pelle CAT bruder 1/16
Verrouillé
the shooter
Re: pelle bruder 1/16 [MAJ]
Message par the shooter »
korben a écrit :
the shooter a écrit :c'est bon les gazzzzzzs sa marche pas j'ai pas les bons foret. :(
Parce que tu sais pas passer à travers le chanfrein?
c 'est pas obligatoire si ton tube est épais, tu fait un taraudage ou tu as percé le tube et tu met une Vis avec du frein fillet ;) ca marche aussi
the shooter a écrit :c'est ma derniers questions aprés j'arrete promis........ :respect: :respect:
On va s embêter alors :lol:
LOL
mais tu apelle quoi le CHANFREIN? je comprends pas je te poste des photos d'ici peux.
quand on tombe dans le rc on est FICHU......
allé voir sa http://www.youtube.com/watch?v=RRcVE6ulobw
ca vaut le détoure LOL........
the shooter
voila la bête... :lol:
voila.....
Les forets:
Il existe principalement 2 types de forets (j ai l impression de l avoir déja expliqué, mais je sais plus ou)
-Les forets étirés
-Les forets taillés meulé
Les forets étirés:
On part toujours d un cylindre de matière plus ou moins dense.
dans ce cas ci, on tire sur le forets et on lui fait obtenir cette forme en le fessant passer à travers une matrice (un moule en quelque sorte) ainsi on tire dessus en tournant puis, on taille en pointe le bout et on le vend.
c est du foret bon marché, pas cher et noté dessus HSS
Les forets taillés meulés :D
On part toujours du cylindre de matière (ici déja un meilleur acier)
puis on le mets sur une machine, qui ressemble à un tour à métaux on fait tourner le foret et on enlève de la matière ce qui cré le sillon, ou chanfrein par extraction de matière
puis on taille le bout en pointe.
Sur ces derniers forets, la matière peux deja en elle même changer, en effet les forets Taillés meulé, rectifiées sont souvent de bien meilleurs métaux, comme des forets Titan par exemple. mais on peux aussi leur faire subir un traitement, cémentation ou autre.
La on a des forets haut de games
c'est tout bon?
the shooter
OK merci de cette explication clair. mais esque ceux de casto feront l'affaire?
the shooter a écrit :OK merci de cette explication clair. mais es ce que ceux de casto feront l'affaire?
avec taraudage et vis, tout les forets peuvent faire l affaire.
Mais le Top c est ceux de Pélican :up: alors oui ca devrais le faire après a toi de regarder la longeur
the shooter
merci korben mais je vais pas me faire c***** a retravaillé mes forets que j'ai achete en plus j'ai pas compris ce qu'il faut que je modifie. :( :( :( c'est dingue :depite:
donc je vais acheté cela http://www.castorama.fr/store/m-che-boi ... 289353.htm
il ressemble bien a ceux de pelican ,et comme ca sa fera l'affaire.
en tout cas merci a tous ;) ;)
the shooter
bon catte fois c'est la bonne enfin jespere......... :bave: :bave: :bave:
voila ce que je viens d'achete 2 forets de 6 et 2 forets de 8.
et ils fonts 12.5 cm de spiral
le nouveau foret a gauche et l'ancien a droite :siffle: :siffle:
une questions .
C'EST LES BON???????????????
the shooter
c'est bon ,foret en place j'ai déja mis (2 verin servos)
et le pansement que j'ai mis au verin c'est de la pate que je vais poncé aprés .... lol
Dernière modification par the shooter le 11 mai 2009, 15:35, modifié 1 fois.
bon super mais dis moi il a l'air fichetrement malade ton verin vu le pansement que tu lui as mis !! :lol:
je plaisante bien sur :lol:
:jesors:
the shooter
LOL
bon mes verins marche nikel je suis content :D :D .
demain je mais le powerrrr :siffle: pour finir le bras ,mettre mes derniers plaque , et mes 2 servos servos verins + la rotation de la tourelle...... :vantard: :vantard:
je suis chaud la dremel et la disqueuse vont fuméé :kill: :kill: :kill: :kill:
ps:par contre pour le dernier verin vous pensez que c'est mieux quoi? 1 servos centrale , ou 2 servos un de chaque coté?
Pelican
Message par Pelican »
Et ben, voilà!!!! ;)
Pour le bras, vue la longueur, le poids d'un godet de sable, et celui du bras en alu: 2 servos :)
Pelican, le retour!!!
the shooter
ok va pour 2 servos.
alors le servos du godet et un hitec de 10kg hs-645mg pour la seconde fleche pareil 10kg hs-645mg , et pour le 3 ieme bras je vais mettre 2 servos hitec de 12kg digital HITEC HS-5645mg , et pour la tourelle 1 de 12kg digital HITEC HS-5645MG , et pour les chenilles des tower pros de 13 kg.
jespere etre bon :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Pelican
HS-5645mg !!!! :wow:
C'est le grand luxe!
Apparemment, on peut les programmer avec le boitier adéquat pour tourner sans fin!
the shooter
Pelican a écrit :HS-5645mg !!!! :wow:
a bon comment ca?, :wow: je savais pas du tout
Pelican
c'est écrit là : options de vente si pas de programmateur et en bas 360° modifiable
http://www.servocity.com/html/hs-5645mg ... orque.html
Sinon, achat du programmateur
http://www.servocity.com/html/servo_pro ... ester.html
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
