[KING HAULER 6x4] changement de projet
- coco33
- Numéro de département : 33
Re: le king de coco dépann
juju les trous torsadé = les trous filleté
dessoler je suis reste en mode boulot lol je suis en vacance faut que j'oubli le boulot
julien38
- Been thanked : 10 times
AAHH!!! les vacancier...tous les même!!!lol!!!
sinon quelle est le trous qui te pose probleme????
""HS on""
celui de devant ou celui de derrière...lol...
""HS off""
""HS on""
""HS off""
- coco33
tout les trous je sais pas comment les faire
-- Mar Juil 23, 2013 9:42 pm --
par contre la peinture sa sera moi qui vas la faire pas mon patron ou autre .
parce que j'ai eu un jolie pistole a peinture par mais parent mais le problème je sais pas comment je veut le peindre.
PS: les idée sont le bien venue
coco
coco
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Pour faire tes trous, prend le châssis d'origine du camion et scotch le à ton nouveau profilé,comme ça tes trous seront à la même place que ceux d'origine.
Pour faire un taraudage (filetage interieur), il te faudra un taraud de 3mm de diamètre.
Donc tu scotch ton châssis, tu pointes la futur position de ton trou, puis tu perces à 2mm (de préférence à la perceuse à colonne) et ensuite, tu visses ton taraud dans ton châssis comme si c'était une vis. Il faut forcer juste ce qu'il faut pour que le taraud rentre dans l'alu mais pas trop pour ne pas arracher le filet que tu vient de créer. Pour le sortir, tu le dévisses tout simplement. C'est une oppération assez délicate et longue donc prend ton temps.
julien38
Salut.pour la peinture tu ne garde pas le bleu-violet d'origine?????sinon pour les tout a été expliquer...mais si tu veut entraîne toit sur de vielle tôle pour le taraudage,le taraud doit être bien droit et tu dois faire 1/4 de tours tous les tour afin de casser la limaille.et tu aura normalement 3 taraud a passer par trou.bon courage!.
- coco33
ok merci cc et juju
je voulait bien garder la peinture d’origine mais ses un teinte de clio j'ai aubier le code teinte
Tu n'as pas forcement besoin de 3 tarauds, tu peux te passer du taraud de finition. Moi j'utilise un taraud "standard" et je fais une seule passe. Vu l'épaisseur du châssis, tu n'as même pas besoin de faire le retour d'1/4 tous les tours, à la limite, met une goutte d'huile.
Le retour 1/4 est si tu veux tarauder dans une grosse épaisseur et aussi suivant la matière. Une passe suffit si tu es dans de l'alu de moins de 2mm d'épais.
- coco33
ok cc je te dirai sa vue que je doit le changer je me suis tromper j'avais pris trop petit vue que aujourd’hui j'ai aider mon pere j'ai pas aller les changer
-- Jeu Juil 25, 2013 2:47 pm --
c'avance douce mais surement c'est normale c'est le chassie je suis un peut débutant a se niveaux mais le reste ses bon
-- Jeu Juil 25, 2013 9:53 pm --
je suis pas messieurs muscle mais bon regard la vidéo si sa vous soûler regard sur tout la fin ses un cadeaux la deuxième ses le résulet de premier passage
http://youtu.be/lgJrQmkIV0U
http://youtu.be/eINrUkPMgNQ
-- Ven Juil 26, 2013 8:36 pm --
je suis vraiment nul pour les chassie donc le chassie que j'ai fait sera un chassie temporaire.
PS: cherche qu'elle qu'un pour me faire un bon chassie pour mon projet merci pour la personne qui voudra bien me le faire
-- Dim Juil 28, 2013 8:29 pm --
il a des personne qui regard encore se topic ou pas si oui qui peut m'aider a trouver des plan ou des schéma du carrossage d'un peterbilt dépanneuse
- coco33
En esperant que ça t'aide :
Les côtes sont basées sur la photo que tu as posté ( en page 1) mais elles restent approxiamtives.
- coco33
cc j'ai modif la coupe des cote reguard les photo mais merci pour le geste
J'ai vu mais au cas ou tu voudrais refaire ton modèle, tu as ce qu'il te faut.
- coco33
ok merci cc mais je le laisse comme sa ses bien je peut dire ses mon king dépanne
-- Jeu Août 01, 2013 7:13 pm --
- coco33
voici mon petit colis de mon amis ted
voici se qui a de dans
le petit mot de ted
voici monter pas sur le king
-- Jeu Août 08, 2013 9:54 pm --
cc tu pourrait me passer le lien de ton topic pour ton king blanc avec la cabine rallonger
-- Sam Août 10, 2013 2:54 am --
les amis besoin de vous comment je peut faire pour fixe le double pont que j'ai en plus sur mon chassie?
merci d'avance pour les réponse
coco
-- Sam Août 10, 2013 3:39 pm --
voici des avancer les photo sons dans l'ordre de montage sauf que le pont double je sais toujours pas comment le fixe
la le plateaux et fixe sur le chassie
on regard se que sa donne avec le pont en plus
le petit mot de ted
coco
- coco33
