Scania future new r doudou du 14
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Scania future new r doudou du 14
Message par cece45 »
ton servo de direction est-il bien au neutre?
tes trims de radio sont elles bien mise? qu'a tu comme radio?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
Hobby king 2,4 gh mais le servo comment ont c et si il est au neutre
scania for life
cece45
doudou du 14 a écrit :Hobby king 2,4 gh mais le servo comment ont c et si il est au neutre
pour la radio, je ne pourrais pas t'aider car je connais pas, je connais que graupner
pour le servo,dévisse le palonnier branche le servo sur une voie de ta radio et quand tu va allumer ton camion et normalement il va ce mettre au neutre :D
Benne TP alu
Cédric
doudou du 14
Je vais essayer merci
scania for life
Been thanked : 257 times
Premièrement, il y a une procédure pour la mise en route, on allume toujours la radio avant le récepteur et c'est pareil quand on l'éteind, le récepteur en premier puis la radio en second.
Concernant ton problème de direction, démonte le palonnier de ton servo, met le camion en route correctement, positionne le trim de la direction bien au neutre et remonte ton palonnier pour avoir les roues bien droites.
doudou du 14
cc38150 a écrit :Premièrement, il y a une procédure pour la mise en route, on allume toujours la radio avant le récepteur et c'est pareil quand on l'éteind, le récepteur en premier puis la radio en second.
Ok merci je retient je vais faire sa demain je vous tien au courant :up:
scania for life
doudou du 14
Salut toute le monde te votre aide car j ai reussis a le faire et sa marche super cette aprem je continue il y aura peut etre pas de photo se soir :(
scania for life
doudou du 14
Salut voici pour aujourd'hui
Bonne soirée
scania for life
doudou du 14
Salut
J ai un problèmes je vien de souder les fils moteur mais j essaye la boite fait tic tic fort s avais vous pourquoi ? Parce que moi je seche :x :depite:
Aller bonne soirée
scania for life
cece45
as tu mis un servo de boite de vitesse? si oui c'est peut etre aussi un réglage de servo au neutre
Benne TP alu
Cédric
Est-ce que le pignon moteur est bien à sa place ? Il arrive parfois que la vis de serrage tape dans le couronne d'entraînement, d'où le bruit.
doudou du 14
Bonjour désolé de la reponse tardive mais pour le moteur il tourne mais pas la boite alors je me dit que c est meut etre le cardan moteur :depite:
Sinon je suis en creation du projet du plateau que ont voi crocher au scania mais en attendant que be puisse rouler avec je vais rouler avec la 20 pied toujour bruder
scania for life
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Salut doudou.
Pour ton bruit, ouvre la boîte de vitesse, fait la tourner à la main et voit si cela touche quelque part ;) je penses que tu trouveras ton problème Image
++ Guillaume
doudou du 14
Littlesnake a écrit :Salut doudou.
Salut merci j essai se soir
scania for life
doudou du 14
Salut tout ma boite elle marche c esr bon j ai fais un peu de deco sur le scania vous pourriez me dire ou ont peut trouver des bonhomme Michelin a l unité concernant la deco vous me diriez se que vous en pensiez
Bonne soirée
Doudou du 14
scania for life
