Liebherr R 956
Jlp76
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 18 times
Re: Liebherr R 956
Photos: crépine/filtre dans le réservoir, nouveau moteur, réducteur 5:1, sonde température dans l'esc.
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Re: Liebherr R 956
Sacré machine
chouette ton filtre
Tu a mit quoi comme kv pour le moteur, le mien tourne pas assez vite je pense, me reste un peu moin de 1000tr après le reducteur
Ah oui j'ai regardé ta telecommande sur Google sacré bestiole
Jlp76
Re: Liebherr R 956
C'est gentil, merçi. Tu ne te débrouilles pas mal non plus.
C'est un 900 kv acheté avant de connaitre Camion RC en me basant sur Premacon et Vario. Dans un premier temps, j'avais utilisé un 450 kv avec un réducteur maison mais j'avais une vibration épisodique que j'ai attribuée à une mauvaise construction de mon réducteur; en fait, je me suis aperçu que c'était le moteur qui en était la cause. Seulement, comme j'avais raccourci l'arbre, pas question de le retourner. J'ai donc tout refait avec le moteur qui me restait et qui est moins gourmand que le précédent et un réducteur plus fort. Barste a l'air d'etre satisfait avec un moteur lent. Je suis d'accord avec çà car je ne vais jamais au régime maxi de la pompe.
Je dois reconnaitre que j'ai été un peu vite lors de l'achat de cette radio. Elle est plutot adaptée aux hélicos et aux grands planeurs.
ToToF
Re: Liebherr R 956
Salut, J' aurai besoin d'un petit renseignement. J'avais racheter un distributeur à quelqu'un, le model qui équipe les pelle vario, les distri son vendu par premacon. apparemment le même montage que toi. Le distributeur fonctionne il est étanche au neutre, les mouvement tienne la charge. Mais par contre la valve devient très très dur à tourné quand t elle a la pression de la pompe avec l'alimention du verin ou aussi quand le verin arrive en butée et redevient normale quand j'approche du neutre.
Sans pression la valve tourne nickel
A tu le même phénomène sur le tiens ?
Cordialement christophe
Jlp76
Re: Liebherr R 956
Pour l'instant, je n'ai qu'un manque d'étanchéité au neutre sur 1voie, que je n'ai pas encore compris, mais je l'aurai un jour...
Tu as raison de t'intéresser à la question car, si c'est si dur, le servo ne va pas apprécier bien longtemps. As-tu vérifié le petit joint torique qui est sur l'axe de la valve, il a été peut-etre abimé lors d'un démontage précédent.
Méfies toi aussi des vis BTR de 2mm qui tiennent les couvercles, elles sont très serrées et le tetes foirent facilement.
Tiens moi au courant,
JL
JL
ToToF
Re: Liebherr R 956
Ok, je n'ai pas encore acheté les servo si il marche pas je garderai mon distri magom dans ma pelle. Je le trouvais mieux fini exterieurement. Je demonterai pour faire un diagnostique. Te tiendrais au courant
Jlp76
Re: Liebherr R 956
Comme j'ai démonté la pompe (Jung HR7) pour contrôle, j'ai fait une photo. L'équipage mobile fait 7,5mm d'épaisseur et les lumières intérieures 4mm de diamètre.
Jlp76
Re: Liebherr R 956
Comme je n'ai pas vu de photos du distributeur Jung (Premacon) je poste celles-ci. Les lumières sur le corps font 1,5mm de diamètre.
Pour commencer, une des tetes de vis BTR a foiré, merçi l'extracteur ! (photo 1).
J'ai un doute sur la position de fermeture: photo 2 ou photo 3 ? Avis et commentaires bienvenus.
ToToF
Re: Liebherr R 956
Salut ! Ces pas tout à fais le même que le mien moi j'ai ancien model en aluminium et en 2 partie seulement.
Pour moi le montage correcte serai là photo n.2
Ces dans ce sens où son monté les lumière sur mon distributeur magom et l'ancien premacon.
Byzarre que t'es lumières soit ouverte sur le dessus !
Dernière modification par ToToF le 20 oct. 2017, 20:12, modifié 1 fois.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Liebherr R 956
Bonsoir JLP..
Merci!Tu viens de me rendre service!Je savais pas a quoi ressemblai exactement un extracteur de vis...Ayant ce genre de problème sur un vérin.Es ce que je l utilise,sans risque pour le corps du vérin?
Merci.
Merci.
Jlp76
Re: Liebherr R 956
S'agissant de vis de 2mm ou de 2,5mm,il y a toujours un risque de casse en dévissant une vis qui se serait retrouvée bloquée à cause d'un serrage excessif. Attention avec l'extracteur car la profondeur du creux n'est que de 2mm, il faut donc que le diamètre de son extrémité soit à peine inférieur à celui du creux. Il faut aussi frapper un seul coup pour le placer pour que son empreinte soit franche et surtout dévisser sans le sortir. Ça a l'air délicat mais je l'ai fait de pas mal de fois sur des BTR de 2mm avec succès. Il faut seulement bien s'installer et bien maintenir la pièce en étau.
- Goliath
Re: Liebherr R 956
Merci de tes conseils......
Effectivement,ça fait un peu peur.D'autant qu on a plus d étau...
J'aviserai le moment venue.
