[VOLVO FH16 6x2] volvo fh 6x2/4 de chapeau
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
- chapeau
- Numéro de département : 69
Re: volvo fhIII bonneville bomber 6x2/4 de magnin
salut ce matin j'ai commence a peindre mon camion et c'est la cata pour pas tout salir j'avais pris des prospectus et quand j'ai vaporise de la poussiere de papier c'est soulever et c'est recoller sur l'apret donc je vais laisser secher et je vais poncer tout ça combien de temps avant ponçage tcho
cela depend de ton appret mais generalement il est dur apres 30/40 minutes
is not good
- Numéro de département : 39
salut magnin pour eviter ses problemes de poussiere j'utilise un bombe d'eau sous presion (pour se rafraichir) que tu trouve en super marcher "prumidificateur" je j'humidifie mon support(pas le camion) se qui a pour but de fixer la poussierre,se n'est pas une solution miracle mais sa a le merite de fonctioner et d'eliminer un partie des poussiere.Un autre conseil evite de peindre quand il y a du vent car méme dans une piece fermée il y a toujours des deplacement d'air a+ christian
- chapeau
re ce coup ci j'en ai marre
deux ponçage et trois couche d'apres plus tard resultat de m...e
on dirait du papier de verre ça fait pas comme une reaction de la peinture ça fait plutot comme si des goutes sortaient de la buse avez vous deja eu ce probleme pour memoire je peint a la bombe
tcho
- ravez patrick
c est le probleme des bombes de peintures
ca crache dur et pas regulierement
fait un test avec ta peinture sur une partie non visiblble
pour voir si ca persiste
(interieur d un flan par ex )
c est pas dis que ca va repasser , j ai eu la blague aussi
patrick
patrick
is not good
re,tout depend de la peinture que tu utilise,pour ma part je reste avec la peinture en bombe tamiya,elle est plus cher mais je n'ai jamais eu de probleme,tu peux aussi essayer de changer la buse de ta bombe(si tu en a en rab,perso quand la bombe est finis je nettoye la buse et je les gardent)et pour finir la question con de la journée ton appret et ta peinture sont compatible,car j'ai eu le méme probleme en voulant peindre une carroserie de voiture je prend comme appret le tamiya ou le testor tout depend de la couleur que je veux faire.Je sais de memoire que les peinture glycero(a base d'eau reagisse trés mal avec certain appret" je peux me tromper avec les 2 type de peinture glycero et l'autre") bon courage quand méme et tu vas bien trouver une solution a+
- chapeau
salut is not good pour le moment je n'ai pas mis de peinture et pour le moment je n'ose pas ça me gonfle grave tcho
- davy
- Numéro de département : 26
salut Norbert ,
ça peut aussi venir d'une mauvaise distance d'utilisation ou d'une hésitation à appuyer .
perso je commence à pulvériser bien avant d'arriver sur la pièce à peindre . il faut croiser les couches .
de toute façon l'appret c'est pas de la peinture, le rendu n'est pas du tout le même .
au pire entrainnes toi sur autre chose ... tu apprètes n'importe quoi et tu fais un éssai de peinture . tu verras bien ce que ça donne .
courrage ! tu vas y arriver !
- chapeau
karine et davy a écrit :salut Norbert ,
ça peut aussi venir d'une mauvaise distance d'utilisation 25CM comme marque sur la bombe ou d'une hésitation à appuyer appuis continu d'un bout a l'autre de la piece .
perso je commence à pulvériser bien avant d'arriver sur la pièce à peindre moi aussi . il faut croiser les couches couche croisee aussi .
demain ponçage leger et peinture on verra bien le resultat ça ira bien pour depanner en attendant la cabine definitive tcho
- chapeau
salut donc ce matin j'ai fait un leger ponçage et j'ai retrouve un aspect de surface correcte du coup j'ai passer ma premiere couche de blanc le resultat est bien sur certaines pieces et pas geniale sur d'autres donc je vais mettre la deuxieme couche sur celles qui sont bien et reponcer legerement les autres faut il remettre une premiere couche ou si malgres le ponçage leger la peinture couvre encore on peut passer directement la deuxieme couche je vous met quelques photos
tcho
tcho
- loic33
- Numéro de département : 33
- toto 40
- Numéro de département : 40
Avec la peinture ça va etre
- chapeau
salut deuxième couche passée ce matin le résultat est pas trop mal même si on est loin de la perféction j'attend de voir ça à la lumière naturelle ça sera peut être mieux tcho
