pelle bruder hydraulique alu 7,5kg
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: pelle bruder hydraulique alu 7,5kg
Message par Bartste »
Sinon pense à l'électrique, tu devrais avoir du libre sur ta pelle, tu peu faire une griffe "semi fixe" réglable électriquement et c'est ton vérin de godet qui donne la pression et manipule les pièces. Mais tu pourrais rétracter la griffe sans l'intervention d'un humain géant ^^
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Pour de l'électronique oui mais tu me conseil quoi ???
Sachant qu'il faut que ça résiste a la pression et pour l'esthétique avoir un faible diamètre ...
Après réflexion je panses faire la griffe fixe (démontable) sur le balancier et faire la griffe opposé qui se fixera comme un godet.
Comme ça plusieurs possibilité ...
Bartste
Tu as du libre au niveau de la radio ?
Pour tenir la pression du vérin hydraulique, il faut une vis sans fin, micro moteur + tige filetée.
LAURENZO19RC
Oui pour la radio pas de soucis ....
Tu as un lien pour les micro moteur il faut pas gros :wow:
Bartste
Tu as ce genre de moteur :
https://www.pololu.com/category/60/micr ... gearmotors
J'en utilise pour les pattes de la menzi A91 ou pour le vérin de lame de la Menzi master... Il rentre dans un tube de 15mm diamètre, ca fait un assez gros vérin, semblable au 15mm magom. Tu peu aller voir sur le poste de la menzi master, il y a tout le montage du vérin en détail.
Sinon il y a ceux-ci
https://www.pololu.com/product/2358
Pour faire un vérin de 6-7mm de diamètre, la puissance est proche de 0 lol, mais avec la vis sans fin, une fois en place il ne bouge plus. J'ai ca sur les stab de ma menzi A91.
Si tu n'est pas un adepte de la micro chirurgie, je te conseil le premier type de moteur, le vérin est un peu plus gros, mais il sera bien plus solide et plus facile à construire.
Je ne sais pas si c'est possible mais tu peux peut-être cacher un vérin dans le balancier qui transmettra sa force à un faux vérin de taille raisonnable qui est, lui-même, relié à la griffe.
LAURENZO19RC
Merci Bartste pour ces précisions ;
Le moteur type vérin de 15 serait trop gros par rapport....
Par contre l'autre serait bien surtout que le positionnement de la griffe fixe se fait a vide (position de travail ou pas)
Mais je doute sur le résistance ...
Tu en panses quoi???
Oui cc38150 se serait possible mais impeu trop de boulot pour moi ....
Mais sympa quand même :up:
Sinon petit chantier aujourd'hui
Bartste
La résistance je suis en train de la testée, ca semble quand même fragile le réducteur plastique c'est lui qui ramasse toute la force, mais il me semble avoir vu le même type de moteur avec réducteur métalique et axe de sortie métal, ca serait déjà mieux.
LAURENZO19RC
Salut à tous!
Encore un petit peu de pratique...... :siffle:
et la vidéo:
[bbvideo=560,315]http://youtu.be/x22_7osnTkg[/bbvideo]
J'avais fait une vidéo à bord :
[bbvideo=560,315]http://youtu.be/Lccva758fn0[/bbvideo]
Dernière modification par LAURENZO19RC le 18 juin 2016, 11:58, modifié 1 fois.
LAURENZO19RC
Salut à tous!
J'ai commencé à faire une griffe fixe donc voilà le début impeu de lime ....
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Laurent. :D
Excellent travail, :up:
Je voulais dire que j'ai vu tes dernière vidéos aussi!Mais j ai pas eu le temps d y metre un petit message... :depite:
Mais sois sur que je les regarde! :up:
Bonne continuation..Je file recharger. ;)
LAURENZO19RC
Merci Goliath vraiment sympa!!! :respect:
Oui je m'éclate avec mes petits engins :D
Sinon j'ai pas mal avancé la griffe fixe bon reste impeu de finition et voir si ça fonctionne ;j'ai pas encore fixé sur balancier ...
L'ensemble pour l'instant pèse 45gramme ;tout est en Alu excepter la visserie ...
A voir à l'effort si je rajoute un renfort ou modifie...
Voilà se que ça donne :
Bartste
Beau boulot, merci pour les photos et les vidéos, un vrai plaisir pour les yeux !
Si c'est pas indiscret je peu te demander quelle peinture tu utilise pour peindre les pièces de ta pelle ? ca semble bien correspondre avec le jaune bruder, c'est ce qu'il me faudrait pour ma MUK 3000. Merci
LAURENZO19RC
Merci Bartste :up:
Pour la peinture c'est le ral 1006 mais attention suivant les fournisseurs de peinture il peut y avoir des écarts de teinte ...
Voici une photo pour te donner une idée; même entre le nuancier et la peinture petit écart ...
Bartste
Ok super, parce que j'ai du jaune signal 1021 qui est sur les nouvelles Menzi, mais ce ne va pas du tout sur la vieille, je vais voir du coté du 1006, 1007, dans les jaunes orangé qui correspondent mieux.
Merci !
Revenir à « Pelle »
