Scania R730 1/6
jerecraft
Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
non, c'est un système de résine polyuréthane.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
n'ayant pas de plaque vibrante, je m'en suis fabriqué une.
Pour ça, j'ai utilisé un ventilateur dont j'ai coupé 3 pales pour le déséquilibrer
ensuite j'ai fait 2 plaques.
Une qui supporte le ventilateur+ les ressorts et une pour guider les ressorts et permettre de fixer la plaque sur une table.
le ventilateur est fixé dessus
une vue de coté avec les ressorts
les premiers tests sont concluants.
J'ai juste rajouté des masses pour déséquilibrer un peu plus la table mais ça fonctionne bien
sinon j'ai refait des essais de coulé.
En fait j'utilise un système de résines polyuréthanes qui permet de faire différentes dureté shore.
De 50 shore a à 80 shore D.
Et c'est cette dernière que j'ai prise en premier pour avoir un cabochon dur.
Or je me suis rendu compte que c'est le seul mélange ou il y a quasiment 2 fois plus de durcissement que de résine.
Ce qui a pour effet que la résine prenne assez vite.
Et même mélangée doucement, débullée puis vibrée lors qu'elle prends il se forme des bulles
voilà pourquoi j'ai toujours des bulles.
J'ai donc fait d'autres essais de coulé avec des dureté plus faibles.
Ce ne sera pas gênant si les cabochons sont plus mous.
et parès vibration j'obtient une résine bien transparente
je pense bientôt avoir des beaux cabochons bien transparents.
grandhaulerBZH
Has thanked : 11 times
Been thanked : 7 times
Re: Scania R730 1/6
Message par grandhaulerBZH »
ca touche la perfection ! :up:
De la réalité au rêve & du rêve à la réalité !
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà un jeu de 4 leds soudé
les 6 jeux qu'il me manquait pour le premier gyro
les 8 autres pour le deuxieme
au final , ca passe tout juste mais ca passe
pour bloquer les leds j'ai insérer un rond Ø6mm en plastique
voilà la premiere ampoule terminée
j'attends toujours avec impatience le modiul qui tarde a venir.
Je fais également toujours des tests de coulée pour les cabochons.
Ca s'améliore mais j'ai encore 2 ou 3 bulles
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: Scania R730 1/6
Message par tintin du 74 »
quel travail de malade :respect: :respect: :respect:
scania R 560 highline
Whitefamily
grandhaulerBZH
Re: Scania R730 1/6
je présume que tu as mis des leds avec une bonne puissance ? 8)
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
oui, les leds ont une bonne puissance.
C'est même d’ailleurs difficile de les regarder allumer.
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Re: Scania R730 1/6
Message par doudou du 14 »
Super
scania for life
rampa
Re: Scania R730 1/6
Message par rampa »
pour quoi tu n'a pas mis des LED plate ?, il y en a coller qui font 1.2mm x 0.7mm, elles sont très forte et ne prennent pas de place .
george
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
j'avais ces leds sous la main
en plus les petites leds sortent environ 150 mcd contre 7000 pour celles utilisées.
après je ne suis pas un expert en leds mais je pense que ça devrait bien se voir au final car je ne peut pas les regarder en face.
scania67
Re: Scania R730 1/6
Message par scania67 »
jerecraft a écrit :pour répondre a tout le monde
je débulle le mélange avant la coulée avec un venturi.
c'est quoi un venturi ? une pompe a vide? t'aurais une photo svp.
sinon je regarde et admire tes solutions pour arriver a tes fins. :respect:
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Re: Scania R730 1/6
Message par stephd »
jerecraft a écrit :non, c'est un système de résine polyuréthane.
Ben si c'est du polyuréthane, t'as de grande chance d'en avoir... et pour le coup l'iso n'aime pas l'eau ni l'humidité, ce qui entraine la formation de bulles de réaction, ce qui veut pouvoir dire c'est que tu auras des bulles naturellement. L'iso est un catalyseur pour le polyuréthane.
Ce qui se vérifie par ton observation ou tu as plus de durcisseur, plus de bulles, t'as donc plus d'isocyanates ou d'équivalent.
Pour éviter cette formation de bulle il est parfois utile d'être en atmosphère neutre, (sous azote) si tu le peux...
Observe si tu le peux, ton humidité environnante. ca pourrait bien t'aider si d'un jour à l'autre, avec un même mélange, tu as plus de bulles que d'hab.
Quand je dis que l'isocyanate n'aime pas l'eau, quand c'est pure, et que tu lui mets de l'eau, ca monte en température, suivant les volumes, tu peux même avoir une exploitions, donc ca n'aime vraiment pas l'eau ;)... dans ton cas c'est de l'ordre du 1 ou 2% de présence.
scania67 a écrit : Un venturi c'est ça:
Le principe tu déplaces un grand flux d'air (vitesse et débit), dans un tuyau. un 3 em orifice (tuyau) en général en intersection avec le gros tuyau d'un angle fermé (tangentiel) créé une dépression dans ce 3em orifices.... c'est assez efficace.
La pompe a vide est l'inverse d'un compresseur.... un aspirateur de poussière est une sorte de pompe à vide.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
eh bien je n'ai plus besoin de faire les réponses car stephd le fait à ma place :up:
sinon pour la coulée , je ne peux pas le faire en atmosphère neutre car je n'en ai pas.
Par contre j'ai une salle ou le taux d'humidité est de 22%.
Est ce que tu penses que ça pourrait le faire ou du moins améliorer les choses?
stephd
Re: Scania R730 1/6
ben si par rapport à tes précédents essais tu a une différence importante avec ce local, essai cette salle.
ça sera toujours mieux. Et fais en sorte que ton moule soit à température ambiante, ainsi que tes composants à mélanger.
Les contrastes de température génère de l'humidité a instant T.
Même si tu n'élimines pas les bulles totalement, tu devrai les réduire considérablement.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
ok je vais essayer de laisser le moule et les résines dans cette salle tout le week end.
je recoulerai la semaine prochaine
merci pour les infos
Revenir à « autres »
