pelleteuse bruder made in HOBBYOCASION
- rafik78
- Has thanked : 105 times
- Been thanked : 8 times
Re: pelleteuse bruder made in HOBBYOCASION
Merci Pour la video ça nous donne un ptit aperçu deja
je sais pas si tu es au courant mais hobby ocasion a crée un distri 3 voie complétement en alu le même style que le 2 sauf que là c'est 3, j'ai reçu un mail de ça part, ca voudrais dire qu'avec un distri comme ça plus besoin de servo sur le distri 3 voies ? Si je me trompe corriger moi suis pas tres fort en hydrau-anti gel
- Youri
Non rien avoir, comme je l'ai dit les servo c'est juste pour le rc.... Si tu joues avec ton camion à la main, tu as pas besoin de serco de direction tu tournée les roues à la mains, si tu veux que ton camion sois radiocommandé tu mets des servo....
- rafik78
Ok youri merci donc que le distri soit en alu ou en bois faut les servos obligerYouri a écrit :Non rien avoir, comme je l'ai dit les servo c'est juste pour le rc.... Si tu joues avec ton camion à la main, tu as pas besoin de serco de direction tu tournée les roues à la mains, si tu veux que ton camion sois radiocommandé tu mets des servo....
- Youri
oui!
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 11 times
Distri en bois ?!!!!!!!!!!rafik78 a écrit :Ok youri merci donc que le distri soit en alu ou en bois faut les servos obligerYouri a écrit :Non rien avoir, comme je l'ai dit les servo c'est juste pour le rc.... Si tu joues avec ton camion à la main, tu as pas besoin de serco de direction tu tournée les roues à la mains, si tu veux que ton camion sois radiocommandé tu mets des servo....ça va finir par rentré youri
newholl
- Numéro de département : 52
Félicitation elle a l'aire sympa cette pelle
c'est vrais que les distributeurs
à voire dans le temps mais pour moi elle manque d'alu et il y à encore trop de plastique mais ça peut a mon avis facilement ce corriger comme certain l'on déjà fait
Un autre petit point peut être négatif (qui ne choque peu être que moi) tu peut me confirmé si la tourelle est rester d'origine (en plastique) ?
- loic33
Merci Nico pour la vidéo!
On se rend mieux compte de l'efficacité de la modification!
La première vidéo sur le carrelage m'avais un peu rendu dubitatif, mais là, après cette courte mais belle démonstration "en terre", le doute n'est plus permis!
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 549 times
- Been thanked : 140 times
excelent nico!!! tu vas bien t'eclater, mais change d'APN y vaut rien cet APN!!! mais la cat!!!
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- gregfr59
- Numéro de département : 62
c'est vrai qu'elle se debrouille bien dans la terre,ca m'a l'air pas mal du tout.par contre comme cité plus haut,je serais aussi d'avis de remplacer certaines pieces par de l'alu,ca n'en serait que plus fiable.merci pour la video et n'hesite pas a nous en redonner.
[AT]+
[AT]+
- Youri
Oui et non car si les élément plus lourds elle aura moins de force elle est prévue comme ça...gregfr59 a écrit :c'est vrai qu'elle se debrouille bien dans la terre,ca m'a l'air pas mal du tout.par contre comme cité plus haut,je serais aussi d'avis de remplacer certaines pieces par de l'alu,ca n'en serait que plus fiable.merci pour la video et n'hesite pas a nous en redonner.
[AT]+
- gregfr59
c'est vrai youri mais je n'ai pas parlé du bras,balanciers etc je voulais dire le systeme d'articulation du godet et les differents axes mais dans le cas du bras en alu,je ne pense pas que cela influerait beaucoup sur le fonctionnement,enfin je ne suis pas du tout expert en hydraulique mais ayant fait toute la partie travail sur la mienne,je peux dire que le poids n'a pas décolé tant que ca.attention je ne parle pas d'alu taillé dans la masse mais d'assemblage.ce n'est que mon avis,aux experts de trancher.
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
newholl
En effet je pense qu'il y a assez de bruder sur les forums en générale pour voire que ce ne sont pas les bras ou balanciers qui vont lâcher, si il y a une chose qui risque de s'user avant je pense que ce serra plutôt les articulations ou ces fixations, c'est de là que je disaient il manque un peut d'alu
Après il faut voire l'utilité que tu en aura si c'est pour la faire fonctionner 1 ou 2 heurs par mois dans de la terre meuble ou du sable laisse là comme elle est
Moi si j’avais cette pelle la première chose que j'aurais modifié est l'embase sur laquelle vient ce fixer le bras principale, avec la fixation des vérins à mon avis c'est un des point fragile de la bruder (si ce n'est pas déjà fait ??).
Ensuite tout le système d'articulation du godet et pour finir pourquoi pas mettre des bagues est des axe mais encore faut t'il que la bague ne tourne pas dans le plastique
Voila je ne pense pas que les 3-4 bouts d'alu vont alourdir vraiment ta pelle
tous ceci n'engage que moi
mais à mon avis ne t’embête pas pour l'instant à refaire un balancier ou un bras
[AT]+
[AT]+
- Numéro de département : 22
slt très belle achat je voudrait m'acheter la meme tu me la conseille et comment a tu fait pour l'acheter
je crois qu'il faut lui envoyer un message
merci d'avance
cordialement
antoine
merci d'avance
cordialement
antoine
