augmenter le poids du modele en meme temps que l autonomie :banane: : des batteries de voiture ech1 :vantard:
sur un bateau il y a deux mots qui sont interdit : femme et oiseau behhh dans un scania c est pareil il est interdit de dire renault et 6 cylindres en ligne
Littlesnake
Numéro de département : 95
Re: Locomotive
Message par Littlesnake »
Et les batteries intégrées peuvent être positionnées dans le premier wagon ( comme les wagons à charbon dans les trains vapeur)
++ Guillaume
Re: Locomotive
oui je le voyais ainsi car vu la taille de la loco on aura du mal a l'integré
the drifter
Re: Locomotive
personellement je pensais plus a mettre la batterie dans la locomotive meme , mais sur des modeles plus imposants ;)
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Locomotive
L’alimentation à bord avec radiocommande du train semblerait la meilleure solution et résoudrait bien des problèmes,
Excellent sujet qui remporte l'adhésion d'une grande majorité :up: :up:
Re: Locomotive
the drifter a écrit :je me permets d apporter ( peut etre :siffle: ) ma pierre a l edifice : les deux alimentations na sont pas incompatibles entre elles :siffle: , il suffirait d isoler les roues gauches et droites les une des autres et de les isoler du chassis
Tout à fait, rien n’empêche de mixer les deux.
Une utilisation de roue en plastique permettrait l'isolation et en plus réduirait le bruit de roulement.
L'avantage d'avoir un circuit alimenté avec plusieurs alim réparties tout le long serait de pouvoir gérer un système de feux de circulation et autres signalisations mais surtout d'avoir un système d'anti-collision, je détail :
en détectant une consommation (tel un wagon de queue) sur un tronçon, on pourrait, par sécurité, bloquer temporairement le train qui suit au feu de signalisation précédent le dit tronçon afin qu'ils ne se percutent pas (dites le moi si ce n'est pas clair).
Ceci permettrait de sécuriser des trains autonomes tel qu'un TER.
Re: Locomotive
pour moi c'est très clair :up:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: Locomotive
Message par mecatron37 »
cc38150 a écrit : Tout à fait, rien n’empêche de mixer les deux.
+1
Oui je pense que c'est une bonne solution, l'autre avantage est que on peut alimenter avec une grosse alimentation 12V ou 24V reliée au 220V. plus besoin de batterie toujours déchargées.....
l’inconvénient est qu'il faut s'imposer une norme de tension et de pilotage (analogique simple, digital, ...)
Pour ma part j'ai acheté un alim 12V 48A pour ma CNC à seulement 30€.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
gromich
Re: Locomotive
Xaquira a écrit :La classe ce projet !
Personnellement une cc40100 ou bien les cc7000 je trouve magnifique
Mais 72000 pas mal aussi
En tout cas j'espère que ton projet aboutira, bon courage
72000 !!!!!!!!!!!!!!! ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii
*Kran
GromichMania
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Re: Locomotive
Message par grandhaulerBZH »
:banane: :banane: tenez les gars là il y a du lourd :banane: :banane:
Il y a d'autres vidéos en libre accès sur sa page Facebook " Manfred Kûster "
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: Locomotive
Message par Jipé »
une petite idee sur les bennes basculantes
(non-intégration de la vidéo voulu)
https://www.youtube.com/watch?v=ixpIvxZG6bk
PS: steph as-tu un format dxf des "roues" de loco ?
lolosnop
Numéro de département : 48
Re: Locomotive
Message par lolosnop »
Nickel cette petite vidéo :) C'est des trains LGB, j'ai un wagon comme ça en playmobil. Vous allez me donner envie de me faire un train dans mon jardin. J'ai d'ailleurs plein de rail car je voulais en faire un dans mon bar extérieur pour emmener le Ricard sur la terrasse. Mais la bouteille et les verres étaient bien trop lourd donc quand ça c'est mis à dérailler et à verser j'ai abandonner le projet :D
Revenir à « Les autres véhicules »
