liebherr LTM 1090
- olivier92
- Numéro de département : 92
Re: liebherr LTM 1090
En voilà encore un qui donne envie
Moi, c'est le genre de truc qui m'éssoufle, qui m'apprend
Mon petit dakar avance grâce à des gars comme toi.
Merci, donc
Olivier
Merci, donc
Olivier
- Numéro de département : 45
y'a pas à dire, de voir un bébé comme le tiens avancer nous donnes des ailes pour les notres, vraiment du superbe boulot,..un régal à regarder,
seul petite chose, mets plus de photos stp,...
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
salut laurent
vraiment superbe de realisme
et elle ne bronche meme pas avec la charge
j'aime bien la precision pour les 200 grammes
seul chose comme dis jipé le bruit de roulage est bizzare
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Du super boulot !
Le bruit au roulage fait un peu gros diesel fatigué
a part ça, superbe.
Bon une question maintenant (forcément...) t'as soigneusement coupé ça au début
: comment ce passe la sortie des pieds ??? Car dans ma réflexion , je bute un peu sur une solution élégante à ce niveau...
a part ça, superbe.
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
La sortie des pieds est manuelle
le bruit de craquement n'est pas normal, cela ne le faisait pas à la dernière utilisation , je vais chercher d'ou ça vient
[AT] thierry : c'est pas 200g , mais simplement le deuxième enregistrement que j'ai fait
Ben c'est ça mon problèmelrz76 a écrit :La sortie des pieds est manuelle
- bricodx
- Numéro de département : 51
Pour faire sortir les bras des stabilisateurs, il y a la méthode de la crémaillère. C'est assez facile à réaliser
Par contre pour le réglage de chaque pied, je vois pas de solution
- Pelican
- Numéro de département : 17
Faire sortir les bras en biais vers le bas.??bricodx a écrit :Pour faire sortir les bras des stabilisateurs, il y a la méthode de la crémaillère. C'est assez facile à réaliser
Pelican, le retour!!!
- bricodx
non, tes bras doivent s'allonger pour placer les stab le plus loin possible du châssis. C'est ce mouvement dont je te parle
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Un selecteur de circuit sur servos pour choisir tel ou tel stabilisateur et un seul "vario" de Servo pour commander le moteurbricodx a écrit :Pour faire sortir les bras des stabilisateurs, il y a la méthode de la crémaillère. C'est assez facile à réaliser
Faire sortir les bras, une crémaillère est une solution, ou un vérin à vis. C'est pour faire descendre le pied que je me pose le plus de question, car le bras est étroit et il n'y a pas beaucoup de place pour y placer des composants. Mais je pensais effectivement à une crémaillère aussi, ce serait le plus faisable.bricodx a écrit :Pour faire sortir les bras des stabilisateurs, il y a la méthode de la crémaillère. C'est assez facile à réaliser
Quand à la solution du pneumatique (ou de l'hyraulique) je ne pense pas que ce soit dans mon budget (surtout l'hydraulique...)
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Essais du pneumatique Légo
[AT]++Cc38150
[AT]++Cc38150
- lrz76
l'hydraulique dépasse aussi mon budget, et le pneumatique peut poser des pb lors du levage des poids (l'air se comprime)
l'idée de korben me plais bien (le selecteur de circuit)
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
super de realisme ta grue Laurent.
Je trouve tes mouvements tous a la bonne vitesse sauf la rotation de la fleche un poil trop rapide. (d'ailleur on le voit sur la video ta charge prend pas mal de balourd.)
sinon nickel rien a dire... ou plutot si, superbe.
sinon pour tes stab.
La sortie lateral avec un systeme de lecteur CDrom. (au niveau de la tete de lecture, un petit moteur, et une vis)
et pour la descente des stab un bon vieux micro servo avec une vis de 3mm.
J'en ai fait un pour mon manitou ca pousse deja pas mal.
et sinon pour la commande comme le dit Korben, un selecteur et 4 boutons. (sortie/rentrée; descente/montée)
beau boulot, continue je
