Personellement je prendrais du servonaut, un S22, après il faut voir la place que tu as, il fait 70mm x 38mm et 9mm de haut.fz1 a écrit :ok merci, et vous savez s'y il en existe avec marche avant et arrière
Salutations
En 4 sorties, ça m'étonnerais, c'est vraiment spécifique comme montage.fz1 a écrit :ok merci, et vous savez s'y il en existe avec marche avant et arrière
Le problème est qu'il utilise des moteurs brushless, donc le S22 ne conviendra pas.lep'tit nouveau a écrit :Personellement je prendrais du servonaut, un S22, après il faut voir la place que tu as, il fait 70mm x 38mm et 9mm de haut.fz1 a écrit :ok merci, et vous savez s'y il en existe avec marche avant et arrière
cc38150 a écrit :En 4 sorties, ça m'étonnerais, c'est vraiment spécifique comme montage.fz1 a écrit :ok merci, et vous savez s'y il en existe avec marche avant et arrière
Qu'as-tu comme contrôleur actuellement ? Est-ce que 4 Roxxy 908 ne conviendraient pas ? Le 908 n'est pas très encombrant.
Effectivement, j'ai pas fait attention, désoléfz1 a écrit :ben avec mes moteurs il me faut minimum 30A par moteur, donc ça va pas jouer![]()
Il y a bien les Roxxy 930 qui passent 30A mais ils sont plus gros et cher.fz1 a écrit :ben avec mes moteurs il me faut minimum 30A par moteur, donc ça va pas jouer![]()
Et celui-ci :fz1 a écrit :oui j'ai vu les 930 mais le prix![]()
