MB AROCS 3348 Tipper Truck par Mailloy
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Re: MB AROCS 3348 Tipper Truck par Mailloy
Message par doudou du 14 »
sasa a écrit :Bonjour à tous :D
Petite question ?
Je voulais savoir si la colle ABS que tu te sers pour ton arocs peut servir pour collés les pneus sur les jantes ???? :siffle:
comme le disait Yohan sa fusionne quand sa se colle donc j ai peurs que la jante essai de fusionner avec le pneu donc j ai un doutes mais demande quand même confirmation :up:
scania for life
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Petite question ?
ah non désolé, sa ne fonctionne pas, cette colle ne colle que l'abs et rien d'autre. Comme de l'acétone mais en glue, le plastique fond au contact mais pas les autres matière :up:
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Merci pour l'info ;-)
MAILLOY
Pas soucis, si besoin d'autre info n'hésiter pas.
Je sais je ne fais pas les choses dans l'ordre mais bon :siffle:
Je n'ai plus de vernis, en attendant le tableau de bord
noir x18 et noir xf 69 , sa fait la blague comme on dit :siffle:
doudou du 14
sublime se tableau de bord mais question entre la boite a gant et le dessous entre les 2 bouche de ventilation il y a pas une bar alu ?
scania for life
MAILLOY
doudou du 14 a écrit :sublime se tableau de bord mais question entre la boite a gant et le dessous entre les 2 bouche de ventilation il y a pas une bar alu ?
merci, sur l'Actros oui c'est gris alu, pas sur l'Arocs :up:
doudou du 14
d accord merci tu m apprend un truc ;)
scania for life
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
Super ton tableau de bord. :up:
chris69
Message par chris69 »
Superbe ce tableau de bord :up:
Scania R620 :D
MAILLOY
Merci pour vos commentaires les gars :up:
Aujourd'hui j'ai monté la cabine sur le châssis, la cabine n'est pas du tout aligné sur le par choc ( mais ce n'est pas mon premier Arocs je le savais déjà :siffle: )
Je n'avais jamais fait cette modification, j'ai donc limer un peu les charnières pour descendre la cabine, sa vas tout de suite mieux :bave:
A bientôt pour la suite, :up:
Siscoscania
Message par Siscoscania »
Moi j’ai remonté le pare choc pour aligner mais les deux fonctionne très bien
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonjour Yohan.
Superbe le tableau de bord!Plus vrai que nature! :respect: :respect: :respect: :respect:
C'est dut a quoi?le problème d alignement.On a jamais vu ce type de problème avec un tamiya.
MAILLOY
Siscoscania a écrit :Moi j’ai remonté le pare choc pour aligner mais les deux fonctionne très bien Image
Goliath a écrit :Bonjour Yohan.
Très peu d'informations sur ce problème d'alignement et peu d'informations aussi sur comment corriger le problème, je pense avoir fait au mieux.
La cabine de la première version de Actros avait du mal à basculer et butait contre le parechoc, la source du décalage viens peux être de la.
Et merci Goliath pour le tableau de bord :up:
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Message par JL71 »
Salut Mailloy,
Super d’avoir craqué pour ce camion, tu vas pouvoir te faire un superbe modèle.
Pour le réalignement du pare-chocs avec la cabine c’est la même solution que j’ai utilisée en ovalisant les trous du haut
des charnières de 2mm en direction des axes pour réduire l’écartement entre les deux pièces.
Sur mon post de l’Arocs 4x4 je ne l’ai pas précisé car je n’ai pas monté la cabine sur le châssis d’origine
et je ne savais pas si cela été compatible.
Magnifiques les débuts de peinture :up:
Bonne continuation,
JL71
MAILLOY
Merci à toi pour ton retour JL71 :respect: :up:
C'est vrai que c'est un camion vraiment sympa, et il y a moyen de le rendre encore mieux sans trop gros budget
Bon on reprend, le réservoir est sec, on le pose sur le châssis pour la photo , mais il y a encore des touches de peintures à faire dessus.
Revenir à « Mercedes Mp4 »
