[SCANIA TORPEcania EXC ! Oui mais un 4*2.. Euh Torpedo 6*4 !
toto
Has thanked : 9 times
Re: Scania EXC ! Oui mais un 4*2 !
Message par toto »
Merci, mais y'aura pas de jantes alu Topcad, je laisse les jantes larges à l'avant et pour l'arrière faudra que je choppe des moyeux qui vont bien.
Tchô :up:
toto
Message par toto »
Voila les tofs du montage des roues a l'avant. Rien de miraculeux.
Donc les jantes sont celles de la semi frigo, avec héxagones :
Les pneus ce sont des des Topcad pour la 3 essieux.
Le matos :
- 2 roulements diamètre extérieur de 12mm et intérieur de 6mm. (2 par roues!)
- un bout de tube plastique d'un diamètre extérieur de 6mm.
- l'écrou de serrage du kit.
Ensuite vous enfilé le tube sur l'axe de roue, puis les deux roulements par dessus. Pourkoi 2 ? Parce que si y'en a qu'un, les roues se retrouvent trop à l'intérieur et les pneus viennent frotter contre les rotules de direction. Et là le pneu affleure l'aile.
La jante est perçée en son centre d'un diamètre de 6mm +. En gros y'a un poil de jeu autour.
Voila y'a pu qu'a mettre la roue et serrer classiquement avec le boulon qui se visse jusqu'au bout du filletage de l'axe. Ca bouge pas, c'est bien libre.
Les prmeiers roulage a Saint Ouen ont montrés que ça tenais.
Tchô :up:
Cool cha Toto :)
mais dis moi, et mettre des jantes Larges TAM de frigo sans hexagone, mais avec la portée de roulement n'aller pas?
flo1972
Message par flo1972 »
bonne astuce, mais ça ne va pas desserrer l'écrou côté gauche avec le frottement?
Unimog en cours
Cat 966GII
toto
Message par toto »
[AT] Korben. Le truc c'est que j'ai acheté 3 jeu de jantes de semi sur bay aux antipodes, et que je n'ai eut que des jeux avec héxagones. Donc j'ai fait avec !
[AT] flo1972. : Normalement non l'écrou est un écrou frein, celui du kit Tamiya. A surveiller mais a priori non.
Tchô :up:
mohi14
Numéro de département : 14
Been thanked : 34 times
Message par mohi14 »
Salut Toto
tu vois ce que je te disais, le cou des jantes cela intéresse !!! merci pour le tuyau !!!
Mohi14
toto
Message par toto »
Petit up, j'avance petit à petit quand j'ai 5 minutes sur l'EXC.
Au programme création de la plateforme du chassis avec les trappes d'accès, et construction du PC Ar, le tout en carte plastique.
Place au tofs c'est plus simple..
Bon y'a encore un peu de boulot (un peu??!?). Le PC ar va encore évoluer le bas me plais pas. Maintenant que le dessus est fait il faut construire l'aménagement intérieur des coffres, fixer la selette, faire toutes les finitions, l'intérieur, les détails.... Bref encore quelques heures..
Tchô :banane:
Tchô :up:
erwan
Message par erwan »
ben je dit toto chapeau bas pour ton exc 4*2 sa vas etre une merveille quand il seras fini :respect:
Camion- RC .BZH
BZH
charli289
Message par charli289 »
+1 avec erwan c'est du super boulot que tu fais là :respect:
je ne sais pas pourquoi mais je sens que tu vas encore nous sortir un truc venu d'une autre planete :bave:
pour peu que le theme soit E.T la je serais :lol:
beau boulot frérot :respect:
toto
Message par toto »
Merci. Rassure toi Thierry ce Scania sera des plus classique et non ce ne sera pas E.T. comme déco..
Pour le truc d'une autre planète c'est pour le prochain...
Tchô :up:
Hobbypapillon
Message par Hobbypapillon »
Punaise, sa c'est du travaille pro !!! :respect: :respect: :respect:
Steve :wow: :wow: :wow:
http://www.brctruckdrivers.be
http://www.hobbypapillon.be magasin specialise en Camion RC 1 / 14
RCtrucks, de maxxsssssssssss .!!
steph01
Message par steph01 »
Chapeau toto :respect: , il va être splendide ton EXC, aucun doute... :up:
Steph.
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
Bonjour toto ,
Tu est vraimment un magicien de la plasticarte ... :bave: :bave: ;)
C'est toujours un plaisir de regarder les sujets que tu fait :up: :up: :up:
Je pourrai ,juste te demander de faire un petit tuto sur la mise en pratique de la plasticarte.. (collage et découpe ) .. ;) ;)
Et ou tu te fourni , quel enduit tu utilise aussi .. ensuite pour la peinture quel aprés et préparation faut-il faire ..?
Merci à toi Toto ..
Continu , je sans que tu và encore nous faire tomber à la renverse ...
[AT]++
Thierry 77 .. ;) ;)
Tuto MFU..
super travail et le pc arriere :wow: :bave: :respect: bon courage pour la suite :up:
