[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus [mise a jour]
Moi j'aime mieux cette image Pierre
La mécanique à l'air tout aussi intéressante que celle des Menzi
LAURENZO19RC
- Has thanked : 50 times
- Been thanked : 37 times
Comme on dit chez nous "c'est motocultivable"
- lafontaine
- Been thanked : 63 times
Message pour "le pt'it nouveau"
Tu n'as pas ton permis pour ce genre de mécanique, mon pt'it loup !
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Haha, ouaip il faut être mécanicien sur avion de chasse !
- lep'tit nouveau
Quoi faut un permislafontaine a écrit :Message pour "le pt'it nouveau"
Tu n'as pas ton permis pour ce genre de mécanique, mon pt'it loup !![]()
Joli Steve
Dav80
- Numéro de département : 80
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 32 times
Je commence vraiment à apprécier les suisses!!
- Bartste
Un peu de nouveau, j'ai attaqué la modification du processeur, ca sera une tête "flottante" monté sur un bras.
Comme ceci, lors des déplacements la pince sert le bras, puis pour travailler elle est libre.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=L7n5PxXgI04[/bbvideo]
LAURENZO19RC
Super ça continu
J'adore c'est déjà bien et tu améliore encore...
- Bartste
Dans le genre "challenge" en voila un autre pour les utilisateurs de pelle RC
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=kb-qU8LGruA[/bbvideo]
Et le fameux challenge avec les écrous M6...
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=_qLnJ5Gl2N8[/bbvideo]
LAURENZO19RC
Bon bin je voit que faut pas te chauffer avec les challenges ....
Super maîtrise
J'adore cette ambiance.....
- flo89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 3 times
Ok ok la rien à dire
Mais ont à pas la meme taille de machine aussi
Je blague bon challenge la bouteille
Poma74
Génial! C'est là qu'on voit la parfaite maitrise de la machine! Elle tremble pas elle au moins avec les écrous!
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
c'est sur qu'il faut pas trop te chauffer sur les Challenges !!!
En tout cas j'adore le coup de la bouteille !!
- Bartste
Merci !
Le processeur avance doucement, j'attends encore des micro servos pour le finir...
Position replié
En parallèle je continue a tester la machine, déjà 20h de fonctionnement depuis la mise à jours...
J'ai pas mal de soucis avec les moteurs pour la direction des roues avant, ils crament facilement, j'ai commandé des version avec "charbons" au lieu des balais, j'espère que ca va corriger le soucis... Sinon il faudra démultiplier plus et donc je vais perdre en vitesse de rotations...
Sinon j'ai fait une petite inspection du groupe hydraulique dans le capot arrière, rien a dire, c'est sec et propre ! Super !
J'ai également pu corrigé la fuite interne du distri de flèche en insérant une cale entre le servo et la noix de distri, je devrais en faire de même sur le chassis qui semble perdre en pression après quelques minutes...
A suivre également l'évolution de la radio avec des entrées en plus et enfin des tests du mode rail... Mais sans la modif de radio je n'ai pas accès au mode rail !
Position replié
