[MERCEDES MP4 4x2] ACTROS SoloStar de JL71
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: [MERCEDES MP4 4x2] ACTROS Gigaspace de JL71
J'avais raté ton post, le travail fourni est incroyable, la finition est très propre, j'ai hâte de voir la suite.
- JL71
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 19 times
Salut à tous,
Merci pour vos messages.
La fibre optique vient de chez Micro-modele
http://www.micro-modele.fr/index.php?op ... 19&lang=fr
[AT]+ JL71
[AT]+ JL71
- 9nene
- Numéro de département : 30
moi aussi je voulais dire que tu a fait un super boulot
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
Salut, je ne me lasse pas lire et de relire se post en entier
c'est tout bonnement magnifique
A quand la suite ?????
- JL71
Bonjour à tous,
Pour la suite des amélioration de l’Actros il va falloir patienter jusqu’à l’an prochain.
heureusement 2015 n’est pas très loin
Actuellement je termine la construction d’un avion indoor pour pouvoir faire du vol en salle cette hiver.
( j’y emmène parfois les camions pour montrer aux copains du club et faire conduire les jeunes)
L’avion est un modèle ultra léger ( moins de 100g pour 90cm d’envergure ) radio et batterie inclus donc délicat a réaliser.
En début d’année je me remet sur le camion avec en projets les contres-portes et la fin de l’aménagement de l’intérieur
et ensuite sur le système ( fictif ) de la fixation arrière de la cabine.
Bon réveillon et Bonne fin d’année à tous.
A bientôt
JL71
A bientôt
JL71
- JL71
Comme indiqué l’an passé, je reprend le bricolage sur l’Actros. ,
( l’avion est terminé et à déjà 2 séances de vols à son actif.)
Aujourd’hui préparation d’un gabarit en carton pour la réalisation des contre- portes.
Une photo du réel. ( il faudra que j’affine légèrement les montants )
En position dans l’Actros, ça va pas trop mal.
A suivre pour la réalisation en volume en plaques abs 0,5 et 2mm
Je vous souhaite une très belle année, et la réussite dans tous vos projets.
JL71
JL71
- MAILLOY
Salut, tu reprend fort en cette nouvelle année, excellent
- JL71
Salut à tous,
Début des pièces pour les contre-portes.
A gauche le gabarit en carton, à droite le côté passager ( en abs 0,5 et 1,5mm contrecollé )
Les deux pièces préparées pour la porte conducteur,
la pièce de gauche ( en abs 0,5mm ) est coller derrière le panneau de porte pour réaliser une feuillure
pour le passage de la vitre en position 2/3 ou 3/4 ouverte ( en rhodoïd 0,5mm ) comme le côté passager.
à suivre ( le plus dur à réaliser reste à faire )
JL71
JL71
- MAILLOY
Salut. La decoupe du plasticarte est hyperpropre et fluide c'est coupė avec quoi.?
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
moi aussi je suis curieux de savoir car moi j'en bave a chaque foie que j'en coupe. (c'est jamais bien droit et même pour les angles)
verkerk-modelbouw.nl/
- JL71
Réponse pour la découpe de l’abs
Les découpes sont faites au cutter avec une lame neuve en faisant plusieurs passages
Un premier passage en suivant les bords du gabarit ( qui doit être le plus précis possible )
sans trop appuyer ( juste pour marquer les contours ).
Ensuite pour l’extérieur, sans le gabarit, repasser sur le marquage plusieurs fois en appuyant un peu plus fort et en ignorant les arrondis des angles qui seront réalisés à l’étape ponçage.
L’intérieur est dégagé à la main avec une petite fraise montée sur une mini perceuse au plus prêt du marquage.
Les bords sont ensuite dressés et ajustés à l’aide une cale à poncer au papier de verre 180
et sans la cale pour les bords intérieurs.
Le 0,5mm se découpe évidemment plus facilement que le 2 mm mais en prenant son temps on y arrive très bien.
Pour la suite des travaux, mauvaise journée.
J’ai pas réussi à faire les contre-portes comme je voulais.
Donc STOP et passage commande chez Fechtner des contre-portes en résine
[AT]+ JL71
[AT]+ JL71
- JL71
Bonsoir,
Les contre-portes sont arrivées et la mise en place a débutée.
Ponçage et ajustage puis collage sur les montants préparés précédemment.
Ajout d’un repose-coude. ( il reste à reproduire le haut-parleur
et les boutons de commande sur le dessus )
Vue en place depuis l’intérieure ( la vitre et en position basse )
Vue de l’extérieure
Il va falloir reprendre les poignets d’ouverture intérieure qui ne sont pas trop réalistes
et ajouter les mains courantes de monté de chaque cotés et pour les contre-portes ce sera presque conforme.
[AT]+JL71
Vue de l’extérieure
[AT]+JL71
- MAILLOY
Un intérieur de toute beauté
, moi je ne suis pas aller si loin dans le détail parce que sa ne se voit pas vitre fermé
on attend la suite
- JL71
Petit travail de ce début de semaine,
( plus un peu de moto sous le soleil
mais 5° seulement )
Préparation des masters pour les bras des rétros de l’Actros, pour tenter de les réaliser en métal.
Prise des empreintes des logements.
Mise en forme des bras inférieurs.
Bras supérieur ( vissé par l’intérieur )
Un côté en place
Les masters sont actuellement juste dégrossis.
Le plus difficile est de faire les pièces symétriques pour chaque côtés,
( j’utilise des gabarits en carton pour les différents angles )
Les moules seront en silicone haute température ( 300° )
et les pièces en métal basse fusion ( 140° ) utilisé pour le moulage de figurines
Le moulage en métal sera une première pour moi j’espère réussir.
à suivre
JL71
Un côté en place
à suivre
JL71
